Quale antiattrito motore e cambio sciegliere?
curra80
Re: Quale antiattrito motore e cambio sciegliere?
Messaggio da curra80 » sabato 13 dicembre 2014, 15:19
se sai parla!!! :teach
oppure taci per sempre... :lol
tra i vari additivi ci sono degli antischiuma, antiattrito, antiossidanti, inibitori per le ceneri, ecc...
Messaggio da Sgarboman » sabato 13 dicembre 2014, 19:25
Io non so e faccio domande per sapere. Tu dici di sapere ma non spieghi.
Marra
Messaggio da Marra » sabato 13 dicembre 2014, 21:26
Quindi.. Tornando alla mia domanda, quali i migliori?
Le nanotecnologie della blue tech o il teflon della sintoflon?
Escludo i ceramici per problemi documentati sulla rete.
Messaggio da alex_novi » lunedì 15 dicembre 2014, 12:17
NESSUN ADDITIVO PORCOCAZZO!
beppelega
Messaggio da beppelega » lunedì 15 dicembre 2014, 13:43
olè :sifone
Marra
Messaggio da Marra » lunedì 15 dicembre 2014, 15:18
LOL
Messaggio da alex_novi » lunedì 15 dicembre 2014, 16:49
Ogni olio ha già dentro i suoi additivi specifici, compra un olio buono e basta!
Perchè vuoi per forza buttare della merda di cui non sai niente dentro al tuo motore?
Ha preso usato su un auto da corsa? Hai fatto una cagata a meno che tu lo cambi ogni 1000km e lo usi con le pressioni indicate.
Marra
Messaggio da Marra » lunedì 15 dicembre 2014, 17:31
Non ci ho messo dentro nulla ancora, la mia è una semplice richiesta d'informazioni.
Messaggio da denwis86 » lunedì 15 dicembre 2014, 18:02
Io non ho mai messo nessun additivo.
Quello che non mi sconquiffera di questi pseudomiracolosi additivi, e che fa nascere molti interrogativi, è la possibilità di eventuali reazioni chimiche con i diversi oli ad alte temperature e magari la formazione di agglomerati non meglio identificati ..
Messaggio da alex_novi » lunedì 15 dicembre 2014, 18:24
Marra ha scritto:Non ci ho messo dentro nulla ancora, la mia è una semplice richiesta d'informazioni.
Ti ho risposto, due volte!
alex_novi ha scritto:NESSUN ADDITIVO PORCOCAZZO!
alex_novi ha scritto:Ogni olio ha già dentro i suoi additivi specifici, compra un olio buono e basta!
HHstyle
Messaggio da HHstyle » lunedì 15 dicembre 2014, 18:36
felixvanpelt ha scritto:piuttosto prova a cambiare gradazione di olio.
ed anche nel malaugurato caso in cui ci siano già dei piccoli danni al cambio, un addittivo non li risolve.
E come faccio a capire che olio mettere? Già ho fatto fatica a capire che olio fosse indicato per quel cambio..
Ho letto tra i vari pareri che c'è chi si è trovato benissimo, eliminando piccoli fastidi come grattate o impuntate specialmente a freddo.
Alla fine penso che lo proverò, aldilà che sono un testone :asd non tanto per non seguire i consigli che ritengo molto utili, ma siccome ci sono pareri discordanti a sto punto provo e faccio solo esperienza..
Marra
Messaggio da Marra » martedì 16 dicembre 2014, 18:07
felixvanpelt
Messaggio da felixvanpelt » martedì 16 dicembre 2014, 21:24
prova qualcosa di questo tipo:
http://www.castrol.com/it_it/italy/prod ... 5w-90.html
dovrebbe andar bene per i cambi un po' "oldstyle"
Marra
Messaggio da Marra » mercoledì 17 dicembre 2014, 13:15
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 17 dicembre 2014, 13:30
Chi ha scelto i colori di quella pagina ? :fg
Marra
Messaggio da Marra » mercoledì 17 dicembre 2014, 17:39
Al di la dei colori, trovo lo spunto interessante..
HHstyle
Messaggio da HHstyle » mercoledì 17 dicembre 2014, 20:48
felixvanpelt ha scritto:prova qualcosa di questo tipo:
Tu hai avuto esperienze in merito? nel senso.. ti è capitato di avere problemi simili e rimediare cambiando olio? oppure hai provato proprio questo castrol che hai postato?
Io quando ho montato il cambio eg3 ho cercato un olio che avesse le stesse caratteristiche dell' mtfII ma che costasse un po' meno :asd così confrontando le schede tecniche ho preso il motul motylgear 75W80 che è davvero molto simile.
Confrontandolo con questo castrol si nota subito la differenza di viscosità a basse temperature quindi sicuramente dovrebbe aiutare ma non vorrei ritrovarmi con un cambio rumoroso a caldo; più che altro sarebbero altri 50 euro che partono, avessi la possibilità li proverei tutti finchè non va bene però non posso quindi vorrei fare acquisti con criterio :(
Grazie comunque per il link potrei farci un pensierino :good
HHstyle
Messaggio da HHstyle » mercoledì 17 dicembre 2014, 20:50
altra cosa, il castrol è API GL3 - GL4 mentre quello che ho ora è API GL4-GL5.
Cosa cambia in sostanza? i famosi vari trattamenti di cui si parla?
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 17 dicembre 2014, 21:24
Guarda che é l'esatto contrario, il 75W80 andrà meglio a basse temperature, mentre il 75W90 lubrificherà meglio alle alte, quantomeno in teoria.
HHstyle ha scritto:altra cosa, il castrol è API GL3 - GL4 mentre quello che ho ora è API GL4-GL5.
Vanno bene entrambi. La specifica GL indica, in parole semplici, il tipo e la quantità di additivi fatti per la resistenza ad alte pressioni: http://www.flitalia.it/it/fl/manuale/it/trasm_0105.htm
HHstyle
Messaggio da HHstyle » mercoledì 17 dicembre 2014, 21:40
ah :asd
io ho preso in paragone il dato "viscosità a 40°C" con lo stesso metodo (ASTM D445) con questi dati:
Castrol: 76 mm2/s
Motul : 58,8 mm2/s
Da nubbio ho pensato che ricoprendo più mm2 al secondo fosse meglio però io non me ne intendo quindi probabilmente sbaglio :alcool
