Assetto civic ED7 '91
Re: Assetto civic ED7 '91
Messaggio da maialedacorsa » domenica 6 novembre 2016, 22:39
io sono approssimativo su tutto :teach
Aspha
Messaggio da Aspha » domenica 6 novembre 2016, 23:13
Alfre: :roll
Simo_ee9 ha scritto:yoko nn da il canale consigliato...
Stasera non ho nulla da fare, ho scritto "Yokohama" su Google, il 4° risultato è
questa pagina con tutti i dati possibili sulle gomme, compreso ovviamente il canale ideale:
https://www.yokohamatire.com/tires/detail/advan_a048
C'è anche per le Neova:
https://www.yokohamatire.com/tires/deta ... ova_ad08_r
Simo_ee9
Messaggio da Simo_ee9 » lunedì 7 novembre 2016, 8:43
:maro
*corre a tornire i cerchi*
Maremma Geidiemme🐗🔰
Messaggio da bagga typeR » lunedì 7 novembre 2016, 12:47
Aspha ha scritto:Non hai consumato male le gomme perchè usi 2.5 gradi di camber, ma prova a mettere una
195 su canale 8 (e ne vedo tanti...) con camber stradale e dopo 2 turni avrai la gomma
consumata solo da metà fino alle scritte, e anche qui, ne ho visti tanti...
avevo -2.3° ma per il resto quoto,le 195 su canale da 8 sono davvero insensate,anche su canale da 7 alcune ci stanno meglio di altre e non andrei oltre...ora uso le stradali ku31 su canale da 7 ma si vede che non stanno per niente bene ed un canale più stretto sarebbe meglio...
Messaggio da Michel_ITR99 » lunedì 7 novembre 2016, 12:58
Ma dov'è Sgarbo ? :sosp
Messaggio da manzo » lunedì 7 novembre 2016, 13:52
Dal gommista a smontare le sue 195 montate sul canale da 8
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » lunedì 7 novembre 2016, 16:49
Aspha ha scritto:siete (quasi) tutti così approssimativi?? :sosp
nel mio caso,ne avevo fatto di necessità virtù: il cerchio che volevo esisteva solo con quel canale,nonchè con l' Arosa non andavo in circuito,al massimo un pò di touge :asd
gv1098
Messaggio da gv1098 » martedì 8 novembre 2016, 0:24
Grazie a tutti per i consigli, comunque per quanto riguarda i cerchi sono provvisori dato che non entra l'impianto Integra da 280, mi devo accontentare dei dischi dell'S2000 :roll
Messaggio da maialedacorsa » martedì 8 novembre 2016, 2:32
dischi s2000? nei cerchi da 15 l impianto integra dovrebbe starci senza problemi :angel
puoi passare al 260 con pinze integra o cambiare i fuselli per il 282....
Messaggio da andrea_crx » martedì 8 novembre 2016, 10:15
Aspha ha scritto:Gomme 195 su canale 7 sono un po' tirate, ideale sarebbe 6 o anche 5.5, oppure monta gomme 205/215.
Per gli ammortizzatori se vuoi dei coilover i classici BC, D2, ecc. da 800 euro sono ottimi prodotti ma se
li monti con altezze a caso allora forse sono meglio i fissi :sisi
Se l'uso in pista è solo occasionale scegli dei carichi molla non esagerati: circa 10/5 o perderai
molta comodità nell'uso stradale.
scusa ma davvero credi che sia meglio avere le 195 su canale 5.5 rispetto al 7?
a parte che vedo scontato l'avere camber se lo scopo è usare l'auto in maniera sportiva o in pista, ma se consigli 205(ovvero 10mm in piu delle 195) su canale 7, come fai a consigliare allo stesso tempo il canale 5.5(ovvero 38mm in meno del 7) per le 195?
hai mai provato una 195 su 5.5? dura che vuol essere la spalla hai la sensibilità di sterzo di un Defender con le testine sterzo sboccolate, penso non sia il massimo nella guida sportiva :asd
l'ideale per le 195 rimane a mio avviso il 6.5, ma anche il 7 considerando che spesso le gomme sportive 195 sono delle 205 effettive.
Per il discorso del camber, se hai un canale ridotto ti serve più camber essendo la gomma meno tirata e più deformabile.
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » martedì 8 novembre 2016, 16:16
dovete tener conto anche dell'altezza della spalla! Se è tanto ribassato,lo sforare con la larghezza del canale è molto peggio che con un "tollerante" fianco alto :sisi
Aspha
Messaggio da Aspha » martedì 8 novembre 2016, 21:13
No, non ho provato 195 su canale 5.5 (secondo me il canale ideale è 6) ma sicuramente
preferirei una gomma che si muove un po' piuttosto che curvare "sulle scritte" dove il
grip crolla completamente e appoggia a terra forse il 40-50% del battistrada (se camber stradale).
I costruttori di gomme sportive e semislick normalmente (ma non sempre) indicano i canali ideali con:
195 - 6.0
205 - 6.5
215 - 7.0
225 - 7.5
Esempio tabella Yokohama per le Neova:
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » mercoledì 9 novembre 2016, 13:51
Io uso le semi da 185, che poi sono delle 195, su canale 6 e sono belle panciute, ma ho la spalla da 60
