sventrapapere o valve-spring easy changer
Re: sventrapapere o valve-spring easy changer
Messaggio da LuFo R » martedì 3 settembre 2013, 18:35
non basta mettere il pistone sul pms, perchè comunque la valvola scende di qualche mm, rendendo impossibile l'inserimento dei semiconi.
Messaggio da manzo » martedì 3 settembre 2013, 19:17
io metterei il pistone al pms e userei l aria, per scaramanzia :sisi
Messaggio da LuFo R » martedì 3 settembre 2013, 20:30
manzo ha scritto:io metterei il pistone al pms e userei l aria, per scaramanzia :sisi
È giusto mettere il pistone nel pms per sicurezza... meglio non perdere una valvola nel cilindro :asd
Re: R: sventrapapere o valve-spring easy changer
Messaggio da manzo » martedì 3 settembre 2013, 21:07
Sì dicevo proprio per quello, non pensavo fosse la procedura standard diciamo, o comunque del buon senso :asd
E non quotare l ultimo messaggio :lecca
Inviato dal mio GT-I9100G con Tapatalk 2
maxDC2
Messaggio da maxDC2 » mercoledì 4 settembre 2013, 23:25
Usa una piccola calamita x tirare su i semiconi..se perdi uno è un problema :asd
type aru
Messaggio da type aru » giovedì 5 settembre 2013, 11:39
Ma in pratica è questo giusto???
Messaggio da andrea_crx » venerdì 6 settembre 2013, 10:07
LuFo R ha scritto:non basta mettere il pistone sul pms, perchè comunque la valvola scende di qualche mm, rendendo impossibile l'inserimento dei semiconi.
l'ho fatto varie volte e si fa così, ci se la fa tranquillamente :good
palmieriteam
Messaggio da palmieriteam » venerdì 6 settembre 2013, 11:36
Assai carino l' attrezzo citato da type aru :amore
Sicuramente piu raffinato della chiave a tubo + mazzetta :asd
E' possibile anche sostituire i gommini valvola senza alzare la testa...
Dinoswift
Messaggio da Dinoswift » venerdì 6 settembre 2013, 14:32
si riesce senza aria compressa,quoto andrea CRX
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 11 settembre 2013, 18:33
Alla Spoon fanno così
Messaggio da andrea_crx » mercoledì 11 settembre 2013, 21:45
A testa smontata si..
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 11 settembre 2013, 21:47
e già ... non sapevo dove postare questo video ed il thread cadeva a fagiolo ...
TIA
Messaggio da TIA » venerdì 4 ottobre 2013, 23:21
Mick Doohan ha scritto:e già ... non sapevo dove postare questo video ed il thread cadeva a fagiolo ...
:amore :amore :asd
