ricarica aria condizionata a Roma
Re: ricarica aria condizionata a Roma
Ma un minimo raffredda?Hai messo una sonda nelle bocchette per veder a che temp arrivi? (servono ALMENO 5 minuti di funzionamento continuato)
Senti il termostato attaccare e staccare in abitacolo?
--- www.autech.it ---
marcellomc
nn raffredda una ceppa.... nn ho sonde
e lo farò vedere ad agosto a casa ... volevo vedere se magari posso nn spararmi milano genova a 30°
cmq anche se lo lascio acceso la temperatura sembra nn scendere per nulla... o quasi
il termostato nn ci ho fatto caso dove si trova??
Vicino all'evaporatore nella Prelude, in abitacolo quindi.
Se l'A/C funziona regolarmente lo senti attaccare e staccare, ma se non fa una ceppa di freddo non sentirai nulla.
Cmq così su due piedi può essere di tutto, la prima cosa è veere se l'impianto è carico meno.
- VTinside
SE non hai avuto urti, botte......ecc.....al 99% è solo scarico l'impianto !eTiLiKo ha scritto:Vicino all'evaporatore nella Prelude, in abitacolo quindi.
marcellomc
@ety bhò ci starò attento :) ma c'è anche un relè... potrebbe essere quello o no??VTinside ha scritto:SE non hai avuto urti, botte......ecc.....al 99% è solo scarico l'impianto !eTiLiKo ha scritto:Vicino all'evaporatore nella Prelude, in abitacolo quindi.
mahhh botte... oddio... ho avuto una piccola botta nell'ant dx ma roba del solo paraurti... poco più delle solite merde da parcheggio... nn credo...
quello che dico è ... perchè si scarica?? ok che ha pur sempre 10 anni... ma ci sono delle "parti" o giunzioni che si usurano prima e sarebbe il caso di cambiare una volta per tutte prima della ricarica??
- Luporum
Ci saranno mille giunzioni sulle tubazioni, da qualche parte un pò ne uscira con il tempo...marcellomc ha scritto:quello che dico è ... perchè si scarica?? ok che ha pur sempre 10 anni... ma ci sono delle "parti" o giunzioni che si usurano prima e sarebbe il caso di cambiare una volta per tutte prima della ricarica??
Il problema della MB, per me è che se stai fermo non prende abbastanza aria il radiatore e non raffredda il gas. Perchè se sono in colonna fa caldo, se mi muovo si sta meglio. (dovrei anche far controllare la carica del gas...)
- VTinside
una volta un piccolo urto del genere mi provocò la fesatura di un tubicino che stava vicino al radiatore "tagliente"marcellomc ha scritto:
è vero anche quello che dice il Lupo, ma DOPO una buona ricarica, servono ore di traffico a 40gradi perchè l'aria condiz sia meno efficiente rispetto a quando si cammina
marcello, ma quando accendi l'/AC se apri il cofano vedi le ventole accese, e la frizione del compressore che gira? Giusto per capire se almeno parte
@roby59 : sei andato a fare sta ricarica?
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Ricordo che se l'impianto è scarico, il compressore non parte!
- VTinside
@Roby59: lunedi 13.7 sarò di buon mattino dal "gassaro viterbese" con l'auto di FIlo83...e poi subito rientro a ROma (mi trattengo una notte in più sul w.e. in zona) : se ce la dovessi fare ...
- KeTaMiNa
eTiLiKo ha scritto:Chiedetegli nome e sigla del gasseeeeee
Integra Type R ....abuser
- VTinside
un UP per chi chiedeva di aria condizionata
- KeTaMiNa
insomma?
alla fine che si deve fare per ricaricare un impianto che funzionava a R12?
si può o non si può ricaricare col 134? si rovina qualcosa dell'impianto SUBITO o semplicemente ne aumenta l'usura?
dai che abbija a fa lu call haec
