Domanda su P72
DINO
Messaggio da DINO » mercoledì 18 luglio 2007, 16:58
AlexxTs ha scritto:ok ................... allora sul cablaggio esterno del ks lato ecu (spero in abitacolo) montate un jack femmina volante a tre vie con un cavetto schermato da stereo (prendetelo gia' fatto, prolungo femmina-maschio lungo quanto basta per arrivare al sedile passeggero anteriore e rimuovete il maschio) ..................... sul cavo segnale ks ci attaccate i fili rosso e bianco del jack, mentre sul cavo di massa ks ci attaccate la massa del jack .................. poi ci beccheremo un giorno per vedere graficamente l'andamento del segnale .................. avvisatemi per tempo che devo ricalibrare il software: ovviamente dovete recuperarvi le frequenze e le ampiezze tipiche di detonazione dei vostri ks per i vostri motori ........... 'zzi vostri :asd
Sempre disponibile anche se nn ci ho capito na mazza :teach
@Aieie: :dito :asd
Messaggio da gesus » mercoledì 18 luglio 2007, 23:26
orcodue dino, mi ricordo quando la comprasti quel ecu e fin ora stavo ancora rosicando per il prezzaccio ...
mi spiace, magari ci sentiamo su msn ;)
DINO
Messaggio da DINO » mercoledì 18 luglio 2007, 23:28
gesus ha scritto:orcodue dino, mi ricordo quando la comprasti quel ecu e fin ora stavo ancora rosicando per il prezzaccio ...
Non dirlo a me... :rant
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 19 luglio 2007, 11:20
@Aieie: :dito :asd
si ma se non mi saldi il jack femmina sui fili del ks cha vanno dal ks all'abitacolo, io il pc dove lo inzicco ?!? inderculate ?!? :asd :asd :asd
e fa il bravo: salda almeno due fili, porcozzio :teach
poi quando sei pronto ne riparliamo ;)
DINO
Messaggio da DINO » giovedì 19 luglio 2007, 12:20
Speravo avessi voglia di farlo tu sinceramente :asd
Forse ho trovato una p72 in prestito :angel ,potrebbe servirti per rilevare "il range" di lavoro del sensore?
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 19 luglio 2007, 13:47
DINO ha scritto:Speravo avessi voglia di farlo tu sinceramente :asd
almeno mettimi due etichette sui cavi (ks+ e ks-) :rant
DINO ha scritto: Forse ho trovato una p72 in prestito :angel ,potrebbe servirti per rilevare "il range" di lavoro del sensore?
negativo: il ks ? un sensore che viene interpretato dalla ecu .............. se ? del tipo risonante allora siamo apposto perch? sara' lui a dare un picco di tensione nel momento in cui rileva il battito (ovviamente dallo spettroscopio analizzeremo anche la frequenza con cui questo picco viene emesso), se invece non ? del tipo risonante allora il ks fornira' come un microfono tutte le frequenze e le ampiezza di segnale che il basamento emettera': sara' carico nostro individuare la frequenza e l'ampiezza di battito da detonazione escudendo con appositi filtri elettronici i rumori di fondo emessi da distribuzione pompe o quant'altro genera rumore ............. per questo ? importante che recuperiate queste informazioni: ad esempio il mio ks ? lineare e il mio motore ha frequenza tipica di battito di 11,9 KHz con tensioni superiori a 450mV da picco a picco (con detonazione media, che comunque ad orecchio si sente ............. tin tin tin tin ............ se diventa tratratra con motore che non sale di giri ? preaccensione violenta ) :teach
ciao ;)
Luporum
Messaggio da Luporum » giovedì 19 luglio 2007, 13:59
Ehmm... :angel
Se fosse possibile, potrei partecipare come spettatore? :scree
Mi interesserebbe molto!!! :amore
Non posso il sabato pomeriggio, ma per il resto prendo anche le ferie!!!
Posso contribuire fornendo un saldatore elettronico a bassa tensione e temperatura regolabile... :D
Messaggio da eTiLiKo » giovedì 19 luglio 2007, 14:21
I sensori Honda sono risonanti :teach ;)
DINO
Messaggio da DINO » giovedì 19 luglio 2007, 17:27
eTiLiKo ha scritto:I sensori Honda sono risonanti :teach ;)
:bow :bow
@Alex,azzi tua adesso :asd :asd
@Luporum:ormai sei dentro la storia infinita della mia ECU :D
Luporum
Messaggio da Luporum » venerdì 20 luglio 2007, 9:35
DINO ha scritto: @Luporum:ormai sei dentro la storia infinita della mia ECU :D
:bana :bana :bana
Grazie!
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » venerdì 20 luglio 2007, 12:36
:bana :bana :bana
Grazie!
ecco, bravi, trovatevi e saldate il jack femmina a 3 vie come vi ho detto sul cablaggio della ecu , poi ci si vede ................... ciao ;)
AieieVTEC
Messaggio da AieieVTEC » venerdì 20 luglio 2007, 12:49
:bana :bana :bana
Grazie!
E' come un Twister: quando ci si è dentro non si può più uscire... :asd :asd :asd
Luporum
Messaggio da Luporum » venerdì 20 luglio 2007, 12:56
Ma io mi diverto e mi piace imparare!!! :amore
Il giro in ITR, lo ricorderò per sempre... :shock
Luporum
Messaggio da Luporum » venerdì 20 luglio 2007, 12:57
AlexxTs ha scritto:
Luporum ha scritto: :bana :bana :bana
Grazie!
Devo recuperare la guaina termorestringente!
DINO
Messaggio da DINO » venerdì 20 luglio 2007, 13:28
..e anche il jack luporum :asd :asd
Luporum
Messaggio da Luporum » venerdì 20 luglio 2007, 13:34
DINO ha scritto:..e anche il jack luporum :asd :asd
:shock azz... Spero di non sbagliare tipo di jack...
Vado alla ricerca...
Messaggio da eTiLiKo » venerdì 20 luglio 2007, 16:16
:ride :ride :ride :ride :ride
In pratica DINO guarda mentre meza Milano & Hinterland gli manomettono l'auto!!! :ride :ride :ride :ride
Vojo venire anche io,te la metto a fuoco :asd
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » venerdì 20 luglio 2007, 17:50
ah, se scoppia io non c'entro ................. era gia' così quando sono arrivato :asd :asd :asd
DINO
Messaggio da DINO » venerdì 20 luglio 2007, 20:37
Dalla regia mi dicono che dovrebbe essere di 12 KHz la frequenza di risonanza dei nostri motori
Niente di sicuro,il ragazzo comincia a perder colpi :asd :asd
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » venerdì 20 luglio 2007, 21:35
DINO ha scritto:Dalla regia mi dicono che dovrebbe essere di 12 KHz la frequenza di risonanza dei nostri motori
bene, ? gia' un inizio: metteremo una banda passante da 11,5 a 12,5 khz e quando intercettiamo un segnale dal ks vuol dire che c'e' stato battito (piu' o meno intenso in base all'ampiezza del segnale che registreremo) ..........
ciau ;)
