Provare per credere. L' angolo, teoricamente, rimane lo stesso. Ma variando la distanza della leva, varia il carico e di conseguenza l' angolo( a macchina a terra, se la giri sul tetto, hai ragione tualex_novi ha scritto:...molto semplicemente... NO!civic4ever77 ha scritto:![]()
Cambia lo stesso perchè la ruota poggia più lontana da dove poggiava prima( aumento carreggiata) con conseguente carico sulle sospensioni che lavorano in maniera diversa...
Se serve faccio un disegno esplicativo!
Distanziali
- civic4ever77
Re: Distanziali
- UnoTetano
Re: Distanziali
ah quindi stiamo dicendo che mettendo i disty l'auto si ABBASSA e quindi aumenta il camber?
dai torno su girlpower
- denwis86
Re: Distanziali
ma dio.....se il camber è espresso come gradi di discostamento da una posizione di perpendicolarità rispetto al terreno [ quindi - qualcosa o + qualcosa ( bianchina di fantozzi docet
)], come può cambiare spostando la gomma di due cm in qua o in là?
che qualcunA mi illumini
Re: Distanziali
mettendo distanziali da 500mm si arriva a 180° di camber!
