Fondo-piatto
Re: Fondo-piatto
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 8 febbraio 2012, 10:47
Con una cosa del genere diventa ovviamente obbligatorio aprire ampi sfoghi d'aria sul cofano motore, altrimenti l'aria che entra dalla presa d'aria frontale non saprebbe più dove uscire, ora che sotto è chiuso.
Re: Fondo-piatto
Messaggio da andrea_crx » mercoledì 8 febbraio 2012, 11:54
infatti dovrebbe avere degli sfoghi come la beatrush ma in ogni caso si va a peggiorare l'efficienza del radiatore direi
Re: Fondo-piatto
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 8 febbraio 2012, 14:22
andrea_crx ha scritto:infatti dovrebbe avere degli sfoghi come la beatrush ma in ogni caso si va a peggiorare l'efficienza del radiatore direi
Loro dicono il contrario.
Re: Fondo-piatto
Messaggio da andrea_crx » mercoledì 8 febbraio 2012, 14:28
si stavo leggendo
boh può essere, alla fine tutte le auto moderne lo hanno magari sarà vero
Re: Fondo-piatto
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 8 febbraio 2012, 14:39
Guardando meglio l'aria dovrebbe uscire dalla zona ruote.
victorpapa
Re: Fondo-piatto
Messaggio da victorpapa » domenica 12 febbraio 2012, 14:06
secondo me se si chiude sotto le temperature olio in coppa e vano motore vanno alle stelle. :sosp
Io ho notato differenze dell'ordine di 10 gradi centigradi nell'olio solo perchè il avevo il carterino sotto il muso dell'itr deformato che in pratica schermava la coppa moroso mettendola in ombra. :azz
Tagliato via la parte plastica deformata la temp olio è crollata :bana
Carlo 84
Re: Fondo-piatto
Messaggio da Carlo 84 » domenica 12 febbraio 2012, 14:11
Il chè sarebbe solo un vantaggio,perchè l olio entra in temperatura prima,immagino che se uno arriva al punto di farsi un fondo piatto,non lo spaventi mettere un radiatore olio con relativa valvola termostatica.
gutmann
Re: Fondo-piatto
Messaggio da gutmann » domenica 12 febbraio 2012, 14:33
Wow, ha gia' gli scarichi ai lati del diffusore, deve solo farsi fare la mappatura dalla Renault.
victorpapa
Re: Fondo-piatto
Messaggio da victorpapa » domenica 12 febbraio 2012, 20:29
Carlo 84 ha scritto:Il chè sarebbe solo un vantaggio,perchè l olio entra in temperatura prima,immagino che se uno arriva al punto di farsi un fondo piatto,non lo spaventi mettere un radiatore olio con relativa valvola termostatica.
Ho i miei dubbi sia un vantaggio avere un aumento della temperatura in coppa. Mettere il radiatore olio non è così semplice come pensi..tutt'altro. Ne conosco davvero pochi che son riusciti a calibrare per bene un impiato per il raffreddamento olio supplementare. La maggior parte si sbatte tra calcoli sulla lunghezza dei tubi, file di radiatore, cadute di pressione varie :asd
Re: Fondo-piatto
Messaggio da alex_novi » lunedì 13 febbraio 2012, 1:06
La maggior parte lo mette dove c'è posto, maggiorato e lo tappa con lo scotch! :teach
victorpapa
Re: Fondo-piatto
Messaggio da victorpapa » lunedì 13 febbraio 2012, 8:37
alex_novi ha scritto:La maggior parte lo mette dove c'è posto, maggiorato e lo tappa con lo scotch! :teach
Tu infatti sei uno dei pochi che lo ha messo con criterio :good
Re: Fondo-piatto
Messaggio da andrea_crx » lunedì 13 febbraio 2012, 8:47
infatti ha spaccato tutto :asd
scherzo nè
Carlo 84
Re: Fondo-piatto
Messaggio da Carlo 84 » lunedì 13 febbraio 2012, 9:47
tonyclifton
Re: Fondo-piatto
Messaggio da tonyclifton » lunedì 13 febbraio 2012, 10:05
Victor, secondo te qual'è la posizione migliore?
マキシム
Carlo 84
Re: Fondo-piatto
Messaggio da Carlo 84 » lunedì 13 febbraio 2012, 10:10
del fondo piatto?
victorpapa
Re: Fondo-piatto
Messaggio da victorpapa » lunedì 13 febbraio 2012, 10:13
tonyclifton ha scritto:Victor, secondo te qual'è la posizione migliore?
Non sono un esperto in questa modifica Tony, mi ha sempre messo pensiero ed ho preferito ripiegare su una coppa maggiorata con cerniere mobili che per le mie esigenze è sufficiente.
Da quello che so non si tratta di trovare una posizione migliore ma una possibile visto l'affollamento del frontale delle nostre honda . Penso che dovrebbe andare davanti al radiatore aria condizionata e beccare aria diretta
victorpapa
Re: Fondo-piatto
Messaggio da victorpapa » lunedì 13 febbraio 2012, 10:15
andrea_crx ha scritto:infatti ha spaccato tutto :asd
scherzo nè
Appunto :teach e lui lo aveva studiato con criterio.......... figuriamoci una modifica alla peppiniello :asd :asd
victorpapa
Re: Fondo-piatto
Messaggio da victorpapa » lunedì 13 febbraio 2012, 10:30
Comunque ritornando al pannello potrebbe servire solo per pulire il flusso sotto la macchina e migliorare l'aerodinamica.
Nella pubblicità parlano di "downforce" ma cone le nostre velocità, senza estrattori posteriori, e senza sigillatura laterale stile minigonne F1 credo che quell'effetto resti solo nella reclame
Re: Fondo-piatto
Messaggio da LuFo R » lunedì 13 febbraio 2012, 10:39
solo se riesci a velocizzare il flusso d'aria nella parte inferiore, rispetto alla parte superiore ottieni deportanza, quindi vedete voi.. non è mica una cosa semplice.
Certo carenare il fondo per avere meno turbolenze può comunque avere un perchè..
tonyclifton
Re: Fondo-piatto
Messaggio da tonyclifton » lunedì 13 febbraio 2012, 10:47
Deportanza la vedo grigia... Diciamo meno portanza va... Nelle macchine stradali come le nostre le turbolenze nel sottoscocca provocano generalmente portanza. Pulire il flusso sotto per portarla a 0 è già un risultato ammirevole.
マキシム
