Cosa s'intende per registrazione gioco valvole?
- Mugen_Stumpo
Re: Cosa s'intende per registrazione gioco valvole?
ma la domanda di stine non assolta è:
influisce il gioco valvova sul consumo olio?
se devi metterle ad esempio a 0.15, lo spessimetro da 0.15 deve passarci nè troppo lento nè troppo forzato, è difficile da spiegare a parole, ma una volta che uno ti fa sentire quale dev'essere la forza giusta il gioco è fattovictorpapa ha scritto:Riesumo.
Ho controllato le valvole del mio b18 l'altro giorno e dopo averne strette un paio un po lente ho notato che le altre erano ben tirate tanto che lo spessimetro da 0,15 non passava su quelle di aspirazione.
E' corretto che sia così o dovrebbe passarci magari a forza?
cmq se non riesci a infilare lo 0.15, allora significa che sono più strette, e occhio che metterle troppo strette può essere pericoloso quando il motore si scalda parecchio
no direi che la risposta è no!Mugen_Stumpo ha scritto:ma la domanda di stine non assolta è:
Risposta esatta!andrea_crx ha scritto:no direi che la risposta è no!stine ha scritto:influisce il gioco valvova sul consumo olio?
Quando vi fate queste domande, pensate sempre alla controdomanda...
in che modo potrebbe influire sul consumo di olio?
- Mugen_Stumpo
se il gioco fosse sbagliato, e le luci fossero esageratamente ampie potrebbe trafilare olio e finire combusto o espulso...
no?!
no?!
No!Mugen_Stumpo ha scritto:se il gioco fosse sbagliato, e le luci fossero esageratamente ampie potrebbe trafilare olio e finire combusto o espulso...
la domanda è: Da dove potrebbe passare?
Ti rispondo: L'unico modo che hanno le valvole per influire sul consumo è che i gommini e le sedi valvole siano consumate. Leakage di olio in camera di combustione e c'è consumo.
- Mugen_Stumpo
grazie
- victorpapa
Andrea lo 0,15 non passa proprio , mi sa che sono troppo strette
Una domanda : se sono sotto i minimi della casa non è che le valvole restano sempre un minimo aperte op non chiudono con conseguente perdita di compressione?
esatto, specie a caldo ovvero al massimo della dilatazione termica dei componentivictorpapa ha scritto:Andrea lo 0,15 non passa proprio , mi sa che sono troppo strette
se noti infatti il gioco delle valvole di scarico è maggiore di quello in aspirazione, questo proprio perchè le temperature in gioco ergo le dilatazioni sono maggiori e quindi c'è bisogno di più tolleranza
regolandole troppo strette (aspirazione o scarico) è come se impedissi al materiale di dilatarsi, ma poichè ciò deve avvenire per forza, la conseguenza è che la valvola non chiude più bene con tutti i problemi che ne derivano
no?!
nicco mi sa che non hai ben presente in cosa consiste il gioco valvola
è il gioco tra camma e bilanciere che si regola, non quello tra valvola e sede, o tra valvola e guidevalvola
- victorpapa
andrea_crx ha scritto: esatto, specie a caldo ovvero al massimo della dilatazione termica dei componenti
Andrea
- Mugen_Stumpo
andrea_crx ha scritto:Mugen_Stumpo ha scritto:se il gioco fosse sbagliato, e le luci fossero esageratamente ampie potrebbe trafilare olio e finire combusto o espulso...
no?!
e infatti ho detto un enorme puttanata
- gesus
c'è poi da dire che di solito si mette il gioco aspirazione verso il margine stretto di tolleranza, mentre quello di scarico verso il margine
piu abbondante ... un po come ha scritto roby ... questo perche si consumano decisamente di piu le sedi delle valvole di scarico e quindi
cosi si lascia piu margine per restare nei valori ...
cosa personale invece, ogni volta che ho regolato le valvole io a quanto pare la macchina motorava di meno, e invece dovrebbe essere
il contrario .... quindi boh
