le parada sono veramente belle comunque.
BERRYTYPER
Re: TOPIC UNICO PNEUMATICI
sul libretto ho solo una misura, 205/45/17.. quindi ciccia...
Simone1886
ragazzi conoscete qualcuno che vende le hankook rs2 z212? per la mia amata esse?
Bagga Idolo 2010
- victorpapa
Scusate se magari torno su un argomento trito: TOYO R888
Esistono mescole diverse?
Impressioni di chi le ha provate sia su strada che in pista?
Dove acquistarle al miglior prezzo?
Mescola unica, su strada non vanno in temperatura ma tengono in ogni caso più di una gomma normale o sportiva che sia, le trovi a buon prezzo da GASGOMME, un rivenditore ebay (il treno completo di 16 per s2000 costa 610€).
- victorpapa
alex_novi ha scritto:Mescola unica, su strada non vanno in temperatura ma tengono in ogni caso più di una gomma normale o sportiva che sia, le trovi a buon prezzo da GASGOMME, un rivenditore ebay (il treno completo di 16 per s2000 costa 610€).
Grazie Alex
Da gas ho visto ma non ha le codice W per l'itr in 195/15
o si va di codice V con o niente..
Ora monto il 205/50 e le r888 esistono in quella misura con codice W. Le monterei ma avendole viste dal vivo ho l'impressione che le r888 da 205 siano enormi in larghezza e sul cerchio stock itr mi sa che siano davvero esagerate. Che ne pensi?
Treno84
victorpapa ha scritto:alex_novi ha scritto:Mescola unica, su strada non vanno in temperatura ma tengono in ogni caso più di una gomma normale o sportiva che sia, le trovi a buon prezzo da GASGOMME, un rivenditore ebay (il treno completo di 16 per s2000 costa 610€).
Grazie Alex![]()
Si, le 205 su cerchio itr sono troppo larghe per lavorare bene.
Ad ogni modo esistono in due mescole, GG e GGG, ma la GGG sono troppo morbide per la strada, e i gommisti non le trattano.
In 195 a quanto sò ci sono solo con indice V
ah bene, non sapevo delle mescole...
i cerchi stock itr che ET hanno...??
sono 15x6" giusto...??
che ET mi consigliate...??
- gizmoITR
Metti il canale da 7" assolutamente.
L'et non dovrebbe essere un grosso problema coi 15 (avrai almeno 20mm di margine) in ogni caso dipende da quanto hai abbassato.
dovrei aver abbassato di 3-4 cm...ammo koni molle eibach...
stavo pensando di cambiare cerchi e me ne piacciono tre modelli...
le misure sono:
primo set...15x6.5 ET 35 o 40...li stavo scartando perchè dove li prendo non li hanno bianchi...
secondo set...15x7.5 ET 45...li stavo scartando perchè penso che non ci stiano...canale troppo largo...??
terzo set...15x6.5 ET 26...quelli che mi piacciono di più ma ho paura che stiano troppo interni come quelli di serie...
le misure sono:
- Yankee
con un ET di 26 io avrei paura che stiano troppo fuori dai parafanghi
minore è l'et e più i cerchi sono esterni.. se non ricordo male gli stock sono et 42.
ah si...allora non mi ricordo bene come funzioni l'ET...
dici che potrebbero uscire molto...??
- Yankee
io montavo dei cerchi con ET 32 e stavano a filo con i parafanghi
- gizmoITR
sono misure in mm.
un 26 rispetto ad un ET42 sta piu esterno di 16 mm.
Pero' io sinceramente il canale da 6,5" lo scarterei.
Ah dimenticavamo di dire una cosa:
L'et si misura sul centro del cerchio, per cui un canale da 6,5" rispetto ad un 6" sporge di 0,25" in piu' oltre ai 16 mm gia' citati.
quindi più l'ET è basso e più stanno fouri...??mi ricordavo il contrario...
ora monto dei 15x6.5 ET 38 mi pare...e mi piace come stanno...
se ho capito bene con ET 26 starebbero 12mm fuori in più...??
da 7 non trovo niente che mi piace...a dire il vero non trovo tanto in generale...
- gizmoITR
Ti dico solo che dal cerchio originale ad uno col canale da 7", sempre con le stesse re010, mi sembrava di aver montato delle semislick.
Se invece ci VUOI montare le semislick, va bene anche il canale piccolo, tanto hanno una spalla incredibile.
- AliEN61
Devo assolutamente cambiare le gomme, le Toyo T1-R le ho finite completamente, in meno di un anno... bè molti hanno detto che hanno una spalla flaccida ed in pista non vanno bene, mah sarà che la mia pesa sui 1000kg ma in pista non ha dato problemi anzi hanno una mescola buona, purtroppo troppo morbida e sono finite subito
bè non mi fossilizzo su un tipo di gomma e una marca ed ora acquisterò le Yokohama Parada Spec-II, c'è qualcuno che le abbia provate? ho trovato su gommadiretto questo modello e pare che costino poco...
- gizmoITR
tasto trova sul vecchio forum.
Recensioni non molto positive.
vi risegnalo www.reifen.com , una sorta di gommadiretto tedesco, le gomme costano meno e sono molto disponibili.
Dopo 5 giorni non avevano ancora spedito (Stranamente visto che l'altra volta mi sono arrivate in 4), così gli ho mandato una mail e mi hanno risposto SUBITO in tedesco, dopo 5 minuti mi è arrivata una mail di scuse per avermi risposto in tedesco e che le gomme sarebbero arrivate entro fine settimana!
davvero molto disponibili.
