Molle regolabili in compressione....vero o falso??
DINO
Messaggio da DINO » venerdì 31 agosto 2007, 20:33
E quale sarebbe sta ghiera per il precarico? :sosp
L'helper intendi?
TIA
Messaggio da TIA » venerdì 31 agosto 2007, 23:23
quella + alta dove appoggia la molla.
c'è solo quella.
Looka
Messaggio da Looka » sabato 1 settembre 2007, 9:05
ricordiamoci anche che a molti piace far lavorare l'ammo a tampone...
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » sabato 1 settembre 2007, 11:10
Quella ghiera li serve per regolare la corsa utile della molla e la lontananza/vicinanza del tampone.
Dino lo sa :asd
DINO
Messaggio da DINO » sabato 1 settembre 2007, 11:46
TIA
Messaggio da TIA » sabato 1 settembre 2007, 19:34
Dino non dirmi che li hai mandati già a tampone!!! :asd
DINO
Messaggio da DINO » sabato 1 settembre 2007, 20:07
:fiush
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » sabato 1 settembre 2007, 23:10
DINO ha scritto::fiush
:azz
specRR Dark Lady
roby59
Messaggio da roby59 » domenica 2 settembre 2007, 9:50
nel coilover la ghiera serve solo per regolare l'altezza della vettura, dato che la molla, qualuque sia, si comprime in funzione peso gravante sul'ammortizzatore, la ghiera serve a spostare la battuta inferiore della molla rispetto all'ammortizzatore stesso.
DINO
Messaggio da DINO » domenica 2 settembre 2007, 10:27
I d2 hanno 2 ghiere(escludendo quella di bloccaggio)..
Con quella inferiore si avvita la cartuccia filettata nel portastelo,di conseguenza il corpo vettura si abbassa.
Allora, qualsiasi molla anche se lineare mantiene sempre UNA MINIMA caratteristica intrinseca di indurirsi all'avvicinarsi delle spire.
Detto questo più schiacci la molla più l'auto si alza e si distanzia dal tampone!
ovvio che tenendolo in mano non cambia un c@zzo perchè si trova ad estensione totale... ma col peso dell'auto la molla è compressa!
quindi ti dico di allontanare (per ora) il tampone del finecorsa e riprendere l'altezza da te desiderata dal registro del portastelo!
Ora non so dirti quanto, se nn trovi le indicazioni di massima nel pacco vai per tentativi (se stai cosi vicino al tampone fai una cosa esagerata poi casomai dimezzi),
DEG :bow
TIA
Messaggio da TIA » mercoledì 5 settembre 2007, 19:29
esatto.
invece la ghiera + alta dove appoggia la molla regoli il precarico della molla per ridurre il rollio.
DINO
Messaggio da DINO » mercoledì 5 settembre 2007, 20:03
TIA ha scritto:esatto.
E' LINEARE LA MOLLA :azz
Rileggi qualche pagine indietro va :asd
TIA
Messaggio da TIA » domenica 9 settembre 2007, 1:08
ho capito DINO ma per PRE-CARICO sta per..
PRE = prima
CARICO =caricare
Ci sei? :asd
vuol dire che carichi la molla ancor prima che lo faccia il peso della vettura stessa.
Che essa sia lineare o progressiva.
Risultati? meno rollio. :teach
DINO
Messaggio da DINO » domenica 9 settembre 2007, 1:10
:azz :azz :azz :azz
Sbagliato :teach
Pensaci :asd
EDIT:da quel che ho capito rollerà sempre uguale,però rollerà "dopo".
Pare sia così da quanto ho appreso,per il resto non so che dirti,cmq tra la teoria e la pratica cambia qualcosa a quanto pare,perchè più comprimi e più essa si indurisce leggermente.
Forse lo fa solamente per un un certo range,cmq facendo così alzi la macchina nella posizione statica e allontani il tampone (:asd)
maskow
Messaggio da maskow » sabato 15 settembre 2007, 18:42
DINO ha scritto:
:azz :azz :azz :azz
Sbagliato :teach
Pensaci :asd
ma se rolla uguale come fa a rollare dopo?
ma allora non ? uguale :alcool
DINO
Messaggio da DINO » sabato 15 settembre 2007, 19:01
Ci metterà solo più tempo a rollare prima di arrivare al "rollio massimo"
maskow
Messaggio da maskow » sabato 15 settembre 2007, 22:21
dunque ci sara meno rollio dove ce n'? poco, ma senza spostare il punto di rollio massimo...
DINO
Messaggio da DINO » sabato 15 settembre 2007, 22:45
Da quanto ho capito si..
Poi potrei sbagliarmi,per carità :D
maskow
Messaggio da maskow » domenica 16 settembre 2007, 8:17
dunque lo svantaggio sarebbe che il rollio verrebbe in modo meno progressivo? fisicamente la vedo male...
comunque non ne so una cippa, sto cercando di capire anche io :sifone
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » lunedì 17 settembre 2007, 21:35
bo non riesco piu' a seguirvi :asd
