info S300... gestione minimo a freddo
- Voodooo
Re: info S300... gestione minimo a freddo
nn c'è cosa ke + odio di avere un valore e nn poter far un riferimento sai?
specialmente quando si gioca con numeri irrisori il cui minimo variare cambia di parecchio le carte in tavola
Non 'è un sensore Alexx,è un termostato meccanico che sui B18 non c'è.AlexxTs ha scritto:non credo che la s300 consideri validi eventuali sensori occulti di cui non ne mostra settaggi : la s300 usa i sensori canonici di IAT ed ECT ....... anzi tra l'altro, se non usate alpha-n , disabilitate il barometrico interno che fa solo casini .....
--- www.autech.it ---
- Voodooo
ma su b16 c'è.... su b18 nn mi risulta...
- Voodooo
appunto che??? se regolo il tutto dalla s300 che me ne frega di quel sensore??? serve solamente a far passare maggior aria quando la temperatura dell'acqua è bassa... se lo imposta da centralina che cambia??? diminuisco in percentuale la benzina, = aumento afr, alzo il numero di giri al minimo eccola la che l'ho bypassato!
Sto spiegando semplicemente il perchè si presenta il problema.Da come era stato impostata la discussione sembrava che ste centraline fossero handicappate.NON sono handicappate,semplicemente si aspettando di trovare qualcosa che non c'è.
Con gli inverni miti del centro sud cmq il problema non si presenta anche senza ritoccare nulla.
- Voodooo
ah ok
- AlexxTs
ok, ma basta eliminare l'interferenza data dall'intervento meccanico del termostato (eliminandolo o inibendo la sua funzione di bypass meccanico) e gestire tutto stabilmente tramite ecu (in modo totalmente elettronico) ............
somaro per empatia ..........
- Voodooo
in pratica si dovrebbe kiudere la termovalvola e bypassare il tubo o cambiare farfalla
- KeTaMiNa
grazie per avermi chiarito le ideeeTiLiKo ha scritto:![]()
ringraziamento generale a tutti
Integra Type R ....abuser
- AlexxTs
beh si, in pratica bisogna evitare che cazzabbubboli meccanici si mettano di traverso a rompere le balle interferendo con la regolazione elettro attuata dalla ecu ..........Voodooo ha scritto:in pratica si dovrebbe kiudere la termovalvola e bypassare il tubo o cambiare farfalla
- AlexxTs
ma ti sei ri_mbambito ?!?KeTaMiNa ha scritto:grazie per avermi chiarito le ideeeTiLiKo ha scritto:![]()
Con gli inverni miti del centro sud cmq il problema non si presenta anche senza ritoccare nulla.![]()
Il problema è l'esatto contrario,dove c'è il cazzabubolo NESSUN problema,dove NON c'è bisognma correggere la mappa,perchè è calibrata per la presenza del coso.
Ma non è finita qui,.ci sono altri cosi che influenzano il minimo a freddo passando da OBD2 a OBD1...
- Voodooo
a me tutte ste interferenze nn ci sono o sono sculato???
NOn si hanno sempre e per forza problemi,dipende da un paio di cosette.
- AlexxTs
si vabbé eti, ma sono cose semplici e gestibilissime in tutta tranquillità .......... l'importante é escludere dal sistema le variabili non controllabili ........eTiLiKo ha scritto:Il problema è l'esatto contrario,dove c'è il cazzabubolo NESSUN problema,dove NON c'è bisognma correggere la mappa,perchè è calibrata per la presenza del coso.
Sono assolutamente daccordo,però se c'è gente che ha problemi vorrà dire che non tutti conoscono a fondo ste variabili.
Anzi,direi che nessuno tra gli intervenuti nella discussione fin'ora sapeva a cosa era dovuto il problema,giusto?
Mi pare che ora ci sia più chiarezza in merito
- AlexxTs
i forum servono a questo ........ oscure botteghe servono ad altroeTiLiKo ha scritto:Sono assolutamente daccordo,però se c'è gente che ha problemi vorrà dire che non tutti conoscono a fondo ste variabili.
- KeTaMiNa
AlexxTs ha scritto:ma ti sei ri_mbambito ?!?KeTaMiNa ha scritto: grazie per avermi chiarito le idee![]()
ringraziamento generale a tuttihai ri_scritto la stessa cosa
scusate
- Voodooo
mai avuto tale problema in quanto ho sempre montato farfalle senza tale accrocco
