Guardare il connettore quanti pin ha?LuFo R ha scritto:se non lo tagli non sai quanti fili ti servono.manzo ha scritto: prima cosa trvsre il cavo per sostituirlo poi lo tagliamo
cavi sensore abs
- Luporum
Re: cavi sensore abs
@gesus: la spia si è accesa da quando l ho rimessa in strada quindi a ragion d logica il problema dovrebbe essere quello. Come si puo vedere col tester se arriva corrente al sensore? se nn arriva è il cavo o il sensore, se arriva è qualcosaltro
- Luporum
Il sensore dell'abs dovrebbe comportarsi come un qualsiasi sensore induttivo utilizzato nell'industria, quindi quando "legge" da un segnale. Ci sono di svariati tipi, il più "semplice" è quello a 3 fili, ossia +,- e segnale. In condizionio normali avrai su un pin il + (ad esempio 12v), su uno il - (0v) e sul terzo (0v), quando legge, sul terzo avrai la tensione del +. Quindi se riesci a metter mano al connettore del sensore, dovresti trovare queste condizioni. Se riesci a dirmi anche quanti fili ha è meglio.manzo ha scritto:@gesus: la spia si è accesa da quando l ho rimessa in strada quindi a ragion d logica il problema dovrebbe essere quello. Come si puo vedere col tester se arriva corrente al sensore? se nn arriva è il cavo o il sensore, se arriva è qualcosaltro
appena ho tempo che mi metto a risolvere il problema t faccio sapere
riparato, crevati i due filetti.
tester alla mano, individuata la rottura, stagnato e via spia spenta
- Luporum
Bravo ragazzo.manzo ha scritto:riparato, crevati i due filetti.
