Azionamento manuale ventola
- MOTORPUNX
Re: Azionamento manuale ventola
Il radiatore maggiorato su Eg è già in programma...considerando gli anni che ha e che di solito esplodono...quindi l'interruttore ventola posso evitarlo,ma sul cesso non posso metterci niente di maggiorato e cercavo di trovare qualcosa per abbassare le temp che in estate in salita sono spesso sui 90-95°
spessora il cofano, se esteticamente ti piace fa molto più di quanto immaginiMOTORPUNX ha scritto:Il radiatore maggiorato su Eg è già in programma...considerando gli anni che ha e che di solito esplodono...quindi l'interruttore ventola posso evitarlo,ma sul cesso non posso metterci niente di maggiorato e cercavo di trovare qualcosa per abbassare le temp che in estate in salita sono spesso sui 90-95°
- MOTORPUNX
Effettivamente l'uscita dell'aria da dietro potrebbe aiutare molto lo smaltimento del calore,pero' bisognerebbe spessorare parecchio...
no bastano 10-15mmMOTORPUNX ha scritto:Effettivamente l'uscita dell'aria da dietro potrebbe aiutare molto lo smaltimento del calore,pero' bisognerebbe spessorare parecchio...
- Voodooo
fai un forellino al termostato
passa acqua che va a essere freddata nel radiatore
Lufo nn serve mettere un nuovo rele' basta fare un circuito in parallelo all'esistente, una volta fatto partire in parallelo il relè sei apposto... io di solito faccio cosi, la ventola del radiatore stock la tengo collegata al termostato e si attiva da sola, l'altra (su un radiatore doppio) la uso in caso di malfuzionamento della prima, quando esco dalla pista per freddare olio e tutto il vano motore + velocemente, in caso di caldo eccessivo ecc ecc ecc!
te l'ha insegnato zazzà sto trucchetto? (lo fece sulla mia...)Voodooo ha scritto:fai un forellino al termostatopassa acqua che va a essere freddata nel radiatore
cmq lo ritengo inutile, anzi dannoso specie con temperature invernali
- Voodooo
andrea_crx ha scritto:te l'ha insegnato zazzà sto trucchetto? (lo fece sulla mia...)Voodooo ha scritto:fai un forellino al termostatopassa acqua che va a essere freddata nel radiatore
no esperienza
ma dovè che lo fai il forellino? al bordoVoodooo ha scritto:andrea_crx ha scritto:
no esperienzaovvio che è un artificio, ma se si vuole tenere basse le temperature cmq nn pregiudica moltissimo
certo se ci fai un foro da 16
allora si che d'inverno stai a c@zzo dritto
una soluzione cmq sarebbe questo:
che sto vendendo
- Voodooo
certo se lo fai al centro hai giusto qualche problemino
- victorpapa
Come dice andrea puoi fare queste operazioni per aumentare l'ingresso di aria fresca dal frontale e lo sfogo di aria calda ( io sulla itr le ho fatte)andrea_crx ha scritto:spessora il cofano, se esteticamente ti piace fa molto più di quanto immaginiMOTORPUNX ha scritto:Il radiatore maggiorato su Eg è già in programma...considerando gli anni che ha e che di solito esplodono...quindi l'interruttore ventola posso evitarlo,ma sul cesso non posso metterci niente di maggiorato e cercavo di trovare qualcosa per abbassare le temp che in estate in salita sono spesso sui 90-95°
-togliere il supporto di lamiera sopra al paraurti anteriore ed alzare al massimo i piedini in gomma. Si crera un notevole fessura che assicura un bell'apporto di aria fresca
- togliere la guarnizione posteriore del cofano vicino al parafiamma e togliere una sezione rettangolare sulla plastica dietro il cofano sopra la batteria ( almeno l'itr ce l'ha)
Sembrano stupidaggini ma sono piccoli accorgimenti che danno il loro contributo.
Ovvio il massimo è la naca sul cofano che spara aria sul collettore aspirazione..ricordi?
- MOTORPUNX
Alura per adesso ho spessorato in cofano e si è creata un apertura di 1cm per far defluire l'aria calda.Ho dato un occhiata alle temperature,motore e aria aspirata,e ovviamente non è cambiata una cippa.Adesso valuto se fare fori sulla mascherina del para per far arrivare un po' piu' di aria fresca,ho visto che sulle Boon da rally la tolgono proprio...
- Voodooo
nn ti aspettare miracoli caro mio
- NIPPONSTYLE
Io ce l'ho l'azionatore con il pulsante della ventola...mai usato
