i dadi da svitare son quelli nel vano e basta quindi?
Invertire i triangoli ant. sup.: Qualcuno lo ha fatto?
- Mugen_Stumpo
Re: Invertire i triangoli ant. sup.: Qualcuno lo ha fatto?
ma una foto di come viene ce l'hai pa?
una foto? se levi i triangoli (ek senza smonatre l ammo, eg itr si, dato che come dice spazius avvolgono l ammo) e li vedi, non sono simmetrici.
quando li inverti, a occhio non cambia nulla, hai solo il boll joint spostato nel verso opposto di come era prima
- MOTORPUNX
Ma scusate mi spiegate come fate a smontare i triangoli superiori e a invertirli senza smontare l'ammo????
i triangoli ek sono diversi da quelli itr eg.
i primi nella parte posteriore non sono chiusi, mentre i secondi si.
- victorpapa
MOTORPUNX ha scritto:Ma scusate mi spiegate come fate a smontare i triangoli superiori e a invertirli senza smontare l'ammo????
Pensavo che i triangoli fossero aperti nel posteriore ma se effettivamente sono chiusi attorno l'ammortizzatore è impossibile non allentare l'ammortizzatore per are uscire il triangolo
questi sono eg itr, vedete che son chiusi, e i dadi per fissarli sono sopra il duomo
questi sono ek, e sono aperti e si fissano con i dadi non sopra il duomo ma 'davanti e dietro'.
li ho cambiati sia su ek che su eg. ovvio sulla prima senza smollare l ammo, sulla seconda smollandolo.
comprì?
comprì?
Nrg17
gente, ma sta roba non ha controindicazioni? sono stupidi in honda che hanno invertito i triangoli?
per me no
- maxDC2
scusa..ma non si puo cambiare solo il pezzo senza dover togliere l'ammo...cioe la parte coi gommini non è uguale da ogni parte?non è solo la parte con la testina ad essere diversa per lato?
dottorfoggy:la dc2 piu' panico paura CHE ABBIA MAI VISTO
- KeTaMiNa
ma guarda che i primi (quelli che tu indichi per eg/itr) si trovano anche senza il supporto attaccato al triangolo (quello incima nellap rima foto), infatti si smonta senza problemi... e quindi non devi smontare l'ammo..manzo ha scritto:questi sono eg itr, vedete che son chiusi, e i dadi per fissarli sono sopra il duomo
comprì?
una volta smontato, ottieni un triangolo come questo...
Integra Type R ....abuser
- tonyclifton
Si ma se hai gli originali sei costretto a fare come dice Manzo!!!!KeTaMiNa ha scritto:ma guarda che i primi (quelli che tu indichi per eg/itr) si trovano anche senza il supporto attaccato al triangolo (quello incima nellap rima foto), infatti si smonta senza problemi... e quindi non devi smontare l'ammo..manzo ha scritto:questi sono eg itr, vedete che son chiusi, e i dadi per fissarli sono sopra il duomo
comprì?
Si i dadi sono solo i due laterali al duomo!! Più il collegamento al fusello.... Nico, preparati a bestemmiare per quello davanti alla pompa freno!!Mugen_Stumpo ha scritto:ma una foto di come viene ce l'hai pa?
Nrg17 ha scritto:gente, ma sta roba non ha controindicazioni? sono stupidi in honda che hanno invertito i triangoli?
Vabbè nei progetti devi anche sottostare a compromessi per avere una macchina guidabile un po' da tutti....
Pensa agli angoli vari, al camber ecc...
マキシム
マキシム
parlo dei triangolo originali ovviamente.KeTaMiNa ha scritto:ma guarda che i primi (quelli che tu indichi per eg/itr) si trovano anche senza il supporto attaccato al triangolo (quello incima nellap rima foto), infatti si smonta senza problemi... e quindi non devi smontare l'ammo..manzo ha scritto:questi sono eg itr, vedete che son chiusi, e i dadi per fissarli sono sopra il duomoSpoiler! --Clicca qui per vedere--li ho cambiati sia su ek che su eg. ovvio sulla prima senza smollare l ammo, sulla seconda smollandolo.
comprì?
ma a dirla tutta, io ho presi i camber kit D2 che ti forniscono solo la parte di triangolo col boll joint, e quindi la parte dietro quella coi SB devi riusare quella stock, quindi il triangolo si 'chiude di nuovo
il problema è che non ce spazio fisico per lavorare e inserire le chiavimaxDC2 ha scritto:scusa..ma non si puo cambiare solo il pezzo senza dover togliere l'ammo...cioe la parte coi gommini non è uguale da ogni parte?non è solo la parte con la testina ad essere diversa per lato?
- KeTaMiNa
ma scusa, se la skunk2 te li vende senza il supporto che si vede in cima, che va ad attaccarsi al duomo. Vuol dire che quelle 2 parti si separano tranquillamente no?tonyclifton ha scritto:Si ma se hai gli originali sei costretto a fare come dice Manzo!!!!KeTaMiNa ha scritto:
ma guarda che i primi (quelli che tu indichi per eg/itr) si trovano anche senza il supporto attaccato al triangolo (quello incima nella prima foto), infatti si smonta senza problemi... e quindi non devi smontare l'ammo..
una volta smontato, ottieni un triangolo come questo...![]()
Non potete smontare solo il triangolo e lasciare il supporto fissato al duomo?
- tonyclifton
Non c'è lo spazio per smontarlo!!!! La Skunk2 ti da il triangolo che poi tu andrai ad attaccare al supporto originale!!!KeTaMiNa ha scritto:ma scusa, se la skunk2 te li vende senza il supporto che si vede in cima, che va ad attaccarsi al duomo. Vuol dire che quelle 2 parti si separano tranquillamente no?tonyclifton ha scritto: Si ma se hai gli originali sei costretto a fare come dice Manzo!!!!![]()
マキシム
マキシム
per il crx la skunk2 mi ha dato tutto, incluso l'attaco sui duomi chiuso.
- KeTaMiNa
ovvio che il triangolo dovrai andare ad attaccarlo al supporto originaletonyclifton ha scritto:Non c'è lo spazio per smontarlo!!!! La Skunk2 ti da il triangolo che poi tu andrai ad attaccare al supporto originale!!!KeTaMiNa ha scritto: ma scusa, se la skunk2 te li vende senza il supporto che si vede in cima, che va ad attaccarsi al duomo. Vuol dire che quelle 2 parti si separano tranquillamente no?
il vero problema è che non c'è spazio per smontarlo
Ma scusa se smonti il supporto dal duomo con tutto il triangolo, (visto che non c'è spazio per separarli) una volta smontato dal duomo, non si crea lo spazio sufficiente per separare il triangolo dal supporto? Così almeno si eviterebbe di smontare l'ammo
- tonyclifton
Vabbè ma mica lo smonti del tutto, sviti il top mount, fai scendere un pelo il braccetto e lo sfili da sopra senza toccare la forchetta!!!KeTaMiNa ha scritto:ovvio che il triangolo dovrai andare ad attaccarlo al supporto originaletonyclifton ha scritto: Non c'è lo spazio per smontarlo!!!! La Skunk2 ti da il triangolo che poi tu andrai ad attaccare al supporto originale!!!![]()
il vero problema è che non c'è spazio per smontarloquesto non lo sapevo.
マキシム
マキシム
ottimoLuFo R ha scritto:per il crx la skunk2 mi ha dato tutto, incluso l'attaco sui duomi chiuso.
ricordi quanto li hai pagati spediti e sdoganati?
sticazzi NOKeTaMiNa ha scritto:ma scusa, se la skunk2 te li vende senza il supporto che si vede in cima, che va ad attaccarsi al duomo. Vuol dire che quelle 2 parti si separano tranquillamente no?tonyclifton ha scritto: Si ma se hai gli originali sei costretto a fare come dice Manzo!!!!![]()
- KeTaMiNa
manzo ha scritto:sticazzi NOKeTaMiNa ha scritto: ma scusa, se la skunk2 te li vende senza il supporto che si vede in cima, che va ad attaccarsi al duomo. Vuol dire che quelle 2 parti si separano tranquillamente no?
