[Thread ufficiale] Olio motore
capi1311
Re: [Thread ufficiale] Olio motore
Messaggio da capi1311 » domenica 9 giugno 2013, 21:54
ci darò una strettina con la chiave,cmq aprendo una brevissima parentesi sul filtro olio,mi hanno consigliato di mettere quello della s2000 perchè è migliore,ma nn mi hanno spiegato il perchè..
voi sapete qualcosa a riguardo?
Messaggio da Michel_ITR99 » domenica 9 giugno 2013, 21:54
Si. Che non hai usato il "CERCA" :sisi
capi1311
Messaggio da capi1311 » domenica 9 giugno 2013, 21:56
scusate se non ho usato il tasto cerca :goccia
pavo88
Messaggio da pavo88 » domenica 9 giugno 2013, 22:09
La prossima volta 5 virtua-frustate!!! :teach
no type r no party
Messaggio da Sgarboman » domenica 9 giugno 2013, 23:11
capi1311 ha scritto:ci darò una strettina con la chiave,cmq aprendo una brevissima parentesi sul filtro olio,mi hanno consigliato di mettere quello della s2000 perchè è migliore,ma nn mi hanno spiegato il perchè..
Di a chi te l'ha consigliato di aggiornarsi.
Messaggio da bagga typeR » lunedì 10 giugno 2013, 7:37
esatto :teach
adesso la honda fa un filtro uguale per tutti :angel
Andre
Re: R: [Thread ufficiale] Olio motore
Messaggio da Andre » lunedì 10 giugno 2013, 8:02
capi1311 ha scritto:Come olio ho un castoro 5w30...
In 2500 km è passato da tacca Max a metà dell'asticella...
uso poco l'auto,ma quando la uso nn la risparmio,magari sbaglierò ma il limitatore è amico mmio...
Naturalmente le svutecate avvengono con motore in temperatura...
ho il vizio di farla scaldare da ferma al minimo sino a quando la lancetta dell'acqua nn è a metà,poi parto gradualmente
Scaldarla fino a metà temperatura acqua al minimo non è il massimo, meglio dopo pochi minuti partire con limitati giri e carico motore (imho)...
Io su ep3 ho cambiato l'olio dopo 7000 km (con un breve turno in pista) e con mobil 1 5W50 ne ha mangiato pochissimo...
X le svuteccate no problem:grin:
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
capi1311
Messaggio da capi1311 » lunedì 10 giugno 2013, 14:44
bagga typeR ha scritto:esatto :teach
Quindi se volessi il filtro grande della s2000 nn posso più trovarlo?
curra80
Messaggio da curra80 » lunedì 10 giugno 2013, 17:50
Andre ha scritto:Scaldarla fino a metà temperatura acqua al minimo non è il massimo, meglio dopo pochi minuti partire con limitati giri e carico motore (imho)...
quoto, altrimenti hai l'acqua in temperatura, ma olio e cambio no
Messaggio da bagga typeR » lunedì 10 giugno 2013, 18:53
capi1311 ha scritto:Quindi se volessi il filtro grande della s2000 nn posso più trovarlo?
è il contrario,non puoi più trovare quello piccolo perchè usano solo quello grande ora :angel
Messaggio da Michel_ITR99 » lunedì 10 giugno 2013, 18:59
Ma non era il contrario ? :sosp
alex_novi ha scritto:MOLTA ATTENZIONE!!!
Il filtro grande per s2k è stato sostituito da quello piccolo, il cui codice è 15400-RBA-F01 (ne sono sicuro, ce l'ho in mano).
Il motivo della sostituzione è stato il famoso svitarsi dei filtri delle S2000 (capitato anche a me PD).
Messaggio da bagga typeR » lunedì 10 giugno 2013, 19:55
allora può essere che ricordo male quello che mi hanno detto in honda qualche tempo fa :alcool ma di certo mi hanno detto che ora usano un unico modello per tutti,a questo punto direi che sia il piccolo e non il grande :angel
Messaggio da Michel_ITR99 » lunedì 10 giugno 2013, 19:57
A 2:15 :good
ciccior
Messaggio da ciccior » lunedì 10 giugno 2013, 20:40
per chi non sa l'inglese e sa giusto solo un po di italiano? :asd
civic Ep3
Messaggio da Michel_ITR99 » lunedì 10 giugno 2013, 20:43
Spoon preferisce il filtro piccolo perchè con quello grosso c'erano più sbalzi di pressione.
Messaggio da Sgarboman » lunedì 10 giugno 2013, 22:31
bagga typeR ha scritto:allora può essere che ricordo male quello che mi hanno detto in honda qualche tempo fa :alcool ma di certo mi hanno detto che ora usano un unico modello per tutti,a questo punto direi che sia il piccolo e non il grande :angel
Ti hanno detto una cazzata perchè i filtri per il diesel e per l'NSX sono diversi.
ciccior
Messaggio da ciccior » lunedì 10 giugno 2013, 22:34
Michel_ITR99 ha scritto:Spoon preferisce il filtro piccolo perchè con quello grosso c'erano più sbalzi di pressione.
civic Ep3
Messaggio da bagga typeR » martedì 11 giugno 2013, 7:29
Sgarboman ha scritto:Ti hanno detto una cazzata perchè i filtri per il diesel e per l'NSX sono diversi.
per i diesel lo immaginavo,ma l'nsx pensavo avesse lo stesso :angel
Messaggio da alex_novi » martedì 11 giugno 2013, 9:41
Anche l'S ha un filtro specifico!
Il filtro "universale" si svita.
capi1311
Messaggio da capi1311 » sabato 15 giugno 2013, 19:23
Ho letto per puro caso che in nord europa la s2k veniva venduta con olio ow30,quando i proprietari andavano a girare in pista sfasciavano i motori
Maè vera sta storia ?
