[Thread Ufficiale] Oil cooler
Re: R: [Thread Ufficiale] Oil cooler
Infatti
Ho un altra sonda che viaggia sullo stesso range dello strumento che ho, provo a vedere con quella che valori da
- pavo88
Re: [Thread Ufficiale] Oil cooler
Manzo, hai fatto una domanda troppo
no type r no party
no type r no party
Dato che mi segnava 10 bar, tanto per chiedere
- pavo88
Ah però, alla faccia delle perdite di pressione col radiatore...
Cmq di solito la strumento pressione va a canna se la sonda o non e' collegata o e' interrotta...
no type r no party
no type r no party
O é a puttane
Le cinesate di ebay, mi sono accorto sulla mia stessa pelle, sono cinesate, si perdono un bar qua e là come ridere.
sonda demmerda:
sonda decente:
sonda decente:
La differenza è:
SOPRA: Sonde passive, leggono un pò di tutto a caso, sono influenzate da TUTTO.
SOTTO: Sonda attiva, bisogna alimentarla con 5V stabilizzati. Nei miei strumenti uso queste infatti.
Dove trovo le seconde sonde? Si interfaccia con tutti gli strumenti? Come si alimenta a 5volt?
Dappertutto
Assolutamente no!
Tramite un componente elettronico che si chiama 7805
Assolutamente no!
prova ad indovinare: che strumenti ti stavo vendendo? con quali sonde?manzo ha scritto:Dove trovo le seconde sonde? Si interfaccia con tutti gli strumenti? Come si alimenta a 5volt?
saluti e baci.
Ho semplicemente una sonda che sta per partire, quindi cerco solo quella,
Un abbraccio.
Un abbraccio.
http://www.ebay.it/itm/SONDA-SENSORE-PR ... 48446fa42a
vai e risparmia.. ne riparliamo quando riaccenderai il motore.
Ne ho già una simile di scorta a casa. Io volevo capire perché l altro tipo da te postata non si interfaccia con tutti gli strumenti, se questi devono solo muovere la lancetta, tutto qui. Perché se si interfacciava volevo tenere il mio di strumento, anche per non spaiarli
la soluzione è: comprare uno strumento adatto.
Le sonde tristi sono dei potenziometri che variano una resistenza, le alte invece sono sonde attive analogiche... il segnale varia da 0,5 a 4,5volt.
Non so bene cosa cambi ma con una sonda cinese leggevo dei valori abbastanza sballati,intorno alla metà di quanto doveva essere,rispetto alla vdo che ho ora
no, non mi interessava cosa cambiava nella sonda in se, ma perche la sonda buona, che deve inviare il segnale, non puo interfacciarsi con uno strumento del menga, la cui funzione è solo quella di segnare il valore che gli dice la sonda
Lo strumento che hai te legge la differenza di tensione tramite la resistenza, è molto influenzato dalla temperatura del sensore stesso.
L'altro è molto meno influenzato dalla temperatura e legge una tensione.
Sì ho capito, ma che differenza c'è di cablaggio tra strumento merda con sonda merda e strumento fico con sonda fica? Questo volevo sapere a Titolo Informativo, prima che qualcuno fraintenda.
