dubbio sui koni e domanda sulle eibach...
- eg4swap
Re: dubbio sui koni e domanda sulle eibach...
Io sulla mia EG con i Koni monto 10kg ant. e 8kg sul post. , le ho prese dal partner Ultrasport e spedito il tutto alla Rimek
di che marca sono le molle...?
quindi hai poi fatto ritarare gli ammo con quelle molle...?
e per l'altezza come hai fatto...?
- eg4swap
Sono le stesse molle dei BC , le ho montate sui koni, regolato l'altezza della macchina e ho spedito tutto alla rimek dicendogli uso pista e con quell'altezza
quindi i tuoi koni sono coilover o no...?
perchè i miei koni non lo sono e non vorrei sbagliare a prendere le molle e ritrovarmi con l'altezza diversa/modificata rispetto ad ora
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Ricorda che trasformi i koni in coilover non hai la regolazione del precarico separato dal altezza e quindi l'ideale sarebbe mettere una molla helper in più
ed il risultato quale sarebbe...?che si regola altezza e precarico insieme e quindi trovare un buon compromesso...?
anche se sarei ancora dell'idea di non farli diventare coilover,ma solo rigenerarli e,se possibile,metterci molle più dure...
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Che la molla precaricata ha una risposta diversa rispetto a una non.
Poi in questi tipo di assetti alla massima estensione se non usi un helper è molto facile che la molla balli visto che i ammo hanno uno stelo abbastanza lungo.
- Mugen_Stumpo
Daniel M ha scritto:Ricorda che trasformi i koni in coilover non hai la regolazione del precarico separato dal altezza e quindi l'ideale sarebbe mettere una molla helper in più
io infatti ho l'helper...
@daniel: Ma se prendo una molla lunga quanto la stock o eibach perchè dovrebbe ballare...?
@stumpo: perchè l'helper c'è solo davanti...?
- check8
Io sugli ammortizzatori dietro ho proprio il problema della molla che balla!
Infatti ho intenzione molto presto di cambiare le molle e far revisionare i miei d2...
EK4 <3
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
bagga typeR ha scritto:@daniel: Ma se prendo una molla lunga quanto la stock o eibach perchè dovrebbe ballare...?
Se prendi una molla lunga come la stock essendo più rigida di una molla progressiva ti ritroveresti l'assetto tipo gran cherokee!
adesso penso di aver capito cosa intendessi...
ma allora perchè dietro a stumpo non ce l'hanno messa...?!
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Probabile combinazione tra stelo più corto e carico della molla più soft che permette di avere una molla più lunga rispetto all'ant.
- eg4swap
Hai pienamente ragione, infatti è la prossima cosa che faròDaniel M ha scritto:Ricorda che trasformi i koni in coilover non hai la regolazione del precarico separato dal altezza e quindi l'ideale sarebbe mettere una molla helper in più
Scusate le tante e forse "stupide" domande ma in questo campo sono completamente ignorante...
Quindi lo devo mettere per forza l'helper o con l'eventuale ghiera riesco a regolare l'altezza lo stesso per non avere un suv....?
- eg4swap
Se metti l'helper, puoi gestire separatamente l'altezza dell'auto con il precarico della molla, altrimenti, come nel mio caso, ti troveresti con una ghiera che ogni volta che la muovi regoli entrambe le cose
- Mugen_Stumpo
come vedi le lunghezze delle molle ant+ helper e post sono comparabili essendo le posteriori a spire meno fitte e quindi più sofficibagga typeR ha scritto:ma allora perchè dietro a stumpo non ce l'hanno messa...?!
@eg4swap: quindi,se ho capito bene,per avere un altezza ed un precarico accettabili senza helper bisogna provare molle di varie lunghezze e vedere come va meglio...?se così allora la cosa non fa per me...
@stumpo: per me che sono ignorante mi viene da pensare che così il posteriore dovrebbe stare più basso dell'anteriore,invece stanno pari,perchè...?suppongo per il peso maggiore che ha davanti la macchina...?
- Mugen_Stumpo
è sempre un discorso di pesi chiaramente e anche di attacchi che fra ant. e post. non sono allo stesso livello
bertozz111
lascia stare il precarico..... nn va usato e nn ti deve minimamente interessare :)
l'helper serve solo a nn far uscire la molla dalla sede quando si alza la makkina col crick... o a meno che tu nn voli sui cordoli , niente di +, nn deve lavorare come una molla standard, ma si deve schiacciare quando si abbassa l'auto
nelle corse viene usata anke kome seconda molla penso...... ma perche andarsi a complicare la vita
fai sta spesa e nn pensarci + ..... è solo una delle cose + importanti l'assetto :)
....non esistono macchine veloci ma solo piedi pesanti....
