......... ? una figata pazzesca per fare regolazioni in tempo zero senza manco tirare giu' le ruote
Civic + sospensione cantilever
- AlexxTs
? un sistema di leve, in questo caso semplice e quindi con andamento lineare: il carico sull'ammortizzatore con molla coassiale puo' essere variato (ma non in questo caso essendo le leve geometricamente determinate) cambiando i rapporti delle lunghezze dei due bracci ortogonali della leva stessa: insomma se il rapporto da maggior escursione sull'ammortizzatore esso risultera' sottoposto a forze minori, se invece il rapporto riduce l'escursione dell'ammortizzatore esso sara' sottoposto a forze maggiori.
- Luporum
- AlexxTs
e che non riesco a leggere nient'altroLuporum ha scritto:@AlexxTs How much you know? Seriamente parlando, è un piacere quando dai delle spiegazioni tecnice.AlexxTs ha scritto: volevo essere sicuro di esserci arrivato anch'io![]()
grazie per la conferma
.............. comunque verificate sempre quello che scrivo, cio? io leggo, ma poi mi addormento quasi subito ( e mi fa questo effetto
- Voodooo
- AieieVTEC
E' un sistema bello e anche comodo però dal mio punto di vista inutile su auto stradali come le nostre...
E' ovvio che se uno la svuota e ci corre sul serio come faceva Taccarello quello è un'altro discorso anche se, invece di usare degli ammo di moto, ci avrei messo degli ammo seri progettati apposta per quei tipi di impiego....
- Luporum
Non so perchè ma mi ricordi lo scenziato di ritorno al futuro...AlexxTs ha scritto:
e che non riesco a leggere nient'altrocio? l'ultimo libro che lessi tanto tanto tanto tempo fa , fu "il nome della rosa" e poi smisi per sempre di leggere cazzate
.............. comunque verificate sempre quello che scrivo, cio? io leggo, ma poi mi addormento quasi subito ( e mi fa questo effetto) e allora sogno di quello che ho letto e se quando mi risveglio riporto quello che ho sognato e non quello che ho letto ............ insomma , meglio non fidarsi troppo
- AlexxTs
no no tranquillo, il mio profilo e mooooolto piu' basso e modestoLuporum ha scritto:Non so perchè ma mi ricordi lo scenziato di ritorno al futuro...AlexxTs ha scritto:
- typer558
- typer558
- AlexxTs
ma perch?'?!? .......... ci sono macchine con ripartizioni peggiori, poi non ? mica detto che il retrotreno così fatto sia obbligatoriamente una tavola: opportunamente tarato si comportera' come prima o meglio di prima se dotato dei giusti ammortizzatori ........... alla fine se non si vuole cambiare proprio il tipo di sospensione, l'unica e di sofisticare gli ammortizzatori e questa soluzione svincola da logiche di ingombro e offre l'opportunita' di scegliere tra molti piu' ammortizzatori disponibili sul mercato (compresi quelli a serbatoio gas separato monotubo che sono il massimo come costanza di funzionamento e flessibilita' di regolazione) .........typer558 ha scritto:pecchè sovrasterzerà a bestia, ecco pecccchè;)
- victorpapa
- Yankee
