costruire un semiasse !!!!!!!!!! foto aggiunte pag. 7
- Luporum
TYPE-RSP1
.... da povero tornitore rettificatore che sono, e dopo aver visto le foto, posso dire che hanno sbagliato trattamento termico (come ha già detto qualcuno)...di solito ai mille-righe dei semiassi si fa un trattamento di tempra a induzione ( trattamento che indurisce solamente la parte superficiale del materiale e non tutto il materiale).
nel semiasse in questione il mille-righe non è stato indurito abbastanza, ed essendo più tenero del mille-righe del giunto, questultimo lo ha "consumato", creando un punto di rottura proprio dove finisci il giunto...
- Voodooo
TYPE-RSP1
sicuramente hanno sbagliato materiale, o trattamento per quel tipo di materiale...comunque se noti la rottura è partita da dove il giunto ha consumato il semiasse, e lungo un solco del mille-righe..
ogni spigolo o angolo vivo, cioè non raggiato, è un bel punto di rottura, è per questo che i mille-righe finiscono con la scanalatura che forma un raggio che si raccorda con il diametro esterno...
una prova semplice è prendere un tondino e piegarlo:
1 piegarlo cosi com'è... si piega senza rompersi
2 piegarlo dopo aver fatto una piccola incisione con un seghetto...
per un po' si piega, ma poi si rompe proprio dove c'è l' incisione
(punto di rottura)
3 piegarlo dopo aver fatto un' incisione con una lima tonda....
si piegherà' molto di più' prima di rompersi...
(punto di rottura)
- Luporum
- AlexxTs
a parte l'evidente trattamento superficiale di merda su altrettanto acciaio demmerda ......... sui semiassi lunghi ( a meno di non avere sistemi di trasmissione che prevedano semiassi di pari lunghezza), di norma si installa un cilindro di gomma detto anche "smorzatore" ......... cosa smorzi lo ignoro ......... pero' credo che serva a qualcosa ......... tu Eco sai se monti, infilato sul semiasse , un coso di gomma che non sia un condom ????
somaro per empatia ..........
- AieieVTEC
- Voodooo
dovrebbe servire a eliminare le vibrazioni di secondo ordine...ecoVTI ha scritto:AieieVTEC ha scritto:No alex... Niente di tutto ciò... Ne quelli stock b16 ne quelli K20 e nemmeno quelli per swap...... assorbe le vibrazioni .. dicono .. ma nn serve a una cippa demminchia ...
- Looka
- AlexxTs
basta ............ é ora di smetterla di perdere tempo !!!! hai spedito il tutto a Roby ????ecoVTI ha scritto:AieieVTEC ha scritto:No alex... Niente di tutto ciò... Ne quelli stock b16 ne quelli K20 e nemmeno quelli per swap...... assorbe le vibrazioni .. dicono .. ma nn serve a una cippa demminchia ...
- Voodooo
Prodotte da cosa?Voodooo ha scritto:dovrebbe servire a eliminare le vibrazioni di secondo ordine...ecoVTI ha scritto:... assorbe le vibrazioni .. dicono .. ma nn serve a una cippa demminchia ...
--- www.autech.it ---
- AlexxTs
che te frega pure a te .......... l'importante é che non vibrieTiLiKo ha scritto:Prodotte da cosa?Voodooo ha scritto: dovrebbe servire a eliminare le vibrazioni di secondo ordine...
oggi mi sento superficialotto piu' del solito
ecoVTI
e la prima sera che fa il ragionier finili dell situazione ... e lassatelo sta'AlexxTs ha scritto:che te frega pure a te .......... l'importante é che non vibrieTiLiKo ha scritto: Prodotte da cosa?![]()
oggi mi sento superficialotto piu' del solito![]()
- AlexxTs
su quello lungo yaris c'e' ............ecoVTI ha scritto:AieieVTEC ha scritto:No alex... Niente di tutto ciò... Ne quelli stock b16 ne quelli K20 e nemmeno quelli per swap...... assorbe le vibrazioni .. dicono .. ma nn serve a una cippa demminchia ...
- AlexxTs
pirla , é stock !!!! .......... é tutto un turbobluf ......... non ho fatto un fico secco di nienteecoVTI ha scritto:ma la tua e' seria .. e poi sapevano che l'avresti fatta tuBBo ...AlexxTs ha scritto: su quello lungo yaris c'e' ............
comunque .....
