Troppo olio
- civic4ever77
Troppo olio
La settimana scorsa ho portato la mia itr a fare il tagliando degli 80k in conce( Honda City di Udine).
Tutto bene, l' olio gliel' ho portato io( Mobil1 5w50).
Ieri mattina, per sfizio controllo i livelli....
L' olio supera di quasi 2 cm il max!!!
Rischio qualche danno?!
E' meglio che ne levi un pochino, od in previsione di skatalizzare( domani) , lo lascio lì?!
smarmittinoficcatore
- AieieVTEC
- civic4ever77
La macchina era perfettamente in perfettamente in piano.
Anch' io andrei in concessionaria, ma poi dovrei stare lì almeno mezzora affinchè si depositi e possano VEDERE cos' hanno fatto...
Considerando il fatto che non ho una siringa per tirarlo fuori, come faccio?!
- civic4ever77
Ho sentito la Honda.
Mi hanno detto che il livello va controllato a motore caldo: fai un giro, ti fermi, aspetti 1 minuto circa e controlli.
Che dite, è 'na c@g@t@?!
Per un cambio d' olio, quanto se ne usa su itr?
Perchè gli avevo portato 5 kg e me ne hanno tornato uno---> non credo me ne abbiano messi più di quattro kg.
- AlexxTs
recuperi una vecchia pompa benza del tipo non ad immersione, dal lato aspirazione ci attacchi una canula che entri nel canale dell'astina di livello giu' in fondo fino a pescare in coppa, e dall'altra parte ci pizzi un tubo da mettere in una tanica: rispettando le polarita' attacchi le connessioni alla batteria ........... la pompa bestemmiera' un po' ma il suo lavoro lo fa: tolto l'olio in eccesso (almeno un litro) ricontrolli il livello e se basso rabbocchi.civic4ever77 ha scritto:La macchina era perfettamente in perfettamente in piano.
kay
- civic4ever77
- Voodooo
guarda su b16 se cambi il filtro sono esatti esatti 4 litri... okkio ke a volte basta nn misurare su un piano perfetto l'asta e si hanno dei risultati sballatissimi! se hai messo 4 litri le soluzioni sono 2:
-hai toppato alla stragrande a leggere quanto olio ci va (va fatto a motore fermo almeno da una mezz'ora...)
-ti hanno fregato 4 litri di olio mobil1 e hanno messo il loro olio, mettendolo in eccesso!!
2cm sono troppi! calcola ke io toppai a metterlo sul b16 e era sopra di 3mm sul max ha fumato per qualche giorno mandando molto olio dentro la cath oil...
Treno84
Si, circa 4 litri o pochissimo meno.civic4ever77 ha scritto:Ubaldo ha scritto:Hanno aggiunto quello nuovo senza togliere il vecchio.
Blo blo blo blo blo.
@kay: ci vanno 4 litri?!
Nel b16 a motore freddo, con 4 litri sono 1mm sopra il max (il tagliando l'ho fatto da me cambiando anche il filtro e cercando di soffiare via l'olio che rimaneva nel blocco, riempito con 4 litri esatti)
morpheus_07
... a quanto pare non ti hanno cambiato il filtro olio, e il cambio dell'olio te lo hanno fatto molto alla svelta, nel senso che non hanno aspettato che si svuotasse del tutto ... appena hanno visto che diminuiva il flusso hanno ritappato e ti hanno aggiunto i 4 litri.. considerando che te ne è rimasto dentro quasi uno, torna il livello così alto!gizmoITR ha scritto:ok ti hanno inculato non hanno cambiato il filtro olio
altra opzione hanno l'officina in dislivello e lavorano a 4 zampe con i ramponi e le corde di sicurezza
EK4-DC2-EG6; Moglie: GG3. Hondisti per scelta... mia!!!!!!
- Nico
- Mr. President
- civic4ever77
Anche secondo me ce ne stanno meno di 4 e quei fessi ne hanno buttati 4 tondiNico ha scritto:io l'ho appena cambiato, filtro compreso e non ne sono entrati 4.
non dico di averne ancora mezzo litro, ma poco meno.
tanto a breve un rabBOCchino ci sta tutto
- gesus
guarda che 2 cm sono ben piu di "non ce ne stanno proprio 4 tondi" direi quasi piu vicino a un "ce ne stanno 4 ma io ne ho messi 5 per sicurezza"
il colore dell olio com è ?
cmq civic, vieni anche tu nel club "fatti cambiare l olio da gesus e guarda pure come lo fa" il trattamento comprende parecheggio vettura in piano sul luogo di lavoro verso le 11, aperitivo, pranzo economy ma cmq enology , rientro, assestamento degli atrezzi e cambio olio ...
di solito il sabato è perfetto ... costo intervento, pranzo economy o aperitivo, meno di dieci euri insomma giusto per non avere la fila sotto casa ...
e cmq, ti assicuro che alla honda udine cambiano l olio alla caxxo, visto il colore dell olio che aveva il mio vicino di casa con prelude4gen appena tagliandata ...
solo che credevo che sulle itr ci mettesseroun occhio di riguardo in piu ...
personalmente 1 sola volta mi son fatto cambiare l olio da un amico meccanico e mai piu riaccadra, con me ne entrano 5 litri e passa nella lude, con lui solo piu di 4 ... chissa perche
Treno84
Civic, per essere 2 cm sopra il max, oltre ad aver buttato 4 litri tondi, come minimo non hanno cambiato il filtro, e secondo me l'hanno pure scolata male.civic4ever77 ha scritto:Anche secondo me ce ne stanno meno di 4 e quei fessi ne hanno buttati 4 tondiNico ha scritto:io l'ho appena cambiato, filtro compreso e non ne sono entrati 4.
Ripeto, con 4 litri tondi, segna 1mm, max 2, sopra il max!
- Nico
- Mr. President
