TPS regolazione help!
victorpapa
Re: TPS regolazione help!
Messaggio da victorpapa » giovedì 9 dicembre 2010, 13:47
La Ecu è una Mugen N1 originale ed il TPS non è l'originale ma uno usato e revisionato che avevo preso su HT. Quando lo montai dava il giusto voltaggio ora invece da i numeri.
Riguardo la macchina in effetti a volte ha dei brevi mancamenti in accelerazione :sosp boh aspetto che mi arrivi il nuovo tps e poi faccio vari controlli. Tra anticipo, valvole e c@zzi vari dovrei mettere a punto diverse cosette
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 9 dicembre 2010, 16:00
allora facci sapere se ne vieni a capo....
a quanto lo tieni tu l'anticipo ?
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
victorpapa
Messaggio da victorpapa » giovedì 9 dicembre 2010, 16:42
Lo avevo a 17° (vorrei metterlo a 18° però) . Ma quando abbiamo rimontato il motore con Roby il distributore è stato rimontato senza ricontrollarlo con la strobo. Anche le valvole sono state serrate da mastro Roby ma poi non ricontrollate dopo il rodaggio
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 9 dicembre 2010, 16:58
allora è meglio ricontrollare tutto....
anche io l'ho fatto regolare a 17° :good
CONTACT ME
victorpapa
Messaggio da victorpapa » giovedì 27 gennaio 2011, 9:12
Piccolo aggiornamento.
TPS nuovo montato e tarato e finalmente leggo a tutta apertura i classici 4,5 v :bana :bana
Ho registrato anche le valvole troppo tirate ( in aspirazione manco abboccava lo spessimetro da 0.15 ed in scarico quello da 0.20).
Risultato il motore gira bello tondo, si accende anche a -20 al primo colpo, mantenedo il minimo alla perfezione e soprattutto è sparito il fenomeno della irregolarità di funzionamento e del minimo altalenante che a caldo si piazzava a oltre 2000 rmp :bana :bana .
La differernza si sente molto anche sul rendimento con la car molto più pronta e reattiva a tutti i regimi :teach
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 27 gennaio 2011, 14:04
Piccolo aggiornamento pure per me.
Ho cacciato il tester nei tre spinotti del TPS, ho controllato tutto aperto e avevo il segnale corretto, ho regolato il finecorsa per avere il segnale corretto anche a farfalla chiusa et voilà :amore
Ora funziona tutto alla perfezione :bana :bana :bana
CONTACT ME
victorpapa
Messaggio da victorpapa » giovedì 27 gennaio 2011, 16:20
dimenticavo ora non mi resta che controllare l'anticipo.
Ho un problema però: pare che con i cavi candela Vision da 11mm non si riesca a prendere il segnale della strobo tanto sono schermati :sosp
Messaggio da Mick Doohan » giovedì 27 gennaio 2011, 16:27
mettine sù uno stock, provvisoriamente :angel
victorpapa
Messaggio da victorpapa » giovedì 27 gennaio 2011, 21:29
Mick Doohan ha scritto:mettine sù uno stock, provvisoriamente :angel
Infatti Mik nel caso farò così, solo mi interessava capire se qualcun altro aveva avuto questo problema. C'è sempre da considerare che la strobo del mecca fosse fottuta
