[domandone da gniubbone] strumento temperatura acqua
Re: [domandone da gniubbone] strumento temperatura acqua
attenzione, io ho postato la foto di un coso in cui a sinistra c'è il pisellino, a destra c'è un pisello piu grande... non so se sul crx c'è sto pisello piu grande che si svita, io ho semplicemente visto che c'è il pisellino...
quello nell immagine su EG ha la stessa forma di quello della pressione olio stock.Tony JDM ha scritto:no le misure non le so, però sul monoblocco c'è questo pisellino, nel cavo con cappuccio hai la femmina
la parte fillettata si avvita nel monoblocco, mentre sul pirulo inserisci lo spinotto del connettore
- MOTORPUNX
Si ma dipende dalla filettatura>di solito sui filetti piccoli il teflon tienemaialedacorsa ha scritto:meglio la canapa + pasta![]()
il teflon è meglio per il gas
quindi su quelli di mezza età il teflon non tiene?
- maialedacorsa
manzo ha scritto:quindi su quelli di mezza età il teflon non tiene?
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
meglio il teflon.. o ancora meglio un buon sigillante di ultima generazione... la canapa con la pasta verde ormai è superata.
beh allora vai di bloccafiletti... ma io te lo sconsiglio
- MOTORPUNX
La stoppa la usavo sui raccordi da acqua con dei filetti a passo grosso 10 anni fa...adesso da quello che ho visto teflonano tutti.Ci saranno dieci tipi di bende di teflon,c'è quello da vapore,da acqua ,da salcazzo
http://www.saratoga.it/ita/products_det ... F443EFF%7D
Ma infatti non sparate minchiate che sono 10 anni che ho il teflon sul filetto del sensore dei Defi sulla coppa dell'olio e non trasuda neanche una goccia. Oltretutto il teflon con l'umidità si gonfia pure.
guardate che ho postato la canapa solo per flammare, ora si va di teflon ...
non è frenafiletti... si tratta di materiale liquido che sostituisce gli isolanti classici come canapa e nastro teflon. Non bloccano, per quello basta la coppia di serraggio.manzo ha scritto:beh allora vai di bloccafiletti... ma io te lo sconsiglio
- Peet
Non andarlo a comprare che mi sembra non costi poco e ti dura poco una volta aperto.. Io l'ho aperto da poco e quando ti serve te lo porto..LuFo R ha scritto:non è frenafiletti... si tratta di materiale liquido che sostituisce gli isolanti classici come canapa e nastro teflon. Non bloccano, per quello basta la coppia di serraggio.manzo ha scritto:beh allora vai di bloccafiletti... ma io te lo sconsiglio
Non se ne es e piu' con sti nippli pero'
Miôr sudà che tosi!
il sensore stock del B18 è diverso da quello postato più indietro...
ma direi che un nipplo e un T si trovino tranquillamente anche per me...?!?!
Il sensore del B18 è identico
allora probabilmente non so quale sia il sensore temperatura acqua...
io pensavo fosse tipo questo (prima immagine che ho visto su google)...
Infatti ho detto una cazzata perchè quello di prima è il sensore pressione
manzo ha scritto:quello nell immagine su B18 ha la stessa forma di quello della pressione olio stock.Tony JDM ha scritto:no le misure non le so, però sul monoblocco c'è questo pisellino, nel cavo con cappuccio hai la femmina
allora ieri ho dato una occhiata. Sul b16a1 sotto lo spinterogeno ci sono due sonde. Quella da 1/8" dovrebbe essere il sensore temperatura, però si trova in una posizione davero scomoda per lavorarci, poichè circndata da tutti i tubi di raffreddamento.
Sarebbe molto più comodo lavorare su un altro sensore che si trova sul lato esterno ed ha un attacco da 3/8". E' per caso il sensore della ventola radiatore o altro? Soprattutto misura la t acqua?
beh se è li del termostato è sicuro il bulbo. lui aziona le ventole quindi leggera' la T.
fail
