Rimozione scambiatore acqua-olio
Re: Rimozione scambiatore acqua-olio
Messaggio da Sgarboman » lunedì 25 luglio 2016, 19:28
Ho messo da parte l'idea del termostato.
A questo punto devo mettere un altro termostato da qualche parte, mi pare troppo strano ceh due macchine molto simili abbiano temperature così diverse.
Sgarboman ha scritto:
LuFo R ha scritto:ti serve anche il nipplo honda per la rimozione.. non ricordo il codice.
:azz :azz :azz
Grazie alla segnalazione l'ho appena preso nuovo in USA.
Messaggio da manzo » lunedì 25 luglio 2016, 19:40
Io l ho preso nuovo in Honda. Non costa milioni
Messaggio da bagga typeR » lunedì 25 luglio 2016, 22:50
Sgarboman ha scritto:Ho messo da parte l'idea del termostato.
intendi quello dell'acqua...?nel caso mi sa che fai bene...
Sgarboman ha scritto:A questo punto devo mettere un altro termostato da qualche parte, mi pare troppo strano ceh due macchine molto simili abbiano temperature così diverse.
come ti ho detto mi sa che l'unica soluzione sia quella di mettere un radiatore più grosso ed il termostato...
per il resto anche a me sembra strano ci sia una differenza così,anche se penso che la temperatura "sbagliata" sia la tua dato che quelle che dici mi sembrano simili a chi non ha il radiatore :angel
magari a rijeka,se ci vedremo al raduno,potremo avere un confronto con lo stesso uso nella stessa giornata...
ps: domanda curiosità,le bronzine le hai mai controllate...?a me dopo che ho rotto mi hanno chiesto se ogni tanto avessi notato la temperatura olio più alta del solito perchè potrebbe essere un sintomo :sgrat :angel
Messaggio da Michel_ITR99 » lunedì 25 luglio 2016, 23:22
bagga typeR ha scritto:ps: domanda curiosità,le bronzine le hai mai controllate...?a me dopo che ho rotto mi hanno chiesto se ogni tanto avessi notato la temperatura olio più alta del solito perchè potrebbe essere un sintomo :sgrat :angel
Ho l'olio a 100° guidando tranquillo, non portarmi sfiga scrivendo 'ste cose eh :asd
Messaggio da LuFo R » martedì 26 luglio 2016, 10:57
seocndo me con una coppa dell'olio maggiorata il problema potrebbe risolversi.
Messaggio da Michel_ITR99 » martedì 26 luglio 2016, 11:00
Da uno dei suoi bei video, ricordo che Pier monta la Moroso più grossa (quasi 6 lt se non sbaglio) e le temperature erano simili :rolleyes
Certo che un paio di lt in più non farebbero male, in ogni caso :angel
Messaggio da LuFo R » martedì 26 luglio 2016, 11:22
si ma dipende dopo quanto tempo le raggiunge e soprattutto se poi continuano a salire o no.
Messaggio da Sgarboman » martedì 26 luglio 2016, 12:53
Io ho già la coppa Moroso Type S (+ 1/2 qt) e sto per montare la coppa sempre Moroso ma Type R (+ 1 qt).
Messaggio da bagga typeR » martedì 26 luglio 2016, 13:40
Michel non voglio portari sfiga :angel :sgrat anche perchè come temperatura mi sembri nella norma per un b18,io ora se giro tranquillo sono sugli 80-85°,se scanno un pò sui 90-95°...
Messaggio da Michel_ITR99 » martedì 26 luglio 2016, 13:55
:good :good
