MOTORI JDM E BENZINA A 95 OTTANI PROBLEMI E PERICOLI
Voodooo
Re: MOTORI JDM E BENZINA A 95 OTTANI PROBLEMI E PERICOLI
Messaggio da Voodooo » giovedì 8 gennaio 2009, 21:36
KeTaMiNa ha scritto:grazie per la risposta alex ;)
[OT]
ma EP3 e S2000 hanno il knock sensor?
[/OT]
si come ek4 e dc2
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » venerdì 9 gennaio 2009, 13:22
[OT]
[/OT]
é il motivo per cui nelle competizioni , quindi in pista, si preferiscono mappature eseguite specificatamente sulle condizioni ambientali presenti al momento (pressione atmosferica e temperatura) : le mappature così fatte hanno pochissime compensazioni, il motore non ha quindi cali dovuti a criteri di sicurezza (per l'uso stradale) che ne limiterebbero le prestazioni : il feedback lambda manco esiste, e forse il feedback del knocking é utilizzato solo per ridurre (di poco) la sovralimentazione delle turbo ........
somaro per empatia ..........
DiegoVTEC
Messaggio da DiegoVTEC » sabato 10 gennaio 2009, 1:12
AlexxTs ha scritto:si ma l'olio motore ??? é tanto, poco, giusto ??? a me successe per troppo olio motore ........... é giusto una curiosità .....
effettivamente l'olio motore sembra essere in eccesso!Pensavo di poco ma stasera ho visto che ce ne stà un bel po in +,non riesco a capire come sia possibile ma è cosi! :asd
Allora il modo + "pulito"(cioè senza fare un casino con l'olio) per togliere questa quantità in eccesso?
Curiosità...se lo lascio lì cosa succede?Capace che quel rumorino che sento (capace che non esista e che sia paranoico io)è causato dall'olio in +? A detta di qualcuno non è quella la causa.....boh!!
ps. Quando ho controllato la macchina era + o meno in piano...ma non perfetto!
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » sabato 10 gennaio 2009, 10:54
quanto in piu' ??? 10mm sopra l'astina ??? ......... qualche meccanico usa un contenitore a depressione per succhiare l'olio con una canula dal foro dell'astina ........ altri banalmente lo fanno drenare dal tappo della coppa dell'olio :asd chiudendo al volo dopo aver valutato ad intuito la quantità rimossa :teach ......... ci vuole colpo d'occhio :roll
Messaggio da KeTaMiNa » sabato 10 gennaio 2009, 14:09
AlexxTs ha scritto:... altri banalmente lo fanno drenare dal tappo della coppa dell'olio :asd chiudendo al volo dopo aver valutato ad intuito la quantità rimossa :teach ......... ci vuole colpo d'occhio :roll
io una volta ho fatto così...
piazzi la bacinella/tanica sotto, sviti piano il dado e lo tieni chiuso con la mano... piano piano fai uscire l'olio, naturalmente a occhio.. poi chiudi. Aspetti 2/3 minuti e guardi dal'asticella quanto ne hai levato :teach
Consiglio levane poco alla volta perchè la misurazione con l'astina non è direttamente proporzionale (o come azzo si dice) perche in alcune quantità di olio rimosse, anche piccole, corrisponde un notevole abbassamento sull'astina (specialmente quando ce nè troppo)
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » sabato 10 gennaio 2009, 19:14
ti sei lordato d'olio fino al gomito, o sbaglio ??? :asd
streetracer
Messaggio da streetracer » sabato 10 gennaio 2009, 20:18
AlexxTs ha scritto:quanto in piu' ??? 10mm sopra l'astina ??? ......... qualche meccanico usa un contenitore a depressione per succhiare l'olio con una canula dal foro dell'astina ........ altri banalmente lo fanno drenare dal tappo della coppa dell'olio :asd chiudendo al volo dopo aver valutato ad intuito la quantità rimossa :teach ......... ci vuole colpo d'occhio :roll
era giusto l'idea che avevo in mente in qualche modo cmq sarebbe da levarlo :asd
http://www.rotaryheaven.net/
Voodooo
Messaggio da Voodooo » domenica 11 gennaio 2009, 12:30
AlexxTs ha scritto:
KeTaMiNa ha scritto: io una volta ho fatto così...
basta mettere la mano sopra e nn sotto :daniel
quando svito i tappi dell'olio a volte riesco anche a nn sporcarmi nemmeno le dita :asd
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » domenica 11 gennaio 2009, 12:49
ah, io faccio prima: svuoto tutto, controllo in litri quanto fosse contenuto in coppa e poi ricarico il giusto che serve :asd (servono una vaschetta , contenitori da 1 litro e un imbuto, un po' di pazienza :asd ) ......
.... ora mi é presa la mania di caricarne sempre un'anticchia in meno : se il libretto mi dice che ce ne devono stare 3,2 litri a cambio olio/filtro, io ne carico 3 litri ....... tanto ho notato che si suca sempre una mezza litrata subito ai primi chilometri e poi il consumo si stabilizza per parecchi chilometri e se riporto il livello a full , sempre nel volgere di pochi chilometri , il livello si riabbassa di quel mezzo litro (sembra che rigetti il quantitativo da specifica :asd) : tanto vale tenere a livello di stabilizzazione , il livello in cui il consumo é minimo o poco variante ...........
Messaggio da KeTaMiNa » domenica 11 gennaio 2009, 13:27
infatti ;)
non mi sono sposrcato manco le dita, la gente mi prende per pazzo :maro
..ma non ci si sporca non c'è un getto a 10bar di pressione dietro a quel tappo :roll
DiegoVTEC
Messaggio da DiegoVTEC » lunedì 12 gennaio 2009, 2:58
tolto l'olio in eccesso stasera...abbiamo misurato e sembra essere a metà! vabbè il valore è sfalsato,domani ricontrollo (anche xchè ne abbiamo tolto davvero poco)
Cmq fatta sentire anche a altra gente stasera,il rumore mi dicono essere normale! ok sono in paranoia io :asd
Quindi,se è tutto ok,in definitiva sti motori girano anche con la 95 ottani senza grossi problemi! certo se ci vado con una vpower sicuro è meglio :asd
cmq fatto il pieno stasera di V,appena faccio qlc altro test riscrivo :good
streetracer
Messaggio da streetracer » lunedì 12 gennaio 2009, 3:00
beneee :amore :amore
Yankee
Messaggio da Yankee » lunedì 12 gennaio 2009, 10:48
io te l'ho detto che sei troppo paranoico :lecca
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » lunedì 12 gennaio 2009, 12:59
sarà il classico rumore della distribuzione senza recupero idraulico del gioco valvole ........... direi che é normale .......
Messaggio da Dakun » lunedì 12 gennaio 2009, 17:30
anch'io odio questo rumore.. sembra che si stia rompendo qualcosa.. ogni volta che glielo faccio presente ad arnaldo mi insulta e mi offende!
Voodooo
Messaggio da Voodooo » lunedì 12 gennaio 2009, 18:32
mai sentiti i primi 2 secondi appena si accende??? sembra un fabbro...
cmq okkio a misurare perfettaemnte in piano ke bastano pochi gradi e l'asta essendo davanti e nn al centro tende a falsare... specialmodo se è leggera discesa
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » lunedì 12 gennaio 2009, 21:29
Dakun ha scritto::amore
Lui ti offende a prescindere! :daniel
Messaggio da Dakun » lunedì 12 gennaio 2009, 21:49
zitto tu che ogni volta che gli rammento il tuo nome tira giu' una bestemmia brandendo una dinamometrica!!
DiegoVTEC
Messaggio da DiegoVTEC » martedì 13 gennaio 2009, 2:14
ragà ma sapete con precisione qnt olio và messo nel mio motore? in caso un manuale x il b16b dove lo trovo? :angel
Messaggio da alex_novi » martedì 13 gennaio 2009, 3:20
KeTaMiNa ha scritto:[OT]
[/OT]
si, e costa 170€ PD! :rant
