KIT Oscuramento vetri very tuning !!!
- CivicLovers
Sul sito di evvai ho trovato a prezzo ridicolo dei kit adesivi per annerire i vetri.Qualc1 ha già provato amontarli da sè?
Sull'inserzione consigliano di bagnare i vetri prima di applicarli :shock
E'facile o si rischia di fare le bolle d'aria?
Grazie a tutti!!!
Grazie a tutti!!!
Fradiovada
- FULGORE
CharlieSol
Beh, è un lavoro che puoi rischiare di fare da solo, ma come detto prima, devi avere molta pazienza perchè è un lavoro ke richiede tempoe precisione.
Gli strumenti ke ti servono per un buon fai da te sono:
-un vaporizzatore con dentro acqua e se lo trovi il sapone della 3m apposta per questi lavori
-una spatolina di plastica abbastanza morbida per eliminare le bolle
Come prima cosa con il vaporizzatore crei uno strato di goccioline sul vetro, facendo bene attenzione a bagnarlo tutto, ma senza creare un lago, poi appogi delicatamente il foglio sul vetro e poi fai scorrere la spatolina sempre nella stezza direzione per permettere all'acqua di uscire e per eliminare le bolle. In teoria ora hai un vetro nero!
Ok, è piu' facile a dirsi ke a farsi, ma se hai un po'di manualità provaci, al max spendi il costo della pellicola ke non è cmq esagerato, ma almeno ci hai provato!
- CivicLovers
- CivicLovers
Grazie del consiglio sulla spatolina, anche se il tizio dell'inserzione dice di metterci tutto quello che occorre per il montaggio.
Da dentro la macchina si vedrà bene l'esterno?
Non vorrei che mi danno roba di 2? scelta e che diventa un auto buia!
Comunque concordo con te, vale sempre la pena provare...male male butto via tutto e torno come prima!
- Acura
- type aru
unica controindicazione se può interessare:
Nn sono omologate e in caso di ispezione possono farvi rogne xkè oltre al fatto ke ogni pellicola deve riportare il marchio d omologazione, bisogna ke tutto ciò sia accompagnato da un certificato d corretta installazione rilasciato da installatori qualificati.
- MOTORPUNX
Io li avevo provati a fare sull' Ibiza ma mi sono venuti una cagata ,seguire le curvature dei vetri è un casino,ho usato un sacco di sapone liquido ma si è tutta stropicciata la pellicola.Vabbè che era la prima volta ma penso anche l' ultima:fallo fare a chi ha già esperienza...
- Acura
Mah, ti dirò, se uno li vuole fare tutti e 5 è consapevole a quello che va incontro...che poi ti possano fare storie per i 3 posteriori non credo proprio...vendono le pellicole già omologate, basta tenere il foglietto in macchina e nel caso di contestazione farlo vedere..su un vetro sicuramente il marchio di omologa uscirà, sugli altri mi pare di non ricordarlo......e cmq non credo che bisogna farsi montare tutto da un'installatore con relativo certificato: i 3 dietro si possono fare, punto e stop, ci son voluti anni ed anni per ottenere questa cosa, ci manca solo che rompono i coglioni..non mi pare che le LEGGE citi una cosa simile..e cmq le pellicole in vendita son tutte omologate e marchiatetype aru ha scritto:unica controindicazione se può interessare:
- type aru
OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli
Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all?applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
La materia non è regolata da norme internazionali n? da norme comunitarie che prevedano l?omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti,nè risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso. Tuttavia, nell?ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l?approvazione di dette pellicole nonche? la loro installazione sui vetri dei veicoli. Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.
Non c?è dubbio, d?altra parte, che secondo i principi di libera circolazione delle merci, così come stabilito dall?art. 28 del Trattato CEE, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie. Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l?applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all?estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate.
L?installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non e? consentita l?applicazione delle pellicole in argomento ne? sul parabrezza ne? sui vetri laterali anteriori; inoltre, l?applicazione sul lunotto posteriore, e? ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni suambo il lati.
E? appena il caso di precisare che l?applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l?aggiornamento della carta di circolazione a norma dell?art. 78 del Codice della strada.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giorgio Berruti)
Civicondo
Mah, io mi faccio fare dei preventivi e poi vedo come muovermi, non ho la mano e il tempo adatti a questo tipo di lavoro, penso che poi ci voglia parecchio tempo, fra applicazione e successivo utilizzo...type aru ha scritto:unica controindicazione se può interessare:
buba
siamo sui 300?.....Civicondo ha scritto:Mah, io mi faccio fare dei preventivi e poi vedo come muovermi, non ho la mano e il tempo adatti a questo tipo di lavoro, penso che poi ci voglia parecchio tempo, fra applicazione e successivo utilizzo...type aru ha scritto:unica controindicazione se può interessare:
avevo chiesto x la mia civichina....
ho ancora un rotolo di pellicole a casa...
magari ci riprovo se trovo la roba della 3M
- Acura
d'accordo...hai ragione...cmq il discorso è questo: se oscuri i vetri "dietro" nessuno ti fermerà mai e mai ti chiederà l'omologazione se non durante la revisione...se ti fermano e ti vedono i vetri scuri PENSO che cmq non possano cagarti il c@zzo + di tanto dato cmq che ora si possono fare (che poi siano omologati o meno questo è un altro discorso!)..
Se te ne fotti ne fai 5 di vetri sperando che non ti fermino.
Poi ognuno faccia come vuole, se devo farmi oscurare i vetri me li faccio da solo e spendo il costo della pellicola perlaltro omologata e c'è pure il timbro sulla pellicola stessa piuttosto che gettare nella spazzatura 300 ? che tanto il risultato che otterrei è lo stesso, te lo garantisco e non per vantarmene ma perchè il risultato su celica è stato moooolto appagante..basta fare le cose con calma e pazienza!
Cmq la scusa "ERANO GIA' COSI' QUANDO L?HO COMPERATA" è la + classica...e casi di multa per 3 vetri oscurati FAI DA TE non l'ho mai sentita...poi magari ve ne sono stati!
- type aru
in effetti la mia era solo una precisazione, poi ognuno è libero d fare ciò ke vuole.
Farti il lavoro da solo poi nn è detto ke venga male anzi, con una buona manualità e santa pazienza magar t viene meglio d quello ke li fa d professione.
Ho solo ritenuto fosse bene informare ki magari nn lo sapeva quali sono le cose a cui fare attenzione
- civic4ever77
Il bello di farteli montare è che ti garantiscono anche il lavoro( col tempo la pellicola potrebbe creparsi...).buba ha scritto:non glieli darò mai 300? x 2 vetri e un lunotto posteriore....
non esiston pellicole che si fissan dall'esterno???![]()
Adesivi per esterno esistono, ma col tempo si rovinano...
