cmq lo usa da 2-3 anni con race chrono
OBD2 > Bluetooth > Android > Figata!
- Voodooo
Re: OBD2 > Bluetooth > Android > Figata!
Praticamente sfruttate la stessa applicazione che un qualsiasi meccanico sfrutta con la diagnosi compiuterizzata, ovvero entrate in centralina e carpite tutti i dati che quella centralina legge, ora tante centralina hanno il software per fare molte cose, poi a discrezione della casa costruttrice se utilizzarli o meno, es: su civic ek c'è il knock sensor, ma solo su l'ek4 lo troverete
solo che qui non avevo selezionato molti parametri del motore
l'ek4 mi sa chè è odb1scar88 ha scritto:La mia è OBDII??LuFo R ha scritto: compriamo? io sono seriamente interessato!![]()
se si fitto
L'ek4 è obd2...
figo! Mi rimangio quanto detto!bagga typeR ha scritto:L'ek4 è obd2...
- Insubria
Sicuro? Forse solo le 99-00?bagga typeR ha scritto:L'ek4 è obd2...
Christian
- Voodooo
tutte è che a volte non sono cablate con la presa obd2 ma basta prendere un 12v una massa e la K-line(questa dalla centralina) ora non ricordo il pin
riccardo
ma nel caso uno avesse una OBD1 non esiste un convertitore da OBD1 a OBD 2 ?
- Insubria
Voodooo ha scritto:tutte è che a volte non sono cablate con la presa obd2 ma basta prendere un 12v una massa e la K-line(questa dalla centralina) ora non ricordo il pin
Come come?
Se hai 2 minuti ti prego spiegami, anche in Pm
Christian
tutte le ek sono obd2, le 96-98 sono obd2a le 99-00 sono obd2b.. sta info che si puo sopperire alla mancanza della PRESA obd2 però è figa! (ad avercela ancora l'ek.....)
@insurbia: io la sapevo come dice tony...
@riccardo: che io sappia dei convertitori da obd1 a 2 non ce ne sono...
- Voodooo
tutte le ek sono obd2, come dice giustamente tony alcune a alcune b, cambia poco ai nostri fini.Insubria ha scritto:Voodooo ha scritto:tutte è che a volte non sono cablate con la presa obd2 ma basta prendere un 12v una massa e la K-line(questa dalla centralina) ora non ricordo il pin
Come come?
ora se vi procurate una femmina di obd2(la presa) e prendete il negativo a massa, il positivo dalla centralina(per averlo sotto quadro, oppure un 12 diretto come volete!) e il connettore dell K-line, avrete la presa obd2 per la vostra auto(con tutti i benefici che ne comporta!)
per intederci obd2a connettore C8
mentre obd2b connetore A21
http://www.ff-squad.com/technet/wiring.obd2b.htm
allora obd2 e obd1 escono con segnali identici(a parte posizioni e spinotti) ma sono diversi a livello di hardware... è come dire che un cell simbian e un cell normale, entrambi ti fanno chiamare, ma hanno diverse cose dentro per farli fungere
- Insubria
Non ho capito una favaVoodooo ha scritto:Insubria ha scritto:
Stasera me lo studio un po' va
Quindi io alla mia presa faccio arrivare negativo, positivo e dallo spinotto della k-line cosa faccio? Tiro un filo fino alla presa obd?
Scusa l'ignoranza
Poi ci vuole altro?
Christian
- Voodooo
trovi una presa femmina obd2, ci attacchi i pin (devo trovare lo schema obd2) e poi colleghi quello che ti serve
- Insubria
La femmina la ho gia', aspetto il tuo schema a questo puntoVoodooo ha scritto:trovi una presa femmina obd2, ci attacchi i pin (devo trovare lo schema obd2) e poi colleghi quello che ti serve
Ma alla presa devono arrivare in un pin preciso o va bene tutto?
Christian
- Voodooo
Insubria ha scritto:La femmina la ho gia', aspetto il tuo schema a questo puntoVoodooo ha scritto:trovi una presa femmina obd2, ci attacchi i pin (devo trovare lo schema obd2) e poi colleghi quello che ti serve![]()
dai che risposta è
monti tutto tranne che la L line
- Insubria
In effettiVoodooo ha scritto:Insubria ha scritto: La femmina la ho gia', aspetto il tuo schema a questo punto![]()
dai che risposta ènormale che deve essere un pin predeterminato
Bene stasera provo e vediamo
Grazie
Christian
- Insubria
Presa fatta, minchiellino bluetooth comprato.
Stasera provo con la diagnosi
Christian
- victorpapa
L'ITR chè é OBD1 o 2?
- gesus
itr obd2 (a o b non ricordo) ...
in generale diciamo che dopo il 97 sono obd2 ... preso come indicazione da controllare poi
infatti per dire mi pare che l integra gsr sia antecedente al 97 ed è obd1 ...
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
ITR è OBD2a
Mi pare che solo la EK4 restyle sia OBD2b
