- Batta
Re: [Thread ufficiale] Pneumatici semislick
@buzzi: io ti suggerisco una buona gomma stradale che in pista non sia una merdaccia, quindi ku36 o ad08. Anche io una volta avevo il doppio treno e dopo un po' mi sono stufato di fare il cambio gomme ogni volta. Adesso andrò in pista 3-4 volte l'anno e mi trovo bene con le ku36 (già secondo treno di gomme) e prossimamente proverò le ad08.
- BUZZIVTI
Quindi, in ottica del nuovo anno, me ne potrei sbattere i cosiddetti e farmi o le ad08 o le ku36 in definitiva....anche se per il prossimo mese vedo di rimediare 4 stampo per farmi un paio di turni in pista senza dover sfracellare per forza le mie dunlop sportmaxx che ancora hanno abbastanza vita...
- Batta
In teoria se trovi la tua misura di gomma potresti farlo.
Oppure chiedi a sgarbo come rimarchiarle, lui saprà aiutarti di certo
- BUZZIVTI
Ecco....ho appena appurato che le ku36 non le fanno nella mia misura...quindi rimangono le advan ad08...non ho poi tutta questa gran scelta....
Considera anche le Nankang NS-2R... sempre se le fanno nella tua misura maledetta
- Paul88
E dici poco, le neova sono forse le migliori gomme stradali per ep3, tengono bene anche sul bagnato e durano abbastanza, quindi io te le consiglio, non stare a venire matto.BUZZIVTI ha scritto:Ecco....ho appena appurato che le ku36 non le fanno nella mia misura...quindi rimangono le advan ad08...non ho poi tutta questa gran scelta....
se vuoi un set unico vai di ad08 senza pensarci
vanno bene sul bagnato,strabene sull'asciutto,hanno la spalla rigida,durano tanto e si difendono bene in pista
io negli ultimi 2-3 anni ho sempre fatto 8-9 td all'anno,quindi circa 16-20 turni,ed usavo le ad08 con grossa soddisfazione anche per non spendere un capitale nel dover usare 2 set di semislick all'anno...ora che i td saranno meno,direi 4-5 all'anno,quindi 8-10 turni,ho deciso di farmi il doppio set (in realtà al momento triplo set
) così da avere delle stradali decenti (ku31) da spendere poco e cambiarle ogni 5-6 anni dato che la uso poco e avere le semislick (r888r e 03g) per godermi come si deve i td che riuscirò a fare...
- BUZZIVTI
Ok basta...appena posso mi prendo le ad08 e non ci penso più.....
se vuoi potrei avere 4 ad08 un pò datate da 17,ma non ricordo il dot e la misura (ma non è la stock ep3) perchè non sono mie,però hanno ancora abbastanza battistrada e vengono via a poco,potrebbero essere giuste per farti un pò di pista mentre finisci le dunlop e le prendi nuove...
che pressione consigliate di usare con le 03g...?
le ad08 le ho sempre usate a 2,2,/2,3 a caldo mentre per le r888r mi hanno detto di stare a 2/2,1 a caldo...
- Aspha
Per una pressione veramente corretta devi misurare la temperatura sulle 3 fasce.
Aumentare/diminuire pressione in modo da avere la temperatura in fascia centrale
compresa tra l'interna e l'esterna.
Semplificando, ho visto che a seconda delle condizioni è tra 1.9 e 2.1
ma non partire troppo basso, alla Dino
No tranquillo,di solito parto a 1,9/2 poi abbasso a caldo
@aspha: ottimo grazie,volevo un circa da dove partire per non testare 5-6 pressioni diverse
puoi partire tranquillamente più basso, da 1,6 ant e 1,7 post
ottimo,grazie a tutti e due
vedrò al primo test,probabilmente al mugello a fine novembre
- Domi_VTI
cioè, hai delle Direzza e le tieni in garage...?? maahhhh
Cmq, ultimamente ho sentito da alcune fonti che le temperature dovrebbero essere più o meno costanti su tutta la gomma per avere un buon setup.
Immagino però bisognarebbe misurarle a caldo
Un giorno avrò questo, che costa più che la macchina stessa:
Figata
figata atomica
ma quanto costa una cosa del genere...?
non porto le direzza a cremona perchè voglio finire,o quasi,le r888r...poi magari se riesco ne prendo con me due da provare per qualche giro...
l'assetto di facchinelli dice così:
le fonti quali sarebbero...?Domi_VTI ha scritto:Cmq, ultimamente ho sentito da alcune fonti che le temperature dovrebbero essere più o meno costanti su tutta la gomma per avere un buon setup.
- Aspha
Seguo la filosofia della tabella qui sopra, e il consumo delle Direzza è sempre
perfetto ed omogeneo, senza strappi ne zone più consumate di altre.
Anch'io a Cremona porterò gomme semifinite (le stesse di Adria), le nuove
le tengo per il Mugello
http://www.izzeracing.com/products/infr ... nsors.html
http://www.izzeracing.com/products/infr ... --pcb.html
non ho letto nulla per capire la differenza tra i due ma pensavo costasse di più
