Thermal coating
- Ceck
Re: Thermal coating
Ok nero, ma non termoisolante, altrimenti col c@zzo che ti raffredda di piú
ho un'integra e mezza ep3
Re: Thermal coating
La coppa non è fatta per disperdere calore altreimenti sarebbe alettata e in alluminio. Secondo me si può provare.
- Ceck
Re: Thermal coating
Allora ha ancora piú senso provare solo nella zona vicina ai collettori
Re: Thermal coating
Appunto, le coppe delle nostre auto già son fatte col culo, quindi non peggiorerei la situazioneSgarboman ha scritto:La coppa non è fatta per disperdere calore altrimenti sarebbe alettata e in alluminio.
Re: Thermal coating
Re: Thermal coating
Allora se non vuoi che la coppa disperda calore quindi raffreddare l olio, perché hai messo il radiatore olio?
- erfascetta
Re: Thermal coating
se fosse stata alettata, secondo me male non avrebbe fatto perchè appunto come detto da manzo, allora perchè uno metterebbe il radiatore dell'olio?Sgarboman ha scritto:La coppa non è fatta per disperdere calore altreimenti sarebbe alettata e in alluminio. Secondo me si può provare.
secondo me non è alettata per un discorso di affidabilità e prevenzione a rischio rottura (con le alette se becchi dei sassi la sfondi).
Comunque può essere anche che ho detto una marea di cazzate
The possession of anything, begins in the mind. Does it?
Re: Thermal coating
Cazzate o no l importante ě dare contro a Sgarbo
Re: Thermal coating
Quindi secondo voi la coppa è stata proggetta con quelle caratteristiche per raffreddare?
- erfascetta
Re: Thermal coating
ma no la coppa va benissimo cosi! ma se uno può migliorare la situazione perchè non farlo?
@manzo
@manzo
Re: Thermal coating
dimmi quando mai una coppa di un auto stradale ha dato problemi sulla T olio.
anzi, dimmi quando mai un auto stradale ha avuto qualsiasi problema che puo avere un auto con cui ci fai pista
- erfascetta
Re: Thermal coating
basta scrivere coppa olio racing su google immagini poi!
- erfascetta
Re: Thermal coating
si si era un'aggiunta al tuo post
- Ceck
Re: Thermal coating
Non sará palesemente proggetta per raffreddare, ma visto che originali non hanno il radiatore dell'olio la coppa é il luogo piú esposto e dove l'olio sta piú tempoSgarboman ha scritto:Quindi secondo voi la coppa è stata proggetta con quelle caratteristiche per raffreddare?
- palmieriteam
Re: Thermal coating
Secondo me non é fatta apposta per raffreddare, ma per forza di cose un poco di calore lo dissipa e direi che male non fa ...
Detto questo, mi sembra di ricordrare che la Spoon produceva un pezzo di materiale isolante plasmato con la forma della parte centrale della coppa,
NON la copriva tutta ma solo la parte piu vicina allo scarico.
Sicuramente trattarla su tutta la puperfice per tentare di isolarla il piu possibile non é una cosa furba, secondo me far ricoprire di ceramica bianca i colli é il top
Re: Thermal coating
La Spoon produce una paratia adesva 30X20 cm che si può mettere ovunque.
Comunque sinceramente non riesco a seguire il discorso.
- palmieriteam
Re: Thermal coating
quale parte del discorso non é chiara?
Re: Thermal coating
Mi è chiaro tutto, escluso dall'inizio alla fine.
Re: Thermal coating
