come smonto i dischi?nuovo problema: pinza brembo DC5
Re: come smonto i dischi?nuovo problema: pinza brembo DC5
Messaggio da zan » venerdì 5 settembre 2008, 18:57
AlexxTs ha scritto:dai una rettificata a quei dischi e monta pastiglie nuove .......... l'importante é che la pastiglia lavori sempre completamente a contatto di superficie (sia davanti che dietro al disco) ....... per la serie : meglio una pastiglia piu' piccola che una pastiglia che sborda dal disco :asd
hai ragione, ma io domandavo se la superfice su cui lavorerebbe la pastiglia(indicata con la freccia) sia adatta oppure se c'è qualche problema...
la pastiglia NON sborda dal disco assolutamente, lavora un po'più all'interno del disco rispetto alla stock.
@truegaywinder: è un cacciavite a percussione, studia un po' ignorante :asd
@rally:certo, visto che siamo vicini :dito
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » sabato 6 settembre 2008, 11:21
se rimetti tutto in piano con una rettifica direi di si : devi solo verificare che anche nella parte posteriore del disco la pastiglia lavori senza sbordare all'interno e all'esterno della pista frenante ..............
somaro per empatia ..........
Messaggio da zan » sabato 6 settembre 2008, 14:38
ok, grazie mille alex :D
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » sabato 6 settembre 2008, 16:18
Molto probabilmente la pasta Dc5 è più stretta di quella EP3.
Messaggio da zan » sabato 6 settembre 2008, 16:38
Daniel M ha scritto:Molto probabilmente la pasta Dc5 è più stretta di quella EP3.
diciamo che è più alta...quando posso posto delle foto con la pinza appoggiata sul mozzo e sul disco per far capire meglio gli ingombri.
CRXED9
Messaggio da CRXED9 » sabato 6 settembre 2008, 18:34
Rally ha scritto:Portami la macchina in officina.
cussi te ne da indrio dueeeeeeeee
reliiiii :amore
HCI è coerenza?...mmhhhhh...NO!!
Messaggio da MOTORPUNX » sabato 6 settembre 2008, 20:15
Ma non si era sempre detto che per montare le pinze DC5 era un casino e si doveva montare tutto il mozzo DC5 perchè altrimenti non fittava una cippa???? :angel
Messaggio da Toro-R » sabato 6 settembre 2008, 20:21
Appunto :sosp
Army80
Messaggio da Army80 » domenica 7 settembre 2008, 18:21
dio gatto infatti :sbonk
ed ora.. Tourer
Messaggio da zan » domenica 7 settembre 2008, 19:23
MOTORPUNX ha scritto:Ma non si era sempre detto che per montare le pinze DC5 era un casino e si doveva montare tutto il mozzo DC5 perchè altrimenti non fittava una cippa???? :angel
io ci provo :gianni
typer558
Messaggio da typer558 » domenica 7 settembre 2008, 19:55
se non mi ricordo male, oltre al mozzo, è diverso anche il triangolo inferiore della sospensione anteriore.
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 8 settembre 2008, 9:30
typer558 ha scritto:se non mi ricordo male, oltre al mozzo, è diverso anche il triangolo inferiore della sospensione anteriore.
ricordi bene.
Messaggio da TrueSidewinder » lunedì 8 settembre 2008, 9:38
Come dir tutto altro :(
Be a DAD. █ █ █ █
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 8 settembre 2008, 9:50
TrueSidewinder ha scritto:Come dir tutto altro :(
ma tentar non nuoce ...
l'attacco della pinza al mozzo è lo stesso, rimane da valutare se la parte interna della pinza non vada a toccare da qualche parte, ma visto che zan ha i BC che sono + piccoli degli ammo stock, dietro il mozzo c'è sicuramente più spazio ...
Messaggio da zan » lunedì 8 settembre 2008, 16:38
esatto, bisogna mettere un distanziale tra mozzo e disco, e poi sperare di non interferire con altro...con i Bc ho molto meno ingombro degli ammo originali.
Messaggio da zan » martedì 9 settembre 2008, 9:38
NEWS:
distanziale fra mozzo e disco: 9.2 mm
distanziale fra disco e cerchio: almeno 12mm
tot: 21.2 mm come minimo, e la pinza sta a circa 3 mm dalle razze del cerchio.
Per quel che mi riguarda è un distanziale veramente largo, non vorrei che nell'uso intenso il cuscinetto ceda...
aspetto consigli dai più esperti :imba
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » martedì 9 settembre 2008, 10:38
zan ha scritto:NEWS:
il cuscinetto se ne frega ......... l'assetto un po' meno .......... ti conviene allargare degli stessi millimetri anche la carreggiata posteriore ..........
Messaggio da TrueSidewinder » martedì 9 settembre 2008, 10:50
Camber spinto + Distanziale non è molto bello :(
Cmq prova, se funge faccio anche io :amore
Be a DAD. █ █ █ █
Messaggio da zan » martedì 9 settembre 2008, 14:27
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » martedì 9 settembre 2008, 19:47
Quisquiglie :asd
Io sono molto piu' largo :sifone
specRR Dark Lady
