- curra80
Re: [Thread ufficiale] Pneumatici stradali
per uso stradale dovresti avere la targhetta nella battuta della porta
- Max Payne
le targhette sono relative.
tutto dipende da:
1 dallo stile di guida
2 dal tipo di gomma
3 la durezza della spalla
4 la mescola della gomma
tutto dipende da:
2 dal tipo di gomma
hilltec
si,la targhetta nn la seguo tanto....
quindi la cosa migliore che posso fare è fare delle prove con delle pressioni diverse,e vedo con quale mi trovo meglio...però bisogna considerare anche che quando la gomma scalda,la pressione aumenta
- Max Payne
Domanda ai gommaroli esperti.
Visto che, quasi sicuramente
, da Gennaio mi servirà l'auto per 30 km ogni giorno, pensavo se buttar su quattro gommacce invernali.
Vicino a casa mia ho trovato queste (ne volevo solo due per l'anteriore, ma non le vende a coppie
Fan schifo o sono decenti ? Mi conviene ?4 gomme invernali termiche misura 195/55 R15 marca Nexen Winguard Snow G disegno asimmetrico, percorsi solamente 2000 km, del 2013, praticamente nuove, € 200
hilltec
ep3,misura da libretto 205/45/r17 yokohama s drive
- Max Payne
oddio le yoko nn le ho mai avute ma da come ricordo hanno una bella spalla duretta....
prova con 2.1/2.2 anteriore e 2.0/2.1 sul poteriore e poi abbassi o aumenti (di solito si aumenta che sotto i 2.0 per una gomma stradale è poco)
io con le re040 giravo 2.1 anteriore e 2.0 posteriore e mi ci trovavo da dio, con el hankook v12 dovevo mettere 2.6 sull'anteriore e 2.4 sul posteriore per quanto facevano schifo sia di mescola che di spalla, ora con le falken (giravo) con le stesse pressione delle re040
@miscel: lascia perdere sono cinesi al 101% ne ho montate un paio e fanno letteralmente cagare!
se hai qualche foto passamela o postala qui
Grazie Max, l'unica foto la vedi qui: http://www.subito.it/accessori-auto/gom ... 311328.htm
Non ricordo se c drive o s drive ma sull'A3 le tenevo a 2,5 tutte e quattro
- Pojus
Ma quindi le neova usate stradali a quanto le tenete?
Io per uso stradale tranquillo 2,4
- Pojus
Boia devo rivedere un pò la questione allora... io le usavo a 2.1 st'estate, magari migliorano ancora
- curra80
infatti io mica ho detto che la rispettoMax Payne ha scritto:le targhette sono relative.
tutto dipende da:
2 dal tipo di gomma
sulla fk3 per esempio ho delle advan sport 225/45r17 a 2.6, ma per avere un punto di partenza su cui lavorare normalmente la guardo
Può essere...Pojus ha scritto:Boia devo rivedere un pò la questione allora... io le usavo a 2.1 st'estate, magari migliorano ancora
Per strada le tengo a 2,4 perchè giro nonno style e neanche si scaldano...in pista le mettointorno ai 2 così una volta calde vanno a 2,3/2,4...
- Max Payne
dipende sempre dalla misura della gomma e sopratutto dalla macchina.... nn puoi far caso a bagga che ha le 195/55, te hai le 215 e hanno una pressione completamente di versa per circolare
- Pojus
L'unica è sperimentare quindi, questa primavera proverò a cambiare pressione per vedere se noto differenze sensibili.
Fn2, meglio le neova o le nakang solite mescola stradale?
- Toro-R
Neova
Ma io sono solo uno sborone
:keta
Tenuta sono simili,spalla meglio le neova,durata non saprei,il prezzo dovrebbe essere un pochetto a favore delle ns2r...se vuoi andare sul sicuro dico neova mentre se vuoi risparmiare,testare una gomma nuova e non ti interessa se per caso non ti convincono allora proverei le nankang
- pavo88
per me neova a vita..
no type r no party
no type r no party
