E' lo stesso set-up che ho montato io.E' montabile su tutte le Honda che di serie hanno i Ø242 anterioriFilo83 ha scritto:http://www.lukekailburn.com/brakes.htmlMOTORPUNX ha scritto:Ma avete dei DIY o foto o salcazzo o sono leggende di paese?
Pinze ITR nei 14
- MOTORPUNX
Re: Pinze ITR nei 14
- Filo83
- MOTORPUNX
Stavamo discutendo di montare l'impianto ITR completo nei 14 non uno ibrido
- MOTORPUNX
Mi raccomando documenta tutto con un po' di fotoMaiozzo ha scritto:Farò la prova io!
Rispetto alle pinze normali dell'EE8 c'erano + di 2 cm di distanza sia dalle razze che dal canale interno del cerchio!
- Maiozzo
- Filo83
Non ho capitoMOTORPUNX ha scritto:Stavamo discutendo di montare l'impianto ITR completo nei 14 non uno ibrido
- Maiozzo
Quello che hai postato tu è come montare le pinze ITR con i dischi da 262mm sul mozzo per l'impianto da 242mm, vedi ED9 o EG4 e roba simile e risulta che entrano nei 14" anche di serie!
Quello che diciamo noi è montare le pinze ITR con il disco per cui sono nate, ossia 282mm, sul mozzo delle varie EE8, EG6 ecc, con impianto originale da 262, e vedere se il tutto fitta sotto determinati tipi di cerchi, in questo caso i BBS della BMW E30 con misure 6,5x14 ET 30!
- Filo83
pepo
hai fatto lore'? foto? eh? eh? eh? quindi? eh?
- Maiozzo
ma de che...devo finire di pulire le pinze, reingrassarle e verniciarle...ma co sto freddo in balcone non se po' fa sto lavoro...
- MOTORPUNX
Se proprio devi verniciarle,almeno scaldale con la pistola termica...
- maialedacorsa
perchè deve scaldarle?
(domanda da niubbo non demolirmi)
MA8 -> CH1 -> GD1 -> ED9
- MOTORPUNX
Per verniciare devi avere una temperatura mite...se vernici adesso,soprattutto con le vernici alte temperature rischi che non aderiscano benissimo.Io ho sempre pulito la superficie con diluente nitro,scaldato la bomboletta lasciandola vicino ad un termosifone o cmq in casa e prima di verniciare do una scaldata al pezzo con la pistola termica>vernicio,lascio asciugare per 1 minuto e poi riscaldo.Poi appena le hai montate e le usi la vernice si scalda da sola...
- Maiozzo
Tranquillo, abito all'ultimo piano e mi sa proprio che stavolta mi metto a fare il lavoro nel locale lavatoio che usiamo praticamente solo noi!
Mi devo mettere col dremel a lisciare le ultime parti rugose e poi posso andare, ovviamente co sto freddo mi porterò una stufetta, PRIMA PER ME e poi per le pinze!
enzocrx
oppure vieni in siculonia, qui non abbiamo problemi di temperatura
pepo
ma quando vernici le pinze, i vari gommini li togli? In caso poi vanno sostituiti o si possono rimontare gli stessi?
- Maiozzo
ho smontato i tappini dello spurgo e le "fisarmoniche" che stanno ai lati, sono messe bene e basta che vengono reingrassate!
La guarnizione del pistone invece la lascio ma la copro prima di verniciarla insieme al pistone stesso!
- ferrovecchio200
mi raccomando fai le foto di te con la stufetta nel lavatoioMaiozzo ha scritto:Tranquillo, abito all'ultimo piano e mi sa proprio che stavolta mi metto a fare il lavoro nel locale lavatoio che usiamo praticamente solo noi!
- Maiozzo
Con la vestaglia, la parannanza e i guanti per lavare i piatti!
- naisbetter
