[Thread ufficiale] Pastiglie freno
Re: [Thread ufficiale] Pastiglie freno
Riporto quello che ho sempre letto, non ho mai avuto a che fare con questo olio.
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Il 5.1 e uguale a un super dot4.
È il dot 5 che va cambiato spesso e rovina i gommini.
- JG_tiranium
Esatto, non volevo scriverlo per non passare per cazzaro
Il famoso super DOT 4 che molti qui dentro comprano è un 5.1 che costa di più :-D
EG5 K20A powered
EG3 K20A2 powered
EG3 K20A2 powered
Motul DOT5.1
Punto di ebollizione a secco 270 °C / 518 °F
Punto di ebollizione a umido 185 °C / 365 °F
Motul RBF600
Punto di ebollizione a secco 312 °C / 593 °F
Punto di ebollizione umido 216 °C / 420 °F
Prendete e mangiatene tutti.
Motul RBF600
- peppe ctdi
Quindi più racing è l'olio + spesso va cambiato.
Grazie michè nn lo sapevo
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
- JG_tiranium
Ci ho provato Sgarboman ma non ci sta granché bene con l'aceto di mele nell'insalata :-(
Hai foto e/o video di te che scaldi l'olio fino all'ebollizione ? Ovviamente con tanto di misurazione con termometro laser.
Vabbè mi fido sulla parola :-)
Edit: ebollizione
Edit: ebollizione
Ultima modifica di JG_tiranium il mercoledì 26 febbraio 2014, 18:21, modificato 1 volta in totale.
EG5 K20A powered
EG3 K20A2 powered
EG3 K20A2 powered
Non ho foto purtroppo. L'unica era il video dove sono andato lungo al rettilineo di Hockenheim sorpassano fior fiori di Porsche, Lancer e BMW... ma ho cancellao il video per sbaglio.
Quando senti il pedale spugnoso è l'olio che inizia a perdere l'incomprimibilità. Non è che esiste una soglia dopo la quale non freni più.
- JG_tiranium
Bene a sapersi, quindi cosa dovrei fare secondo te?
EG5 K20A powered
EG3 K20A2 powered
EG3 K20A2 powered
Se l'olio lo avevi appena messo e l'impianto spurgato bene allora cambierei le pastiglie con qualcosa di più adatto,in caso contrario o di dubbio sull'olio proverei a cambiarlo e fare un altro turno di prova
Io proverei l'RBF600 giusto per avere un metro di paragone. Sei sicuro che lo spurgo sia stato fatto bene?
- JG_tiranium
Si, sono molto meticoloso su questo. Ho spurgato bene tutte 4 le pinze più e più volte, e normalmente se acciacco giù il pedale è molto duro, se ci fosse anche un minimo di aria sarebbe già spugnoso senza che si scaldi l'olio.
Farò un upgrade olio e pastiglie appena possibile.
EG5 K20A powered
EG3 K20A2 powered
EG3 K20A2 powered
Adesso non so per le Civic, ma sull'ITR lo spurgo lo devi fare diverse volte, vai un po' in giro, rispurghi, vai in pista e c'è aria.
- JG_tiranium
Penso che qualsiasi macchina con l'ABS sia così, per fortuna la mia non l'ha mai avuto, e l'impianto senza ABS è molto semplice, anche da spurgare.
EG5 K20A powered
EG3 K20A2 powered
EG3 K20A2 powered
- JG_tiranium
prima di andare a Misano mi ero fatto 2 turni a Vallelunga, e poco prima ho messo le pastiglie nuove (sempre TRW originali) e ho svuotato semplicemente la vaschetta, mandati indietro i pistoncini delle pinze e risvuotata ancora, poi riempita con olio nuovo sempre 5.1 Ferodo, e sia a Vallelunga che a Misano nessun problema di pedale spugnoso... quindi direi che questo olio "dura" 1 mese alle sue massime proprietà
EG5 K20A powered
EG3 K20A2 powered
EG3 K20A2 powered
Nessuno ha provato le carbotech?
- DOK85
io sempre rbf600 e mai un problema, appena ho messo l'rbf660 l'abs ha iniziato a buttare fuori olio e a dar problemi, ho dovuto cambiare tutto il blocco, non so se è una coincidenza
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
A parte che l'olio del ABS è separato da quello dei freni su Eg6, io avevo notato una certa differenza tra rbf600 è il 660.
Il 660 era un po' spugnoso quando premevi il pedale.
Io ho messo il 600. Ě una giannata il fato di cambiarlo ogni anno almeno sennò corrode?
si deteriora l'olio.
che cavolo vuoi corroda?
- DOK85
La pompa dei freni è collegata al blocco ABS nell'eg6 sono sicuro al 100% perché quando l'Abs perdeva mi calava l'olio nella vaschetta della pompa, sono andato avanti un anno a rabboccare
Sent from my iPhone using Tapatalk
