Re: Topic UNICO pneumatici STRADALI
ho visto dopo il topic in cerco che lui ha un ej9,ma magari gli vanno bene lo stesso...
MCivic
Sono belli ma mi piacerebbe trovare quelli dell'ek...
- Batta
giusto per la cronoca stavo valutando l'acquisto di 4 gommazze da neve per la zeta in misura stock.
guardo il libretto per vedere che indici di velocità/carico potevo mettere.
premesso che con le winter puoi scendere di una lettera, a libretto ho riportato una W, quindi posso mettere le winter minimo in ZR. Adesso la mia grande sorpresa: su rettodigomma l'indice max che trovo per le winter in misura stock è V.
volendo fare lo street legal al 100% almeno sulla misura delle gomme sono inculato vero? Ovviamente potrei fregarmene e montare i V ma se una fdo zelante dovesse fermarmi non credo gli fregherebbe sapere che non esistono le gomme con indice di carico giusto.
soluzioni al problema?
chessò facciamo finta che l'indice di carico ZR non esista? ovviamente ad una fdo poco attenta posso enunciare l'alfabeto inglese dove la V viene prima della W e la Z viene dopo però nelle tabelle non è così
Puoi scendere fino a Q con le invernali. E la lettera prima della W è la V
vai tranquillo perchè ha ragione sgarbo
- Batta
quindi il codice ZR cosa indica visto che in questa tabella viene messo tra V e W?Sgarboman ha scritto:Puoi scendere fino a Q con le invernali. E la lettera prima della W è la V
http://www.pneumatici-pneus-online.it/i ... sigli.html
E scritto proprio lì:
Per esempio, se sul veicolo sono montati pneumatici estivi con indice W, si potranno montare pneumatici invernali con indice V, ma non con indice H.
- Batta
Michel_ITR99 ha scritto:E scritto proprio lì:Per esempio, se sul veicolo sono montati pneumatici estivi con indice W, si potranno montare pneumatici invernali con indice V, ma non con indice H.
mi ero soffermato al paragrafo precedente
- Max Payne
V-240
W-300
ZR- oltre i 270
io ricordavo diverso,che W fosse per i 270 e la ZR oltre i 270
jdmracingparts.com non riesce ad avere le ad08 prima di 3-4 settimane,quindi ho disdetto l'ordine e sto guardando un pò in giro cosa c'è,mentre aspetto risposte da un paio di negozi per le ad08 e le r888 cerco info sulle ku31,qualcuno le ha provate...?come sono...?
Santiddìo ragazzi, c'è pure scritto in quel link:
V 240
ZR >240
W 270
Le KU31 sono normalissime stradali, lassa stà.
V 240
ZR >240
W 270
eseguo...
dal disegno non sembravano male e speravo fossero qualcosa in più di normali stradali...
è errata questa indicazione. Come dice sgarbo non ci sono vincoli fino alla lettera Q, indifferentemente dall'indice di velocità previsto a libretto.D'inverno, è possibile montare un indice di velocità inferiore (di una lettera) ai pneumatici estivi. Per esempio, se sul veicolo sono montati pneumatici estivi con indice W, si potranno montare pneumatici invernali con indice V, ma non con indice H.
- Max Payne
oddio scusa si hai ragione.....mi sono confuso con YMichel_ITR99 ha scritto:Santiddìo ragazzi, c'è pure scritto in quel link:
V 240
ZR >240
W 270
- Batta
forse intendevi KU36?bagga typeR ha scritto: cerco info sulle ku31,qualcuno le ha provate...?come sono...?
LuFo R ha scritto: è errata questa indicazione. Come dice sgarbo non ci sono vincoli fino alla lettera Q, indifferentemente dall'indice di velocità previsto a libretto.
hai un articolo del cds che lo prova? No perchè se mi fermano e gli dico che me l'ha detto LuFo R, l'admin fascistello di HCI, non so come va a finire sai?
Circolare D.G.n.104/95- D.C IV n.A042/95
MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Centrale IV
Divisione 41
Prot.n 1809/4110/0
Circolare D.G n. 104/95-D.C. IV n.A042 /95
OGGETTO :Pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi
: ricoscimento delle marcature equivalenti
Codice di velocità pneumatici invernali
1) I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura
M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati
con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a 'Q'
(corrispondente a 160 km/h). In tal caso il conducente, come norma di
comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente
imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da
targhetta monitoria all'interno del veicolo). Ad esempio: la prescrizione
145R13 74S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando
la vettura è equipaggiata con pneumatici di tipo neve recanti marcature
del tipo: 145SR13 74Q M+S, ovvero 145R13 74Q M+S, ovvero P145/80R13 75Q
M+S, ecc.
- Batta
qui parla solo delle gomme marchiate M+S che non è la stessa cosa delle winter però che sono contraddistinte dal simbolino del fiocco di neve o dalla scritta "winter"LuFo R ha scritto:Circolare D.G.n.104/95- D.C IV n.A042/95
- Toro-R
Che io sappia le M+S sono le invernali o termiche
Ma io sono solo uno sborone
:keta
che sono considerate m+sBatta ha scritto: qui parla solo delle gomme marchiate M+S che non è la stessa cosa delle winter però che sono contraddistinte dal simbolino del fiocco di neve o dalla scritta "winter"
