anche se il supporto posteriore verra' cambiato ... il problme asara' sempre uguale ... visto che la lunghezza dei semiassi varia cmq tra le civic americane e quelle europee ... stasera metto le foto .. salutAieieVTEC ha scritto:Per dovere di cronaca Eco mi ha detto che la Hibrid Racing adesso fornisce GRATUITAMENTE il supporto motore posterio modificato per non si sa esattamente quale motivo...
Non è che si è rotto proprio per QUESTO motivo e non per il semiasse in se stesso? Misure comprese?
Perchè dire che si è rotto perchè ho sbagliato a prendere le misure mi sembra un po' troppo avventato...
costruire un semiasse !!!!!!!!!! foto aggiunte pag. 7
ecoVTI
- AlexxTs
non credo abbia ceduto per questo motivo ............ c'e' da capire se tutto il blocco motore trasmissione oscilla in modo "obliquo" .......... alla fine un doppio giunto serve proprio a svincolare il sistema dal funzionare su un piano prestabilito, ovviamente con un range ben definito di inclinazioni .......... per me é un problema di risonanze, oppure di movimenti strani del gruppo motore trasmissione ..........AieieVTEC ha scritto: Perchè dire che si è rotto perchè ho sbagliato a prendere le misure mi sembra un po' troppo avventato...
somaro per empatia ..........
Riki73R
Che i semiassi siano diversi fra Eudm e Usdm è un immensa cazzata
Semplicemente hanno sbagliato quelli di Hybrid Racing quando li hanno mandati
Le uniche differenze possono esserci sulla presenza o meno del ring Abs e sul diametro dell' Hub.
Le lunghezze sono identiche, prova ne é che quando ho ordinato da Driveshaftshop hanno fittato senza problemi.
Civic Sir Eg6 k20a Jdm
- AieieVTEC
Io sono sempre stato convinto della stessa cosa...Riki73R ha scritto:Che i semiassi siano diversi fra Eudm e Usdm è un immensa cazzata![]()
Semplicemente hanno sbagliato quelli di Hybrid Racing quando li hanno mandati![]()
Io comunque sono disposto a giocarmi una palla( non tutte e due che mi servono
ecoVTI
ok riky .. allora mi potresti dare delle dritte su come reperire un semiasse lato cambio dalla hybrid ... visto che pure tu ne stai fittando su uno ... mandami un pm con il tuo cell. che te chiamo ... p.s. mi consigliate di tirare tutte le viti nel vano motoreRiki73R ha scritto:Che i semiassi siano diversi fra Eudm e Usdm è un immensa cazzata![]()
.... saluti
- AieieVTEC
Semplicemente col semiasse della HR montato e la macchina appoggiata a terra il tripoide all'interno della campana appoggiava sul fondo perciò ho smontato la campana ho misurato dal fondo a metà campana e la misura che mi è uscita l'ho fatta togliere dal semiasse... Se non sbaglio era intorno ai 3,5 centimetri... Facendo questo il tripoide avrebbe lavorato al centro della campana... Capìtt'?
- AlexxTs
si ma rispetto all'orizzontale il semiasse di quanto era inclinato ??? il tripoide ha penetrazione massima nella campana quando il semiasse é orizzontale: la misura andava presa in quella posizione avendo come riferimento la penetrazione standard di un tripoide stock con l'albero parallelo all'orizzontale ..................AieieVTEC ha scritto:Semplicemente col semiasse della HR montato e la macchina appoggiata a terra il tripoide all'interno della campana appoggiava sul fondo perciò ho smontato la campana ho misurato dal fondo a metà campana e la misura che mi è uscita l'ho fatta togliere dal semiasse... Se non sbaglio era intorno ai 3,5 centimetri... Facendo questo il tripoide avrebbe lavorato al centro della campana... Capìtt'?
- AieieVTEC
Mettersi a misurare i gradi di inclinazione era un po' dura vista l'altezza da terra della macchina comunque ad ammortizzatore smontato sono state farre le prove alzando e abbassando il mozzo ruota e controllando di quanto si spostava il tripoide e ti posso assicurare che il movimento non superava il centimetro e mezzo perciò di spazio ne aveva più che a sufficienza per muoversi...
- AieieVTEC
- RobyVTEC
Bha'....speriamo che tenga.....
Il fodero rendera' si, piu' robusto il semiasse, ma annullera' quasi totalmente l'elasticita' dello stesso, che si sa', ci deve essere
Se cmq la Honda li ha sovradimensionati di un bel po', nn dovrebbero lo stesso esserci problemi....
Gia' l'ho detto a teo....soddisfatti o rimborsati, di piu' nin zo'
specRR Dark Lady
- AieieVTEC
- RobyVTEC
Troppo lungo hai detto che nn era......allora il materiale era dimmerxaAieieVTEC ha scritto:Roby, il problema adesso non è il soddisfatti o rimborsati(che se potessi andrei dal tipo e glie li infilerei in "tasca" i suoi semiassi) ma se si rompe di nuovo è il capire il "perchè" si rompe....
Ho chiarito solo, perchè nn ho modo di garantire la tenuta del semiasse
specRR Dark Lady
Riki73R
Bisorrebbe vedere quanto inclinati lavoravano.
Con l' h22 il cambio è decisamente avanti e i giunti soffrono.
Col K dovrebbero eesere deisamente più allineati.
Da quel che ho capito coi supporti Hybrid Racing il motore è un po' più in basso che con gli Hasport e leggermente spostato verso il lato guida.
Per quello non fittano gli Oem Dc5.
Per i semiassi corretti manda una mail a quelli di www.driveshaftshop.com.
Loro sapranno come aiutarti.
Baci
Baci
- RobyVTEC
ecoVTI ha scritto:allora ... il tripoide ho visto che ha segnato parecchio la fine della sua escursione ... in pratica .. in fondo in fondo al giunto appoggiava e sfregava contro ... cosa vuol dire ????????'
.....che il semiasse te lo scorcio di altri 2 centimetrozzi rispetto ad adesso
specRR Dark Lady
ecoVTI
allora aieie ha sbagliato a prendere le misureRobyVTEC ha scritto:ecoVTI ha scritto:allora ... il tripoide ho visto che ha segnato parecchio la fine della sua escursione ... in pratica .. in fondo in fondo al giunto appoggiava e sfregava contro ... cosa vuol dire ????????'![]()
- AlexxTs
e qui ritorniamo al discorso che la misura di penetrazione andava presa con il semiasse parallelo all'orizzontale , utilizzare poi come riferimento l'effettiva penetrazione del semiasse non modificato per desumere (millimetro piu' o millimetro meno) la totale lunghezza dell'albero da tripoide a tripoide ............. prendile bene sta misure, e dagli (a Roby) i riferimenti giusti dei punti di misura .......... poi saranno cazzzi tuoi se spari millimetri a muzzo ........... cioé @Roby, fatti dire quanti millimetri deve essere lungo sto semiasse da punto a punto ........ poi son cazzzacci acidi di EcoecoVTI ha scritto:allora aieie ha sbagliato a prendere le misureRobyVTEC ha scritto:![]()
.....che il semiasse te lo scorcio di altri 2 centimetrozzi rispetto ad adesso...
e qst si collega anche al fatto del perche' sbadava in 1 2 3 ... altro che la convergenza angoli c@zzi e mazzi ... il semiasse nn è libero di muoversi dentro i foderi spinge il semiasse contro il mozzo ruota i semiblocchi si schiacciano e la convergenza va' a puttane ... roby docet ... che dire ... sono scioccato .. qst si ricollega anche al fatto del perche' qnd andavo piano la macchina nn sbandava ...
- AieieVTEC
che devi smetterla di drogarti!!!ecoVTI ha scritto:allora ... il tripoide ho visto che ha segnato parecchio la fine della sua escursione ... in pratica .. in fondo in fondo al giunto appoggiava e sfregava contro ... cosa vuol dire ????????'
Ma se ho scritto pochi post fa che era il vecchio semiasse(quello di HR) che picchiava sul fondo! E' ovvio che sono rimasti i segni! mica vengon via quelli! Stai sicuro che se il tripoide toccava il fondo te ne saresti accorto! sembra quasi di passare costantemente sulle bande rumorose alte più o meno il quadruplo di quelle classiche!!!
E' da quello che ho capito che il semiasse HR era lungo!
Senti teo,hai sinceramente rotto il c... se vuoi darmi la colpa per forza di quello che è successo fai un po' come vuoi ma prima di scrivere sul forum fai piacere di contattarmi in privato!!!
- AlexxTs
si ma che te frega Andrea .......... tanto adesso la palla passa al metro di misura di Eco .......... se sbaglia, e con una misura diversa dalla tua, sono chezziameri suoiAieieVTEC ha scritto:che devi smetterla di drogarti!!!ecoVTI ha scritto:allora ... il tripoide ho visto che ha segnato parecchio la fine della sua escursione ... in pratica .. in fondo in fondo al giunto appoggiava e sfregava contro ... cosa vuol dire ????????'
ecoVTI
andre osti scusamiAieieVTEC ha scritto:che devi smetterla di drogarti!!!ecoVTI ha scritto:allora ... il tripoide ho visto che ha segnato parecchio la fine della sua escursione ... in pratica .. in fondo in fondo al giunto appoggiava e sfregava contro ... cosa vuol dire ????????'
