[Thread Ufficiale] Oil cooler
Re: R: Oil cooler - tutte le info
Ah ecco.
Cmq abbandonata l idea saldatura per vari motivi, ora valuto di mettere un raccordo a T tra plate e tubo
Re: Oil cooler - tutte le info
Scusa Ale ma mi sono perso un pò (ho la febbre e non ci capisco un c@zzo)...
Devi misurare la T, T e P, solo P?
Entrambe ma vorrei avere i valori sia con che senza cooler, come retroid. Sto valutando varie soluzioni, poi scelgo una.
Topo ora mettendo le sonde tra plate e tubi ho questi valori o no?
Trova un posto nella testa...
pensavo di fare cosi.
ma per avere le letture dei valori sia con cooler in azione che bypassato non sono sicuro della giusta posizione delle sonde:
sia come posizionamento in se ne come posizionamento tra di loro, nel senso T sopra e P sotto o T sotto e P sopra?
qui il percorso standard dell olio
quindi con la plate l olio andra in queste direzioni.
Uploaded with ImageShack.us
Manzo, devi capire una cosa... tu non hai bisogno di sapere la temperatura dell'olio al centesimo di grado, ma devi avere un riferimento.
Poniamo che il tuo limite siano 120°c non è che a 119°c sei ancora tranquillo e appena scatta a 120°C raffreddi, no?
Già a 115°C cominci a drizzare le antenne...
Quindi... metti la temperatura dove caxxo ti pare, se la metti al ritorno del radiatore IO penso sia meglio, MA anche se la metti in coppa, un riferimento di "dove sei" te la dà. E' la soluzione più veloce e con meno modifiche da fare...
La P mettila dove c'è pressione... io ad esempio ho aggiunto una borchia filettata dietro al tendicatena.
Hi capito il discorso ma dato che mi rode avere una plate che non si può filettare, il sistema a me più comodo per mettere le sonde é quello coi raccordi a T. Le sonde quindi non saranno nella plate ma seppur spostate di poco, non cadono in essa ma nei tubi di mandata e ritorno. Quello che volevo sapere é se stando in questa posizione avrò i valori sia con che senza il radiatore, tutto qui
Si, l'olio gira comunque... quindi leggi i valori corretti.
Oh bene, mi seccava smazzarmi per trovare una soluzione di facile impiego e poi avere un solo valore grazie
Se la sonda è nel tubo di ritorno vedrai la T solo con radiatore, imho.manzo ha scritto:Le sonde quindi non saranno nella plate ma seppur spostate di poco, non cadono in essa ma nei tubi di mandata e ritorno. Quello che volevo sapere é se stando in questa posizione avrò i valori sia con che senza il radiatore, tutto qui
Teoricamente hai ragione... in realtà l'olio gira sempre e comunque in parte anche nel radiatore.Michel_ITR99 ha scritto:Se la sonda è nel tubo di ritorno vedrai la T solo con radiatore, imho.
Si si esatto
Intendevo dire che secondo me finchè l'olio non circola SOLO dal radiatore si leggerebbe una T sfalsata in difetto, visto che la sonda non è bagnata anche dall'olio più caldo che ha appena bypassato il rad, ma solo dall'olio raffreddato dal radiatore stesso. Almeno credo
Sì ma l olio caldo della plate vuoi che non scaldi l olio a 3cm di distanza nel tubo?
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Ma in coppa va fa così schifo?
Soluzione troppo semplice?
Se l'olio nel tubo scorre verso la plate non credo che possa scaldarsi prima che ci sia arrivato. Anzi, sarà lui a raffreddare un po' l'olio più caldo che poi incontrerà una volta entrato nella plate stessa.
Boh, magari provalo così, poi se ti segna T stranamente basse vedrai se spostare il sensore
manzo ha scritto:Sì ma l olio caldo della plate vuoi che non scaldi l olio a 3cm di distanza nel tubo?
alex, ma se l'olio scorre nel tubo come fa a venir scaldato ? Se fosse fermo allora si. Non capisco
Sono stuppido
Sono stuppido
Vorrei i valori di con e senza il cooler, mi sono consumato le dita a furia di scriverloDaniel M ha scritto:Ma in coppa va fa così schifo?
Soluzione troppo semplice?![]()
Lo scrivo UNA sola volta altrimenti si ripetono sempre le stesse cose, quindi molta attenzione!Michel_ITR99 ha scritto:alex, ma se l'olio scorre nel tubo come fa a venir scaldato ? Se fosse fermo allora si. Non capisco![]()
Sono stuppido
Olio sotto gli 80°c:
termostato aperto, l'olio passa IN MAGGIOR quantità dal termostato MA essendoci un passaggio libero si muove un minimo attraverso il radiatore. L'olio che arriva dal radiatore, se lo si considera fermo, per il magico fenomeno della conduzione termica, viene scaldato dall'olio a maggior temperatura che viene dalla pompa.
Il discorso è questo, se il sensore fosse vicino al radiatore avresti ragione MA è a 2cm dalla plate QUINDI l'olio è pressochè alla stessa T, se non per 2-3°c di differenza. Differenza che comunque non è valutabile visto che qualsiasi strumento con sonda passiva, ha un range di ALMENO +/-5°c.
Ora, se questa affermazione vi disturba, avete ragione, il vostro strumento legge perfettamente il centesimo di grado.
Se la accettate, potete capire il resto del ragionamento e capire anche che vi serve un RIFERIMENTO, non UN VALORE ASSOLUTO.
Olio sopra gli 80°c:
leggi solo ciò che arriva dal radiatore.
