AFR
- AlexxTs
Re: AFR
ma io mica ho detto di copiare bovinamente
ho detto di prendere spunto: quando si prende spunto si ragiona sempre per adattare al meglio (sempre che sia possibile)
somaro per empatia ..........
- Voodooo
Re: AFR
AieieVTEC ha scritto:eh ma lì sei te che sei un pirla che non te ne sei accorto....
- Voodooo
Re: AFR
sistemato 14.7 +/- 0.25 passato da 9 km/litro a un tranquillissimo 11-12
godo 10€ 90-95km
- Voodooo
Re: AFR
13.7 dove???AieieVTEC ha scritto:pensa che la macchina di mio fratello con un 13.7 fa i 6 al litro...
- AlexxTs
Re: AFR
con qtb al massimo monitorizzi la pressione barometrica nel cassoncino : l'unico modo é chiudere i qtb in cassoncino e misurare direttamente la portata con MAF sensor ............. ma siete gay, e ascoltate i froci come voi che vi dicono che il maf sensor fa perdere vagonate di cavalli ..... la soluzione di roby si presta molto bene ad una gestione qtb con maf sensorVoodooo ha scritto:pure a 300mbar?
- AlexxTs
Re: AFR
roby di elettronica non capisce una fava, gli ha fatto tutto ice che gli ha pure corretto delle cappelle di cablaggio che l'hanno fatto sclerare in prima battutaVoodooo ha scritto:ma roby nn montava un MAP?
la s300 di roby é stata in buona sostanza programmata in alpha/n , con di certo compensazione IAT .......... io gli chiesi se ci fosse pure una sorta di compensazione barometrica nel cassoncino tramite MAP , ma ice non posta e non ne sappiamo nulla ............ l'idea iniziale di riportare con 4 tubetti la grandezza della pressione assoluta di ogni condotto di aspirazione a valle delle farfalle in un unico barilotto "mediatore" con annesso map si é dimostrata una NON buona idea (poi non so se fu fatto, sviluppato , corretto e migliorato questo sistema ) ....... il discorso é che gli ITB si montano appunto perché si possono estremizzare alzate e incroci gia' dal minimo dei giri, poiché le 4 farfalle si comportano da barriera unidirezionale che permette il flusso d'aria verso i cilindri me ne impediscono il controreflusso tipico di incroci ed alzate "aggressive" : tutto questo va a farsi fottere se si cortocircuitano i singoli condotti con il sistema sopraccitato che porterebbe al disturbo reciproco dei singoli condotti di aspirazione (utilizzando appunto fasature aggressive non regolabili in modo continuo) ........ il motivo per cui qui molti con qtb non ottengono i cavalli sperati é appunto dettato dal fatto che le fasature (e le alzate) sono ancora ampiamente compatibili con un sistema a plenum classico, il che rende deleterio l'utilizzo degli ITB
- AlexxTs
Re: AFR
ma porca meretrice , é possibile vedere il maf come se fosse un sensore elettrico e basta sulla s300??? é possibile utilizzare il canale analogico a cui é connesso il map con un range di segnale elettrico da 1,5V a 5V ??? .......... un sensore é un dispositivo che converte una grandezza fisica in un segnale elettrico. sulla greddy a me interessa poco che il canale analogico abbia l'etichetta MAP: io li ci attacco il maf e scrivo poi una mappa MAF based nell'apposita matrice (o tabella) .........AieieVTEC ha scritto:il problema è che la hondata non supporta il MAF per i semplice fatto che utilizza i sensori della ecu stock e basta.
So anche io che col MAF sarebbe stato tutto molto più semplice...
- Voodooo
Re: AFR
farlo vedere si fa vedere ci sono 2 entrate ausiliarie ma nn saprei come farle lavorare(parlo per me)
- AlexxTs
Re: AFR
mica tanto, siete voi ad essere un po' babbazziAieieVTEC ha scritto:oh, sarà una centralina di merda, che vuoi che ti dica.....
ps: un maf sensor toyota su tubo interno da 65mm vi bastano ed avanzano per i circa 200ciucci di cui disponete
- AlexxTs
Re: AFR
oppure riparametrizzazione forzata di un canale analogico specificoVoodooo ha scritto:questa dicesi ACCROCCATA
va da se che, disponendo di una macchina toyota che monta maf sensor in tubo da 65mm (2zzge 1zzfe) é possibile , tramite scanner obd2, creare una tabella di corrispondenza tra valori in tensione passati alla ecu (tramite potenziometro manuale collegato a voltmetro) e i valori di portata in grammi/secondo letti tramite obd2 scanner dalla ecu ....... a questo punto mappare in maf based diventa un giochetto accademico a cui si faranno corrispondere i valori di dutycycle alle colone isoportata (e quindi isopotenza) a cui il valore di tensione del maf corrisponde (essendo tale valore la portata effettiva dell'aria in aspirazione gia' compensata in temperatura e pressione, precedentemente fatta corrispondere ad un preciso valore di grammi/secondo ) ........
- Voodooo
Re: AFR
normale una volta ke imposti la conversione tensione/aria passante poi è semplice(+ o meno
