Wilwood problemino...
COPACABANA
Re: Wilwood problemino...
Messaggio da COPACABANA » martedì 15 luglio 2008, 16:24
Conoscendo una azienda amerrigana che fà paste e possiede due stabilimenti in italia non mi stupirei se scrivono coefficenti di attrito degni di paste e dischi in carbonio quando invece offrono prestazioni degne del peggior ricambio aftermarket.
Io ti consiglio di mettere paste serie :teach
Ferodo o carbonlorraine
Voodooo
Messaggio da Voodooo » martedì 15 luglio 2008, 16:28
aspe aspe ma frenare frena... nn capisco pero cosa sia quel vapore che sale a me sembra + sporcizia di lavorazione sui dischi che nn altro...
COPACABANA
Messaggio da COPACABANA » martedì 15 luglio 2008, 17:04
Voodooo ha scritto:aspe aspe ma frenare frena... nn capisco pero cosa sia quel vapore che sale a me sembra + sporcizia di lavorazione sui dischi che nn altro...
Quando ero più giovane e giocavo a fare le ps con la uno r5 turbo o con la fiesta o con altri bidoni simili vedevo spesso alzarsi una bella nuvola tossica appena mi fermavo ......... Erano paste comprate all'autoricambi sotto casa .......... Poi da quando ho iniziato ad usare qualcosa di più performante mai vista la nebbia. Cerchi rovinati si ma nebbia no.
Altro non sò che dirti.
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » martedì 15 luglio 2008, 17:24
potrebbero essere dei prodotti residui tipo cere che mettono dopo le lavorazioni meccaniche per preservare le superfici a bell'aspetto fino alla vendita ......... se continuano a fumarti anche dopo 1000km allora sono le paste merdose :asd
somaro per empatia ..........
Voodooo
Messaggio da Voodooo » martedì 15 luglio 2008, 17:42
era quello ke pensavo pure io alex, speriamo nn sia come dice copa, cmq i km fatti nn son molti saremo a 300
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » mercoledì 23 luglio 2008, 8:32
AlexxTs ha scritto:
civic4ever77 ha scritto: Quelli standard lo sono. Ma se hai il ripartitore dovrebbe essere anteriore-posteriore...
e perché ?!? ........... il ripartitore meccanico di pressione sull'assale posteriore (in base al carico gravante desunto dall'affondamento della sospensione) non é altro che un valvola limitatrice di pressione che riduce la pressione sui due tubetti che vanno ai dischi/tamburi posteriori , qualunque sia la fonte che li alimenta , dato che la regolazione avviene a valle poco prima della pinza/pistoncino ........ per questo volevo sapere come vudella aveva inserito il ripartitore wilwood : l'impianto , se dotato di abs, dovrebbe avere la pompa (quella che si pigia col pedale ) che esce con due canali che alimentano l'attuatore abs , dall'attuatore abs escono i 4 canali che vanno alle pinze, di norma in configurazione incrociata ..............
Perchè dovresti avere la possibilità di regolare la ripartizione di frenata, in percentuale, fra anteriore e posteriore... Almeno così mi sembrava fossero quelli che avevamo visto LuFo ed io per il crx :angel :scree
Voodooo
Messaggio da Voodooo » mercoledì 23 luglio 2008, 10:26
trovato l'arcano... l'abs nn sopporta i wilwood... abs disabilitato frena un casino e nn si hanno problemi :amore
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » mercoledì 23 luglio 2008, 11:48
Voodooo ha scritto:trovato l'arcano... l'abs nn sopporta i wilwood... abs disabilitato frena un casino e nn si hanno problemi :amore
Come fa a non sopportare le pinze?
Io, come tutti quelli con pinze Spoon, nessuno si è mai lamentato di problemi con l'ABS...
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » mercoledì 23 luglio 2008, 18:13
puo' essere che l'abs rilievi incipienza di slittamento e faccia intervenire da subito la pompa abs ..........
Voodooo
Messaggio da Voodooo » mercoledì 23 luglio 2008, 21:31
daniel nn so che dirti io cosi ho risolto...
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » giovedì 24 luglio 2008, 11:48
Mi pare strano, generalmente i ABS honda (almeno quelli che ho potuto provare fino ad ora), lasciano un minimo di bloccaggio prima di intervenire, non sono particolarmente invasivi.
Probabilmente è un problema di ripartizione visto che la civic della Vudella nasceva con i tamuri dietro.
Messaggio da Dakun » giovedì 24 luglio 2008, 11:52
haahhahahahahhahahahahahahhahahahahahahha
DANIELLL, ma cosa sono i tamuri dietro???? AIUTO!!!
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » giovedì 24 luglio 2008, 11:59
Mi semra che siano quelli che servono per frenare... :asd
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » giovedì 24 luglio 2008, 13:02
Tu sei un tamuro! :teach
:dito
Messaggio da Dakun » giovedì 24 luglio 2008, 13:28
ok, basta OT e cmq quoto Daniel.
Voodooo
Messaggio da Voodooo » giovedì 24 luglio 2008, 16:14
naaa nn puo' essere dato ke blocco abs e centralina sono identici a quelli dell'ek4 ho cambiato anceh centralina... nn è una questione di bloccaggio è ke a bassisime velocita' l'abs tende a far torna su il pedale :maro
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » venerdì 25 luglio 2008, 0:07
Voodooo ha scritto:naaa nn puo' essere dato ke blocco abs e centralina sono identici a quelli dell'ek4 ho cambiato anceh centralina... nn è una questione di bloccaggio è ke a bassisime velocita' l'abs tende a far torna su il pedale :maro
Sinceramente mi sembra molto strano che l'Abs faccia questo, non vedo nessun nesso.
Il ripartitore non fa parte del blocco Abs, è montato sulla paratia.
Voodooo
Messaggio da Voodooo » venerdì 25 luglio 2008, 8:49
allora la mia linea è composta,
Pompa freno --> Due tubi --> Entrano nel ripartitore abs --> Si dividono in 4 --> alle relative pinze.
con abs inserito, alle basse velocita' sentivi proprio il pompante che tentava di tornare su, anzi tornava su!
con abs disinserito, frena benissimo in qualsiasi situazione...
ora, nn riesco a capire neanche io il perke di questo gioco, fattosta ke fa cosi...
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » venerdì 25 luglio 2008, 15:48
Ecco, ora segui i 2 tubi che dal modulatore ABS vanno verso il posteriore, sulla paratia dietro ai colli c'è il ripartitore.
Voodooo
Messaggio da Voodooo » sabato 26 luglio 2008, 11:40
ah si si concordo... ma cmq riporta lo stesso codice per ej9 o ek4
