Invertire i triangoli ant. sup.: Qualcuno lo ha fatto?
Re: Invertire i triangoli ant. sup.: Qualcuno lo ha fatto?
old solo perche ero a lavoro e non lavoro in ufficio, l hai chiesto 70 volte
- KeTaMiNa
allora smettila di lavoraremanzo ha scritto:old solo perche ero a lavoro e non lavoro in ufficio, l hai chiesto 70 volte
Integra Type R ....abuser
li avevo presi da un ex partner....andrea_crx ha scritto:ottimoLuFo R ha scritto:per il crx la skunk2 mi ha dato tutto, incluso l'attaco sui duomi chiuso.
ricordi quanto li hai pagati spediti e sdoganati?
- maxDC2
*edit,sbagliato
dottorfoggy:la dc2 piu' panico paura CHE ABBIA MAI VISTO
- victorpapa
Modifica fatta. Ho faticato un po col fusello e per liberare il triangolo dall'ammo causa barra torsione ma niente di che.
Dunque lo sterzo si è indurito parecchio e la car sembra più reattiva nei cambi direzione e nell’inserimento in curva. Lo sterzo inoltre ritorna più velocemente.
Il retro segue bene ma se si esagera a chiudere la curva mi pare un po più ballerino.
Ovvio sono le prime impressioni di un semplice giretto, con le semislick non in temperatura e sicuramente occorre farci l’abitudine. Poi non so se va rifatta la convergenza.
Comunque lo sterzo è davvero più pesante azz
- KeTaMiNa
conviene ricontrollare subito gli angoli di convergenza e camber..victorpapa ha scritto: Comunque lo sterzo è davvero più pesante azz
è possibile che sia aumentato parecchio il camber? spiegherebbe lo sterzo più "duro". Quando ero passato dal camber stock a 2,2° avevo notato subito una maggiore durezza dello sterzo
- victorpapa
Non saprei Keta, considera che io ho i triangoli originali quindi non regolabili
- KeTaMiNa
ah oky, allora sarebbe interessante vedere se con questa modifica si sia modificato anche il camber e di quantovictorpapa ha scritto:Non saprei Keta, considera che io ho i triangoli originali quindi non regolabili
- victorpapa
Riguardo allo sterzo in curva volevo precisare che sente di più le chiusure ed è più preciso e quindi bisogna smanettare con meno irruenza
La durezza dello sterz è dovuto al caster
il camber mi pare sia rimasto uguale ma la convergenza era completamente sballata...
- tonyclifton
Sgarboman ha scritto:La durezza dello sterz è dovuto al caster
マキシム
マキシム
- victorpapa
riesumo per un consulto sullo stato delle mie r888 dopo l'inversione dei triangoli originali della ITR
le gomme sono ovviamente le anteriori, entrambe consumate moltissimo all'interno e l'anteriore dex in questo stato .....tela e carcassa di acciaio a vista
premesso che mi trovo molto bene con questa modifica in termini di guida, secondo voi c'e' modo di regolare gli angoli con triangoli superiori stock per avere un cosumo regolare della gomma?
Oppure devo reinvertirli e riportare tutto come prima per non roninare le gomme a questo modo?????
Ma non hai i camber kit?
- Max Payne
ma la convergenza tutto ok?
secondo me giri con la gomma troppo sgonfia.
- victorpapa
no triangoli superiori originali, ma ricordo che in tanti l'hanno fatta sta modifica con i triangoli stock
Dopo la modifica l'avevo fatta fare la convergenza....ma mi sorge un dubbio ora visto che non ci sono andato personalmente
Luf dici che questo effetto devastante e' dovuto alla bassa pressione? la ant sx e' messa leggermenre meglio ma sempre iper consumata. il bordo esterno poi non ha ususra a parte quella da curva
- victorpapa
qualcuno puo' darmi i valori degli angoli caratteristic che ha fatto fare dopo la modifica si itr???
Secondo me hai la convergenza apertissima.
- Ceck
Pure secondo me
Oppure non gli dai abbastanza in curva
ho un'integra e mezza ep3
