Fondo-piatto
Re: Fondo-piatto
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 7 febbraio 2012, 18:51
andrea_crx ha scritto:
ninja ha scritto: o di MOTORPUNX .... :asd
che non servono a na mazza :asd
Me lo potete SUKARE tutti perchè servono solo per raffreddare direttamente una parte del rad che è coperta dal para anteriore :teach :dito
Carlo 84
Re: Fondo-piatto
Messaggio da Carlo 84 » martedì 7 febbraio 2012, 18:55
:bananasmoke
Re: Fondo-piatto
Messaggio da andrea_crx » martedì 7 febbraio 2012, 19:34
MOTORPUNX ha scritto:
andrea_crx ha scritto: che non servono a na mazza :asd
no io parlavo dei buchi nel para posteriore
gas guzzler
Re: Fondo-piatto
Messaggio da gas guzzler » martedì 7 febbraio 2012, 19:41
:deserto
Re: Fondo-piatto
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 7 febbraio 2012, 19:41
Non ce li ho :ass
cayman
Re: Fondo-piatto
Messaggio da cayman » martedì 7 febbraio 2012, 21:00
un mio conoscente ha provato a farlo ma l ha tolto subito in quanto la macchina gli si scaldava dentro in maniera impressionante!!! aveva paura che prendesse a fuoco :asd
Carlo 84
Re: Fondo-piatto
Messaggio da Carlo 84 » martedì 7 febbraio 2012, 21:14
Dì al tuo amico di spegnere il riscaldamento :asd !
Re: Fondo-piatto
Messaggio da alex_novi » martedì 7 febbraio 2012, 21:21
Hai chiamato Rally? :sesene4
Insubria
Re: Fondo-piatto
Messaggio da Insubria » martedì 7 febbraio 2012, 21:30
Io ho una paratia sotto motore di un'audi a3, ho in mente di provare ad adattarla per metterla sotto nella parte posteriore in modo di diminuire un po' l'effetto paracadute.
Vediamo quando ho tempo :asd
Christian
Re: Fondo-piatto
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 8 febbraio 2012, 0:01
Carlo 84 ha scritto:
Sgarboman ha scritto:Esistno già ditte che prducono pannelli sottomotore e sottoscoccaposteriore. Fondi piatti completi li ho visti solo per S2000 e NSX.
vada per l nsx,ma non credo che l s2000 abbia prestazioni esponenzialmente maggiori di un ep3,quindi se lo fanno ha uno scopo o è fondamentalmente comprato per fare più scena nelle foto statiche?
e questi kit gia in vendita che costi hanno?no perchè i lamierati di alluminio costano circano 4 euro al non mi ricordo quale misura,però costano una cagata....e se l effetto fosse lo stesso ma con un risparmio nettamente significativo,bhè vado subito in siderurgica....
ho corretto due volte dei sbagli di digitazione
Guadagni 100 punti stile nelle foto sul ponte :maro
Questo è il fondo piatto della Pasword:JDMper S2000 e cosa slo 3.000 $:
Questo è il pannello sotttomotore della Beatrush per Integra tipo Erre:
E' da un po che pensavo di fare una cosa del genere, volendo si può anche cmprare per meno di 200 €.
Nrg17
Re: Fondo-piatto
Messaggio da Nrg17 » mercoledì 8 febbraio 2012, 0:37
materiale di questo per l'itr?
Re: Fondo-piatto
Messaggio da alex_novi » mercoledì 8 febbraio 2012, 0:46
Sembra lamiera zincata così ad occhio...
Nrg17
Re: Fondo-piatto
Messaggio da Nrg17 » mercoledì 8 febbraio 2012, 1:15
pensavo fosse l'effetto della foto... figa, pesera' 20 kg :maro
Re: Fondo-piatto
Messaggio da alex_novi » mercoledì 8 febbraio 2012, 1:19
Una lamiera da in acciaio da 0.5mm pesa 4kg/mq circa... quindi non è esagerato come peso.
Essendo piegata non ha problemi di resistenza anche se è sottile.
Considera che non ha alcun beneficio per l'effetto suolo, pulisce solamente il flusso che passa sotto l'auto.
Re: Fondo-piatto
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 8 febbraio 2012, 2:58
E' 2 mm di alluminio.
Carlo 84
Re: Fondo-piatto
Messaggio da Carlo 84 » mercoledì 8 febbraio 2012, 2:58
mi riferisco a Sgarboman
dopo aver visto s2000 con rollbar in titanio e altre s2000 con kit martinetti ma entrambe con dei cerchi e di pneumatici che in pista le zopperebbero e basta,ho avuto un leggero sospetto,quindi beneficiando del dubbio ho semplicemente domandato. :good
ps se la paratia è zincata non puo essere di alluminio,o almeno cosi mi è stato detto da chi zinca i metalli,ossia che l alluminio non può zincarsi,se mi hanno venduto una bufala,una bufala ti rivendo!
Re: Fondo-piatto
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 8 febbraio 2012, 3:40
Non è zincata, è un foglio di alluminio di 2 mm.
Re: Fondo-piatto
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 8 febbraio 2012, 7:56
Io la volevo montare solo come paracoppa,tipo le gruppo N,ma poi ho paura che si scaldi la coppa ancora di piu',aggiunga 20kg di peso,ecc e quindi ho preferito non fare le curve scendendo dall'asfalto... :asd
ninja
Re: Fondo-piatto
Messaggio da ninja » mercoledì 8 febbraio 2012, 8:49
sul fondo piatto dell'S postata prima .... il flusso della naca posteriore, dove viene indirizzato? o a cosa serve? :imba
EK4 - B16A2 :sigh
Tatanka - D4FB :roll
___________
gas guzzler
Re: Fondo-piatto
Messaggio da gas guzzler » mercoledì 8 febbraio 2012, 9:11
ninja ha scritto:sul fondo piatto dell'S postata prima .... il flusso della naca posteriore, dove viene indirizzato? o a cosa serve? :imba
al differenziale
