Effetti tangibili di errate regolazioni in centralina...
- AlexxTs
- Voodooo
- AlexxTs
lo spinterogeno si occupa anche della generazione della scintilla gestendo autonomamente l'anticipo (con meccanismi centrifughi e correttori di pressione assoluta nell'intake e di temperatura ambiente) ................ il distributore semplicemente si occupa di sincronizzare la connessione della bobina AT (alta tensione ) con la candela che si intende "accendere" : sara' carico della ecu generare la scintilla (tramite bobina BT - bassa tensione - con i tempi di anticipo che contiene in mappatura) durante la finestra di contatto tra bobina AT e candela ..........Voodooo ha scritto:infatti stamane sto lavorando su quello
cmq ke differenza c'è tra uno spinterogeno e un distributore???
somaro per empatia ..........
- Voodooo
- AlexxTs
che poi il passo evolutivo fu quello di introdurre per prima le centralina di accensione indipendente ......... ad esempio la mia cbr900rr é a carburatori, ma con accensione transistorizzata con distributore allo stato solido (ossia niente meccanismi di distribuzione elettrica) ........... poi arrivarono le ecu complete (accensione + iniezione) e sparirono i carburatori ............ interessante il fatto che per risparmiare sul numero di bobine si adotto' (sui 4 cilindri) per primo il distributore (con una sola bobina e presumo a scintilla persa, ossia due candele accese per volta , ad esempio cyl1-cyl4 e poi cyl3-cyl2), poi fu la volta della doppia bobina (sempre una bobina che accende due cilindri contemporaneamente, ma tra loro sfasati di 360 gradi di manovella) con soppressione del distributore, e infine si é finalmente giunti ad una bobina per cilindro ............... é interessante notare come anche a livello di tuner ci si stia spingendo parecchio su kit di conversione a multi bobina , date le migliori performance del sistema ad una bobina per cilindro ............. chi pionerizza su b18 ?!?!?!?Voodooo ha scritto:ah ecco perfetto... praticamente lo spinterogeno veniva usato sui carburatori
- Voodooo
- AlexxTs
ma fammi capire ???? stai parlando di valori narrowband , ossia sonda stock ???? .......... a parte che così mappi a muzzo (e sai bene quale é il casino, altrimenti riprenditi le letture delle mie discussioni con eTiLiKo) ............ comunque 0,8V di narrow potresti essere sia magro che grasso , dipende dal valore di egt ......... se mi dai una email ti mando un excell interessante , ma il consiglio é scontato: usare la wideband ...........Voodooo ha scritto:minkia son andato a far un giretto.... con la mappa ingrassata di 4° a 130-140 mi segna 0.80V
- Voodooo
- AlexxTs
si ma non mi hai fatto capire se hai cappellato il cablaggio della wide, oppure se stai usando la narrow ...............
............. parlo in generale: se la smettete di fare gli ermetici stronzi del cazzzo, e dite tutto, magari mettete chi ha qualche idea in piu' nelle condizioni di aiutarvi concretamente, sempre che vi vada di essere concretamente aiutati .........
pro_tuner
- AlexxTs
0,8v potrebbe essere 13:1@egt900°C oppure 14:1@egt750°C oppure 14,7:1@egt500°C .............pro_tuner ha scritto:0.8V significa miscela piu grassa del 14.7:1 (che e a 0.45V). Sotto 0.45V significa miscela piu magra di 14.7:1Voodooo ha scritto:minkia son andato a far un giretto.... con la mappa ingrassata di 4° a 130-140 mi segna 0.80V
- DINO
- Voodooo
- DINO
