Dove lo metto lo staccabatteria?
Luporum
Re: Dove lo metto lo staccabatteria?
Messaggio da Luporum » venerdì 13 maggio 2011, 21:25
Sgarboman ha scritto:Il cortocircuito è la prima causa di incendio, vedete voi chi lo alimenta... :azz
Il negativo IMHO non potrà mai andare in corto. In questo caso sarebbe più adatto metterlo sul positivo.[/quote]
Il cortocircuito può capitare ovunque, anche sui cavi delle frecce laterali, quindi staccato il positivo non alimenti più niente.
Messaggio da Sgarboman » sabato 14 maggio 2011, 0:00
Si ma che c'entra? Allora dovrei mettere uno staccabatteria anche sui cavi delle frecce? :asd
Luporum
Messaggio da Luporum » sabato 14 maggio 2011, 0:02
Sgarboman ha scritto:Si ma che c'entra? Allora dovrei mettere uno staccabatteria anche sui cavi delle frecce? :asd
:alcool
:sosp
Lo metti sul positivo che parte dalla batteria... :(
Messaggio da Sgarboman » sabato 14 maggio 2011, 0:35
E fin qui ok. Ma perchè si dovrebbe mettere sul negativo?
marcellomc
Messaggio da marcellomc » sabato 14 maggio 2011, 0:36
Luporum ha scritto:
marcellomc ha scritto:direi sotto le plastiche del cruscotto ... raggiungibile dalla mano ....
ps... in caso d'incendio la batteria è l'ultimo dei problemi :asd
lupo... scusa ehh ... ma non hai capito l'ironia... SE C'E' L'INCENDIO, la batteria è l'ultimo dei problemi :asd
Luporum
Messaggio da Luporum » sabato 14 maggio 2011, 0:46
Se l'incendio è all'inizio, può essere che si riesca a spegnere.
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » sabato 14 maggio 2011, 1:11
Ragazzi ma che dite??? Se l'incendio è già partito serve a una mazza staccare la batteria!!! Lo stacca batteria serve in caso di urto, per prevenire appunto un corto circuito.........
マキシム
Luporum
Messaggio da Luporum » sabato 14 maggio 2011, 1:12
tonyclifton ha scritto:Ragazzi ma che dite??? Se l'incendio è già partito serve a una mazza staccare la batteria!!! Lo stacca batteria serve in caso di urto, per prevenire appunto un corto circuito.........
Quello è l'inerziale :azz
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » sabato 14 maggio 2011, 1:18
Ma che c'entra l'inerziale??? Quello è per la mandata carburante!! :azz Ma scusa, se l'incendio è partito lo estingui staccando la batteria?? :asd
マキシム
Luporum
Messaggio da Luporum » sabato 14 maggio 2011, 1:20
Se c'è l'inferno di cristallo non serve ad una mazza, se è all'inizio si.
Messaggio da Sgarboman » sabato 14 maggio 2011, 2:07
Comunque sul positivo ci ho messo un fusibile alla facciaccia vostra.
Luporum
Messaggio da Luporum » sabato 14 maggio 2011, 2:37
Sgarboman ha scritto:Comunque sul positivo ci ho messo un fusibile alla facciaccia vostra.
Sul positivo... E da quanti ampere? :sosp
maxDC2
Messaggio da maxDC2 » sabato 14 maggio 2011, 10:39
fai prima a lasciare la batteria dove deve essere,non mettere lo stacca, e andare avanti altri 10 anni :asd
Messaggio da Sgarboman » sabato 14 maggio 2011, 13:06
300. Perchè?
maxDC2 ha scritto:fai prima a lasciare la batteria dove deve essere,non mettere lo stacca, e andare avanti altri 10 anni :asd
Sarebbe troppo facile :sese
Luporum
Messaggio da Luporum » sabato 14 maggio 2011, 13:49
300. Perchè?
Ah beh, alla faccia del fusibile... Forse se prendi un fulmine potrebbe saltare...
Quello che deve fare è non saltare per assorbimento ed il massimo lo hai quando il motorino d'avviamento attacca.
Messaggio da Sgarboman » sabato 14 maggio 2011, 14:03
Perchè lo spunto della batteria è 300 A. Poi ne ho parlato molto con Micc Duan che è ingenniere elettrosalcazzico e mi ha detto che va bene.
Tu che ne pensi? Comunque a questo punto passami il tuo numero di telefono che invece di aprire topic qua sopra ti chiamo, visto che solo tu rispondi ai miei thread :asd
Luporum
Messaggio da Luporum » sabato 14 maggio 2011, 14:09
Sgarboman ha scritto:Perchè lo spunto della batteria è 300 A. Poi ne ho parlato molto con Micc Duan che è ingenniere elettrosalcazzico e mi ha detto che va bene.
Boh, in teoria è ok, ma non ne vedo l'utilità. Mi spiego, lo stacca batteria per scopi civili lo si può usare come antifurto o in caso di incidente come sicurezza. Poi vedi tu. Cerca solo di fare i lavori a regola d'arte che con la corrente non si scherza.
marcellomc
Messaggio da marcellomc » sabato 14 maggio 2011, 18:22
concordo con lupo... ahhh e che utilità avrebbe un fusibile da 300A ??
Cunili
Messaggio da Cunili » sabato 14 maggio 2011, 19:55
Luporum ha scritto:
tonyclifton ha scritto: Ma che c'entra l'inerziale??? Quello è per la mandata carburante!! :azz Ma scusa, se l'incendio è partito lo estingui staccando la batteria?? :asd
il fatto è che se è all'inizio, nemmeno te ne accorgi che sta prendendo fuoco qualcosa. Quando comincerai a vedere il fumo per vano motore e abitacolo, hai voglia a staccare la batteria :asd
Ha da tornà BANFONE
marcellomc
Messaggio da marcellomc » domenica 15 maggio 2011, 10:29
:teach cunilio docet!! :asd
