GOMME CHIODATE
Re: GOMME CHIODATE
Messaggio da LuFo R » venerdì 10 febbraio 2012, 13:27
800€ 4 gomme invernali? ma dove le comprate? dall'orafo?
civic4ever77
Re: GOMME CHIODATE
Messaggio da civic4ever77 » venerdì 10 febbraio 2012, 13:34
con 800€ dovrebbero darti anche una guida alpina, un SanBernardo con fiaschetta di grappa, Cuffia, sciarpa, guanti, calzini di lana ed un buono per una giornata sullo slittino a Livigno... :(
Re: GOMME CHIODATE
Messaggio da andrea_crx » venerdì 10 febbraio 2012, 13:38
luca non sono delle 195, sono 265 :asd
su internet si trovano anche a meno di 200€ l'una, ma se vai dai gommisti in zona i prezzi sono sulle 800€
Re: GOMME CHIODATE
Messaggio da Sgarboman » venerdì 10 febbraio 2012, 13:41
civic4ever77 ha scritto:con 800€ dovrebbero darti anche una guida alpina, un SanBernardo con fiaschetta di grappa, Cuffia, sciarpa, guanti, calzini di lana ed un buono per una giornata sullo slittino a Livigno... :(
Nrg17
Re: GOMME CHIODATE
Messaggio da Nrg17 » venerdì 10 febbraio 2012, 13:42
in alta stagione poi...
Carlo 84
Re: GOMME CHIODATE
Messaggio da Carlo 84 » venerdì 10 febbraio 2012, 14:58
andrea_crx ha scritto:luca non sono delle 195, sono 265 :asd
considearando il meteo odierno,prenderle su in rete significa averle tra 15 gg quando sarà (spero)tutto finito,quindi l opzione dei chiodi è la più valida!
Re: GOMME CHIODATE
Messaggio da Max Payne » venerdì 10 febbraio 2012, 15:16
Max Payne ha scritto:Scusa andrè hai un gommista amico e nn mi chiedi nessun info? :azz
Cmq sul fatto delle gomme chiodate la maggior parte sono ricostruite, di nuove chiodabili ne ho viste ben poche, nn c'e bisogno di camera d'aria e per sparare i chiodi c'e bisogno di una pistolaa apposta :good
Ah dimenticavo sono tutte termiche le chiodabili
è vero mi ero dimenticato :angel
io avevo tempo fa delle gomme da fango coi fori predisposti alla chiodatura
ne vorrei trovare delle altre e metterci quei chiodi avvitati tipo il link postato da nrg
su neve alta sono molto meglio delle gomme da fango rispetto alle termiche, le termiche vanno invece meglio su neve battuta
gomme da fango tipo questa?
cmq cagata enorme! le gomme da fango se si inzeppano di neve nn cammini più, peggio delle termiche!
cmq di al gommista dove vai tu che è un ladro! le ultime che ho montato me le hanno pagate nn più di 120€ se nn sbaglio
ferrovecchio200
Re: GOMME CHIODATE
Messaggio da ferrovecchio200 » venerdì 10 febbraio 2012, 15:25
Andrè,
se è per scazzarare e andare a fare gli sdirrapi quelle tassellate da fango su neve fresca vanno alla grande, un altro metodo per chiodare le gomme è quello di utilizzare viti con i dadi autobloccanti, ma ti serve sempre la camera d'aria.
io le ho entrambe per la vespa, ma ho usato sempre quelle tassellate che vanno benissimo, tranne sul ghiaccio ghiaccio.
Se è per girarci rimedia 4 termiche più piccoline, che vanno pure meglio, magari con i cerchi, noi sul pajero del lavoro abbiamo le 205-15, 100 euro a gomma (nuove hankook) e con il blocco diff. e le ridotte sale ovunque fino a quando non spancia. Quando spancia, oppure su neve spessa ma marcia, due catene dietro e via.
angeloinaf
Re: GOMME CHIODATE
Messaggio da angeloinaf » venerdì 10 febbraio 2012, 15:36
andrea_crx ha scritto:ma non vengonono sparate via troppo facilmente?
allora meglio farlo su quelle da fango predisposte
cercasi info su come chiodare fai da te una gomma :amore
I chiodi per le gomme (quelli omologati) hanno una piccola testa che va incassata ll'interno dei forellini specifici delle gomme chiodabili.
Per chiodare io uso una pistola ad aria compressa specifica che allarga il foro e poi ci spinge dentro il chiodo, prma di chiodare bagno i fori con del gasolio o del lubrificante per montaggi gomme.
In teoria si può fare anche a mano però devi stare attento a farli entrare bene altrimenti poi te li spara fuori.
Sati attento anche alla lunghezza dei chiodi perchè ci sono di diverse misure.
PS. Le chiodate si possono portare pero' oltre ai paraspruzzi al posteriore è obbligatorio montarle su tutti gli assi e non devono sporgere dalla gomma oltre 2,5 mm .
Re: GOMME CHIODATE
Messaggio da andrea_crx » venerdì 10 febbraio 2012, 15:44
andrè le gomme da fango che hai postato sono le più stradali
quando parlo di gomma da fango intendo queste:
posso assicurarti per esperienza diretta che la gomma da neve su neve alta non è efficiente quanto queste gomme da fango che purtroppo ho dato via qualche anno fa
paradossalmente la gomma da neve tende a scavare troppo a scapito dell'avanzamento, mentre quelle da fango hanno un giusto compromesso
ovvio per girarci su asfalto innevato che spesso viene pulito quindi non si ha mai neve alta conviene avere delle termiche..
vabè
ormai è andata, l'anno prossimo mi attrezzerò meglio
ferrovecchio200
Re: GOMME CHIODATE
Messaggio da ferrovecchio200 » venerdì 10 febbraio 2012, 15:55
ottime, molto simili a queste
Immagine :asd
Re: GOMME CHIODATE
Messaggio da Max Payne » venerdì 10 febbraio 2012, 18:18
Ah ok!
cmq sono ladri chi le vende a quel prezzo
Luporum
Re: GOMME CHIODATE
Messaggio da Luporum » venerdì 10 febbraio 2012, 19:02
Io stavo valutando di mettere i cingoli... :angel
giova85
Re: GOMME CHIODATE
Messaggio da giova85 » venerdì 10 febbraio 2012, 19:39
le faranno chiodate per questo? potrei valutarne l'acquisto :sese
ex Rx-8 <- click -> Mx-5
andrea.ar
Re: GOMME CHIODATE
Messaggio da andrea.ar » venerdì 10 febbraio 2012, 23:31
Certo che si :teach
RobyVTEC
Re: GOMME CHIODATE
Messaggio da RobyVTEC » sabato 18 febbraio 2012, 15:19
...e cmq....io con 30 cm di neve fresca, non ho avuto il minimo problema con nessuno dei crv (1999-2008) gommati entrambi da neve :amore
Sul ghiaccio invece, il 2008 va' molto meglio.....probabilmente per via del 4x4 elettronico in luogo del meccanico del 1999.....
specRR Dark Lady
