........... sticazzoni li tirano a specchio da fuori (che al limite serve solo a ridurre il passaggio di calore ), ma non li lisciano dentro allo stesso modovictorpapa ha scritto:Max li trovi su ebay o sul sito della KU engineeringMax_Coupè ha scritto:ma se li volessi anche io quei collettori cosa devo fare? chi devo ungere?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/INTAKE-M ... enameZWDVW
JUN REPLICA INTAKE MANIFOLD + CF 70MM
- AlexxTs
somaro per empatia ..........
- victorpapa
Oh mai sei de coccio!! te l'ho detto che dentro so liscissimi, non a specchio ma non cè da fragli nulla ti assicuroAlexxTs ha scritto:........... sticazzoni li tirano a specchio da fuori (che al limite serve solo a ridurre il passaggio di calore ), ma non li lisciano dentro allo stesso modovictorpapa ha scritto: Max li trovi su ebay o sul sito della KU engineering
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/INTAKE-M ... enameZWDVW![]()
........... per la serie , sotto il vestito niente
......... no dai, ci sono i 4 tromboncini
Anche i miei erano a specchio ma poi lo Scenziato spec R li ha sabbiati e verniciati nero opaco
Sicuramente il caldo lo riflettevano alla grande ma mi avrebbero fatto un poco cagare a specchio nel vano motore
renatooo82
- victorpapa
- AlexxTs
forse i tuoi perché sono stati aggiustati nel tempo da sapienti mani (come feci fare nel collettore di scarico in ghisa grezza per la mia) ...........victorpapa ha scritto: Oh mai sei de coccio!! te l'ho detto che dentro so liscissimi, non a specchio ma non cè da fragli nulla ti assicuro![]()
........... osserva questa foto
dire che le superfici interne siano perfettamente "avviate" , é come se io dicessi che mi raso il viso tutte le mattine .............
le "bave" di fusione all'interno dei tromboncini sono inguardabili .......... ma anche la porosita' evidente che traspare nel plenum non é proprio il massimo ..........
- victorpapa
Si in effetti quelli in foto sono molto più rozzi di quelli miei. Ti dirò anzi che ho passato un pelo di carta vetrata a grana finissima nell'ultimo tratto del runner che era lucidato quasi a specchioAlexxTs ha scritto:forse i tuoi perché sono stati aggiustati nel tempo da sapienti mani (come feci fare nel collettore di scarico in ghisa grezza per la mia) ...........victorpapa ha scritto: Oh mai sei de coccio!! te l'ho detto che dentro so liscissimi, non a specchio ma non cè da fragli nulla ti assicuro![]()
Altra cosa che ho fatto è stato di raccordare alla perfezione l'imbocco che presentava un leggero scalino (anche se dal verso giusto) che secondo me poteva crear una leggero vortice proprio sul primo condotto.
insomma piccoli dettagli ma importanti secondo me
- TIA
- victorpapa
- TIA
victorpapa ha scritto:Penso di si anche se hanno un imbocco da 70mm.....il cf spoon è un originale lavorato ma con uscita da soli 62mm.TIA ha scritto:quindi questi favolosi colli.. fittano sul CF Spoon?
Quindi penso che ti ritroverai uno scalino anche se dal verso giusto
quindi è chiaro che il CF Spoon limiterebbe la vera resa di questi collettori anche se lo Spoon è 1 mm + largo in uscita rispetto allo stock.
- RobyVTEC
...è chiaro che il cf spoon è n'a mmmerdaTIA ha scritto:victorpapa ha scritto: Penso di si anche se hanno un imbocco da 70mm.....il cf spoon è un originale lavorato ma con uscita da soli 62mm.
specRR Dark Lady
- TIA
- TIA
- RobyVTEC
I famigerati ku engineering+cf dedicato da 70 mm.....ho solo rivisto un po' il cf, e posizionato i vari "tubetti" dei colli come gli stock, tappando i fori fuori luogoDiegoVTEC ha scritto:RobyVTEC ha scritto:Co' i soldi che spendi per prendere un cf spoon, ci prendi sta' bellezza qua'![]()
info su qst please
specRR Dark Lady
- victorpapa
RobyVTEC ha scritto:I famigerati ku engineering+cf dedicato da 70 mm.....ho solo rivisto un po' il cf, e posizionato i vari "tubetti" dei colli come gli stock, tappando i fori fuori luogoDiegoVTEC ha scritto:
info su qst please
Infatti come ho spiegato i Ku enginering non sono proprio plug and play ma necessitano di qualche piccolo adattamento relativo ai vai folrellini per le prese e soprattutto alla predisposizione di una piastrina separata dove alloggiare il motorino passo passo del minimo visto che i Ku non hanno il relativo alloggiamento di serie.
Tutti questi bei lavoretti io me li sono trovati belli e fatti da Roby
IO ho solo raccordato ancora meglio l'ingresso del cf che aveva un a leggerissima sbavatura e l'accoppiamento cf collettore che aveva uno scalino interno dovuto alla flangia di attaacco del cf sul collettore.
- victorpapa
Tia il Jun replica ha una inlet di quasi 1 cm + largoTIA ha scritto:victorpapa ha scritto: Penso di si anche se hanno un imbocco da 70mm.....il cf spoon è un originale lavorato ma con uscita da soli 62mm.
Se vuoi fare le cose per bene e avere il massimo rendimento occorre un cf con.....farfalla da 70mm e uscita da 70mm in modo da avere un accoppiamento perfetto
renatooo82
