Luporum
Messaggio
da Luporum » lunedì 28 settembre 2009, 19:24
Voodooo ha scritto:prova a mettere in moto d'inverno a batteria bassa... noterai che con i cavi è molto + facile, senza contare che viene aiutato l'alternatore a caricare e nn a disperdere... elimina i problemi su gli iniettori su le candele. quindi sono comodissimi, nn danno cavalli ovvio, ma evitano di perderli.
Se ci sono problemi di dispersione è un conto, allora c'è un problema che va risolto.
I cavi più hanno sezione grande e più sono corti e meglio è:
Ro*l/s
Voodooo
Messaggio
da Voodooo » lunedì 28 settembre 2009, 19:26
Luporum ha scritto:Voodooo ha scritto:prova a mettere in moto d'inverno a batteria bassa... noterai che con i cavi è molto + facile, senza contare che viene aiutato l'alternatore a caricare e nn a disperdere... elimina i problemi su gli iniettori su le candele. quindi sono comodissimi, nn danno cavalli ovvio, ma evitano di perderli.
Ro*l/s
perche fare batteria, scocca, motore... quando puoi fare batteria motore...
Luporum
Messaggio
da Luporum » lunedì 28 settembre 2009, 19:28
Questo è da chiedere a chi le ha progettate.
Ma questo polipo che negativi prenderebbe?
luchjeg6
Messaggio
da luchjeg6 » lunedì 28 settembre 2009, 20:31
dunque io di negativi a parte il principale ho visto quello che va dal telaio al motore e quello che va al cambio... Di sfuggita mentre facevo una cuffia oggi
Gli altri?
Quanti sono in tutto?
Messaggio
da Sgarboman » lunedì 28 settembre 2009, 21:04
Basta cercare il mio vecchio thread.
luchjeg6
Messaggio
da luchjeg6 » lunedì 28 settembre 2009, 21:26
cerco polipi in che sezione?
Non sono molto avezzo con quel maledetto tasto
Messaggio
da KeTaMiNa » lunedì 28 settembre 2009, 22:10
maxDC2 ha scritto:è vero cio che dice keta del itr....
imho è una cosa che noti se hai qlc problema di massa!
è una cosa che ho visto su TUTTE le ITR dove sono salito...
putroppo non ho idea se l' ITR lo facesse anche appena uscita dal concessionario.. oppure è comune a tutte quelle datate..
Integra Type R ....abuser
Messaggio
da KeTaMiNa » lunedì 28 settembre 2009, 22:15
Luporum ha scritto:KeTaMiNa ha scritto:sull' ITR qualsaisi cosa fa, genera un abbassamento dei giri motore, anche una scoreggia
abbassi il finestrino, acendi i fari, freni, ecc... Questa è l' ITR
sotituendo le vecchie masse, con altre con conducibilità elettrica superiore non si hanno miglioramenti?
Le masse sono già ok, se non dovessero "far" passare" tutta l'energia (corrente) sarebbero dei dissipatori in quanto si scalderebbero non poco. Joule probabilmente aveva una ITR.
Un conto sono le uno che quando frenano fanno l'albero di natale, un altro sono gli assorbimenti di corrente degli utilizzatori. Probabilmente la batteria da 45Ah è piccola.
io parlavo di sostituire le masse, non di andare a modificare i collegamanti...
dopo 10 anni, può solo fare bene IMHO
Joule l'ho conosciuto, ma è troppo sborone.. l'ho ucciso con un calcio rotante (
Chuck Norris)
Voodooo
Messaggio
da Voodooo » lunedì 28 settembre 2009, 22:53
ha quello sul cambio e quello sulla pompa dell'idroguida E BASTA come l'eg ed ek...
Messaggio
da Sgarboman » lunedì 28 settembre 2009, 23:30
luchjeg6 ha scritto:cerco polipi in che sezione?
Cerca ground wires, io non ho voglia
Cunili
Messaggio
da Cunili » martedì 29 settembre 2009, 18:52
Ro*l/s
pienamente d'accordo, se non ci sono problemi MIMMHO è solo per buttare soldi.
MIMMHO
Ha da tornà BANFONE
