[Thread Ufficiale] Oil cooler
Re: [Thread Ufficiale] Oil cooler
Al sensore "buono" devi portare +/-/Signal invece che un solo cavo che legge la differenza di tensione
Re: R: [Thread Ufficiale] Oil cooler
![ally :ally](./images/smilies/ally.gif)
Non riesco proprio a spiegarmi
![Tris :(](./images/smilies/tris.gif)
Sonda Buona, la metto a massa, le mando il più a 5 volt con l aggeggio che dicevi, e il signal lo collego allo strumento. Perché c@zzo il signal non va bene collegato allo strumento Cina?
ไม่เป็นไร K24/20 STEALTH ![Teach :teach](./images/smilies/teach.gif)
Te l'ha appena spiegato ![asd :asd](./images/smilies/asd.gif)
E' senza speranza.
Soluzione: Prendi un sensore di ebay e risparmia il più possibile. Se ciò che leggi ti va bene meglio così!![good :good](./images/smilies/thumb.gif)
il discorso di costoso non costoso preciso o impreciso non centra una fava, quindi
hai scritto
pensavo che la sonda buona si potesse anche cablare col - a massa dove si voleva, col + diretto tramite il 7805, e solo il cavo del segnale collegarlo a qualsiasi strumento.
![Sbonk :sbonk](./images/smilies/sbonk.gif)
hai scritto
alex_novi ha scritto:Al sensore "buono" devi portare +/-/Signal invece che un solo cavo che legge la differenza di tensione
il + e il - devono arrivare per forza dallo strumento?alex_novi ha scritto:Tramite un componente elettronico che si chiama 7805
Il problema non è alimentare la sonda... il problema è che non sai qual'è la taratura del tuo strumento!
bastava dirlo subito ![lecca lecca :lecca](./images/smilies/lecca.gif)
ora ho capito, per dio
Perchè sei duro Ale, semplicemente per quello
ma tvb comunque ![lecca lecca :lecca](./images/smilies/lecca.gif)
e oh, alle volte non capisco subito perche mi sembra di avere un buco in testa ![ally :ally](./images/smilies/ally.gif)
:sottile
:sottile
- MOTORPUNX
Arrivo io rincoglionito di turno...dato per buono che prenda una sonda "cazzuta",quale strumento ci posso collegare?Nel senso che basta alimentarla correttamente per avere il segnale giusto,o devo comprare anche uno strumento dedicato?
NON PICCHIATEMI ![goccia :goccia](./images/smilies/goccia.gif)
![bow :bow](./images/smilies/bow.gif)
alex_novi ha scritto:Il problema non è alimentare la sonda... il problema è che non sai qual'è la taratura del tuo strumento!
- berga12
La soluzione è semplice, prendere gli strumenti digitali da Alex, con relative sonde professionali, metterle nei posti giusti, configurarsi il display e vivere sereni e tranquilli con robbabbuona.
uno strumento pressione buono con relativa sonda vai sui 150-200 euro, idem per uno temp, poco più per un'AFR....(indipendentemente della marca di cui li compri)
PS: non prendo percentuali!![lecca lecca :lecca](./images/smilies/lecca.gif)
In realtà hai di buono che, come ha scritto Berga, te lo puoi configurare come vuoi e se qualcosa non va, mi chiamo e ti spiego tutto.
Prova a chiamare la DEFI o chiedere a loro la taratura del sensore (cosa che io fornisco).
- berga12
per me in questi hobby ci vuole anche un pochino di easy-life altrimenti diventa solo uno stress.
e stressarsi per dei sensori la vedo controproducente
sopratutto se prendi cinesate ingombranti e in più rischiano di farti rompere...
Senza nulla togliere ad alex che è una bellissima ragazza, ma questi strumenti sono professionali? Chi li usa per professione?
Secondo, per uno strumento pressione buono ci voglio 150 € per la sonda senza lo strumento.
Argomenta il termine professionale please!
Per il resto:
Guarda, la sonda pressione è la sonda AEM, non è professionale assolutamente, però è precisa quanto basta per noi.
Tu di lavoro fai il pilota? Ti puoi permettere strumenti migliori?
Prendi una centralina dedicata della Magneti Marelli, la cui sola centralina costa dai 10k€ ai 20k€ (non scherzo, le abbiamo al lavoro), poi prendi un sensore Kulite integrato miniaturizzato con pressione e temperatura, entrambe al centesimo, sono quelli che si usano sulle F1, costano sui 1200€ cad. Se ti servono i contatti te li passo senza problemi, so dove prendere tutto.
Invece, se come me e tanti altri sei solo uno sfigato che gira la domenica e a cui piace pensare di essere veloce, se pensi che leggere il decimo di bar ti basti, pensi che leggere il decimo di grado ti basti allora puoi prendere un oggetto carino, completamente personalizzabile, ad un prezzo ragionevole.
Gli unici strumenti personalizzabili sul mercato sono i plx: http://www.plxdevices.com/
prova a chiedere un prezzo a loro e poi chiedimelo per lo stesso oggetto.
La differenza tra me e loro è che questo non è il mio mestiere, io volevo una cosa che non c'era sul mercato, me la sono creata, ci ho perso tempo, più di quanto puoi immaginare e adesso ne ho venduto qualcuno.
Se cerchi l'oggetto da 30€ qui trovi tutto: http://www.ebay.com![good :good](./images/smilies/thumb.gif)
Per il resto:
- naisbetter
Mi devo rassegnare a mettere una termostatica
Consigli?
Ho già una sandwich mocal ma senza la termostatica. Cambio sendwich o metto il termostato lungo il percorso tubi come ho visto fare?
Gradi di apertura consigliati?
Ottanta?
Consigli?
Ottanta?
di solito aprono a 80° e come temperatura mi sembra giusta...
per quale prendere direi quello che trovi a meno![Angel :angel](./images/smilies/aureola.gif)
poi forse dipende anche da dove hai le sonde,perchè se le hai sulla sandwich c'è il rischio che con quella termostatica tu faccia più fatica a farcele stare...
Se vuoi i sensori sulla sandwich devi prendere la Mishimoto che è già predisposta, la Mocal è in fusione e ha pareti troppo sottili per creare le sedi.
