infatti...The Notorious Tony G ha scritto:ma aieie ti ha appena detto che le skunk2 le ha provaterenatooo82 ha scritto:per me skunk2, buddyclub e omnipower non sono marche rinomate, soprattutto in italia dove nessuno le ha provate
Topic FLAME: Alberi a camme :ASD
Bruno85
stramazzone
renatooo82
discorso skunk2: sono state provate ma no misurate, comparate, rullate, o almeno chi lo ha fatto non l'ha postato (o non l'ho letto)
discorso buddy club: da quanto ricordo pare che l'assetto societario sia cambiato e che sia stata rilevata da altri
io sinceramente preferisco andare sul sicuro e prendere toda (miglior rapporto qualità prezzo
Giacomino
- AieieVTEC
Le skunk2 sono state provate, montate e rullate da ME secoli orsono con annesse e connesse tutte le rullate..
Ovviamente c'era di mizzo lo zampino del gelataio con elettronica di merda e prodotti chissà da dove venivano...
IO alla fine per il guazzabuglio che ne venì vuori non mi trovai così male...
Per di più le camme di adesso della skunk2 sono completamente diverse, secondo me non sono poi così male....
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Leggendo sui vari forum ammmmergianni i piattelli in titanio si usurano abbastanza velocemente.
Quindi meglio tenersi gli stock oppure prendere quelli in accaio alleggerito che però costano un botto.
CMQ, Non sempre le molle aftermarket son compatibili con i piattelli stock e richiedono di essere abinati ai loro piattelli, quindi verificare le compatibilità prima di comprare.
- AieieVTEC
- AlexxTs
forse non vi intendete: per daniel il piattello e quel coso tra camma e valvola che spinge valvola e molla al variare dell'altezza della camma: ? quindi soggetto allo strisciamento della camma .........AieieVTEC ha scritto:Daniel..
Domanda da completo iNiorante...
Ma come fanno ad usurarsi che non hanno nessuna parte che sfreghi contro qualcosa se non che sono solo "appoggiate" alle molle?
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
- AlexxTs
a ok, allora non ti sei confuso con i "bicchierini"Daniel M ha scritto:Ovviamente parlo di questi:
Dicono che si usurano al centro contro lo stelo della valvola, poi no so.
in teoria non dovrebbero usurarsi, perch? non dovrebbe esserci scorrimento tra piattello e stelo .......... non dovrebbe neppure esserci usura da battuta in quanto (in assenza di sfarfallio della valvola) piattello , valvola e bicchierino dovrebbero muoversi tutti assieme ........
renatooo82
- AlexxTs
si , il piattello non ? altro che un fermo che vincola lo stello alla molla tramite anello seeger e serve per il richiamo della valvola quando la camma si alza (per mantenere il bicchierino-bocciolo aderente alla camma stessa con la spinta della molla) .............. nella fase di spinta verso il basso della valvola ? il bicchierino che spinge il complesso valvola_molla_piattello : non capisco perch? il piattello dovrebbe scorrere nello stelo ................renatooo82 ha scritto:![]()
i piattelli sono quelli in testa alle molle, su cui appoggiano i boccioli delle camme (quindi soggetti a sfregamento). giusto ?
domanda..... apro un altro topic va
renatooo82
- AlexxTs
si, la martellatina serve ad aprire l'anello seeger (che poi ? un semicono) ........... macellaiorenatooo82 ha scritto:appunto.... ha quei fermi a mezzo cerchio che si tolgono con una martellatina (se non sbaglio) che tengono uniti il complesso piattello-valvolaAlexxTs ha scritto:non capisco perch? il piattello dovrebbe scorrere nello stelo ................
ho aperto un topic sulle bielle....
ps il "bicchierino-bocciolo" ? in realta' l'alzavalvola .........
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Chiariamo : il punto di contatto è tra bilancere(o bicchierino)e sommità dello stelo valvola!!!Quindi non con il piattello.
In realtà il piattello in titanio tende a usurarsi nel punto di contatto con LA MOLLA.Questo per una sorta di incompatibilità di materiale tra piattello e molla,non per sfregamento.
Continuo a sconsigliare,spesa inutile,a meno che non prendete qualcosa con cui si va sul sicuro.
--- www.autech.it ---
- AieieVTEC
Io mi masturbo 8 volte al giorno,e il pene ancora non mi è esploso in mano.Credo cmq che non mi faccia ugualmente bene
Giacomino
