cat, scat e misure
- naisbetter
- naisbetter
Re: cat, scat e misure
Nippo ha scritto:l'ho infilato tutto fino in fondo
fallo NAis, FALLO !!!
Si sentono si sentono, ora scatalizzato butta certi peti
Aspetta però fittano senza tagliare nulla vero. Nel senso sia in lunghezza che in altezza fitterbbero con il kat perfettamente e non devo tagliare la traversa????(discorso flange a parte - le mie sono g'è da 60)
PS - comunque il rumore ti è cambiato perchè ai skat non per i colli... penso.
pmmato
cm gia stabilito vedi tu quanto riesci a ricaricare, il resto fallo tranquillamente alla prossima rata
- naisbetter
manzo ha scritto:pmmato
Nippo
Alfò, montanto P&P
Solo che ora mi si accende il check quando cammino parzializzato, e mi dà errore sulle lambda sia con
le vecchie che con le nuove
- naisbetter
- naisbetter
Nippo
ancora no, appena etiliko ha tempo ci attacchiamo il pc e la wide band e vediamo che succede
- naisbetter
successe anche a kentaro togliendo le lambda e rimettendole per il cambio colli. Alex Wood le bypasso' in fase di programmazione centraline ma disse che non era la soluzione miglio che è sempre meglio che siano attive.
- naisbetter
Nippo
ancora non ho fatto niente Alfò, montali te e vediamo che succede
esplode tutto
colli spediti stamane
- naisbetter
Nippo ha scritto:ancora non ho fatto niente Alfò, montali te e vediamo che succede
- naisbetter
- naisbetter
Nippo
Alfò sto aspettando che li monti te per vedere se fanno lo stesso problema
- naisbetter
io scommetto che a nais non daranno nessun problema perche erano i miei
- naisbetter
Nippo che bende e quanti cm servono? Le hai colorate di nero? con cosa?
