ecoVTI ha scritto:in pratica aieie nn e' capca a misurarsi nemmeno il pisellino
Ci sarà una spiegazione a tutto...
Comunque lungo non è mai corto.
ecche te devo di .......... quando ancora tu ti ciucciavi il calzino , io gia' disquisivo del tuo fottuto semiasse con Tony, Aieie , Roby e tutti gli altriecoVTI ha scritto:invece che fare il c@zzone ... puoi dirmi anhce la tua ... elettricista dei miei coglioniAlexxTs ha scritto:eco gay !!! e gay chi non lo dice !!!!![]()
ecogay![]()
beh no dai ......... un semiasse si una citroen AX 1000TRE é ben piu' snello di quello di una BORA TDI ......... escludendo fenomeni di slittamento (durante i quali decresce rapidamente il valore di coppia fino ad annullarsi ) , il semiasse andrebbe dimensionato sul valore di coppia alla ruota piu' alto, ma anche con durata maggiore ............ per intendersi : la durata della coppia di primo avanzamento (sempre in assenza di slittamento) é molto breve in prima marcia, anche se di valore molto alto ............ mano a mano che si sale di rapporti questo valore di coppia raggiunge quello dell'albero motore (per rapporti al cambio complessivi di 1:1 o vicini ad esso) , ma con durata decisamente maggiore .............. fortuna che la coppia si smezza tra le ruote motrici (in questo caso si divide per 2) .......... peccato che la presenza di lsd (magari tipo torsen) possono portare a caricare un solo semiasse con la quasi totalità della coppia uscente dalla trasmissione (sempre in presenza di slittamento nullo) ............. insomma: inutile che delle testine di vitello come noi si mettano a fare i conti della serva ........... basta copiare con intelligenza, ed il gioco é fatto: un bel compito in classe copiato con intelligenza fara' dannare l'anima a qualsiasi professore che non riuscirà mai a capire chi ha copiato da chimarksedici ha scritto:ma ke cavolo c'entrano 400 500 1000cv????
Puoi avere 10000000 cv ma la coppia massima che si scarica sul semiasse è dato SOLO DAL PESO GRAVANTE SULLA SINGOLA RUOTA E DALL'ATTRITO DEI PNEUMATICI!
Se ci pensate bene è evidente, anche se avete 100000 cv a 700000rpm come risultato avreste solo una macchina che inizia a pattinare e basta..il semiasse continua a trasmettere la coppia massima determinata dall'attrito pneumatico-asfalto.
I semiassi per prima cosa devono essere trattati termicamente altrimenti nessun acciaio può resistere a meno di nn fare un semiasse con diametro enorme.
Se come hai detto tu eco il semiasse se è come attorciliato è moooolto facile che questo trattamento non sia stato fatto oppure cosa mooolto facile il semiasse lavora male.
Il fatto che si sia rotto appena prima del millerighe è normale, effetto di intaglio, magari lato cambio?
Cmq Zanghellini fa semiassi su misura
no lato cambio ma lato mozzo ... gia' scritto precedentemente che nn e' basato sui cv. ma sulla forza dei nm. e dei giri ... hai gia' detto cose gia' scritte e pensate ... infatti lavora male .. troppo lungo ... si e' piegato ... e i giunti hanno segnato i millerighe bel oltre gli incavi ... sul semiasse proprio !!!!marksedici ha scritto:ma ke cavolo c'entrano 400 500 1000cv????
bravo ......... perché mi non ti capisco come "felicino" quello di dieco dei fichissimiecoVTI ha scritto:... doma posto le foto e vi fo vedere ...
Magari dico una caxxata...ecoVTI ha scritto: ... e i giunti hanno segnato i millerighe bel oltre gli incavi ... sul semiasse proprio !!!!... il semiasse e' tranciato perfettamente di netto proprio dopo la fine del millerighe...
AlexxTs ha scritto:pero' .......... un giunto lungo lavora con minore inclinazione .......... forse é troppo lungo per il diametro che ha , ed oscilla in modo strano .......... certe vibrazioni cicliche se entrano in risonanza fanno guai ........ magari con il diametro giusto (vedi il rinforzino di Roby) si recupera quella rigidezza flessionale (non torsionale , quella gia' abbonda) che dovrebbe evitare oscillazioni e risonanze .......... forse
Una citroen ax ha un semiasse snello perchè pesa poco e quindi ill valore di coppia massima trasmissibile a terra è basso..il discorso della fatica sono d'accordo ma è soltanto una questione di come usi la macchina..se questo semiasse deve sopportare sempre accelerazioni e frenate continue sicuramente soffrirà di fatica.AlexxTs ha scritto: beh no dai ......... un semiasse si una citroen AX 1000TRE é ben piu' snello di quello di una BORA TDI ......... escludendo fenomeni di slittamento (durante i quali decresce rapidamente il valore di coppia fino ad annullarsi ) , il semiasse andrebbe dimensionato sul valore di coppia alla ruota piu' alto, ma anche con durata maggiore ............
Forse non hai capito, tu stai parlando di coppia nm del motore e questo c'entra ben poco..io sto parlando di coppia MASSIMA scaricabile a terra, è questa che conta anche se di motore hai millemila Nm.gia' scritto precedentemente che nn e' basato sui cv. ma sulla forza dei nm. e dei giri ... hai gia' detto cose gia' scritte e pensate ...
non parlo di flessioni macroscopiche .......... un po' come quelle presenti su un albero motore ........... non si vedono ma ci sono ........... il modo di vibrare di un albero in rotazione é molto complesso, e il piu' delle volte il sovradimensionamento si effettua appunto perché é difficile individuare il modulo massimo dello sforzo limite da sostenere ..........marksedici ha scritto: ultima cosa avete parlato di sollecitazione flessionale..il semiasse non deve mai in alcun modo avere una sollecitazione flessionale!
Flessione+torsione=crack! la flessione si ha solo se il semiasse lavora male, fuori asse o se lavora con inclinazioni tali da far saltare il tripode o l'omocinetico
