Guarnizione colli aspirazione
victorpapa
Re: Guarnizione colli aspirazione
Messaggio da victorpapa » sabato 18 aprile 2009, 15:50
MOTORPUNX ha scritto:Stamattina cazzeggiando da un preparatore della mia zona che mi sta lavorando i colli aspirazione,è saltata fuori la storia della guarnizione fenolica o come c@zzo si chiama...mi ha detto che il problema non è tanto la guarnizione in sè ma l'installazione.Ovviamente va montata con cura e non tirata a sangue,tra l'altro mi ha detto che vanno installate tra due guarnizioni aggiuntive ricavate da quei fogli di carta da guarnizione,che la prendono a sandwich e che evitano che si segni o crepi.Di conseguenza probabilmente i prigionieri stock sarebbero davvero troppo corti e andrebbero montati piu' lunghi:mi sapete dire che lunghezza e passo hanno??? :imba
Mi sembra una preoccupazione eccessiva perche' non si crepa, sul fatto che si ammacchi si questo e' possibile. In ogni caso mi pare una bella dritta.
Pero' se ci aggiungi le due guarnizioni vai tranquillo che i dadi non li abbocchi neppure con le colonnette stock :(
Chiedi a Roby lui sicuro ti sa dire che passo e lunghezza hanno :good
Messaggio da MOTORPUNX » domenica 5 luglio 2009, 21:35
Ho trovato questa
http://tunertools.com/proddetail.asp?prod=GZM-G600X
Non sapevo che le Hondata fossero in semplice teflon...uno se le potrebbe fare in casa :sosp
Messaggio da Sgarboman » lunedì 6 luglio 2009, 4:39
Dove sta scritto che sono in teflon?
Messaggio da MOTORPUNX » lunedì 6 luglio 2009, 7:47
Do not confuse Gizzmo Phenolic Gaskets with the stamped Teflon used by Hondata
Messaggio da Sgarboman » lunedì 6 luglio 2009, 12:44
Eh lo so. Ognuno tira acqua al suo mulino. Io so di per certo che la guarnizione Hpondata non è di teflon perchè prima di montarlo sono andato in una ditta che pruduce materie plastiche e mi ha detto che non lo è e mi ha dato un foglio dello stesso materiale.
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » venerdì 10 luglio 2009, 18:32
8MA.....la lunghezza nn la ricordo... :angel
specRR Dark Lady
