[Thread ufficiale] Olio motore
Re: Topic UNICO olio motore
Messaggio da Mick Doohan » martedì 11 dicembre 2012, 16:35
se non hai voglia di spendere per il 300V, c'è sempre la linea 8100 che ha un 5W40
Messaggio da Sgarboman » martedì 11 dicembre 2012, 20:03
XKennyEYE ha scritto:Per la CR-Z consigliano uno 0w20 A5/B5 :ride
Tutti coglioni i proggettisti :rolleyes
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » mercoledì 12 dicembre 2012, 0:18
Ottimo olio per fare i 20 km/l a non più di 60 all'ora. Pessimo per gente che ogni tanto vorrebbe tirare un po', come nel mio caso.
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 12 dicembre 2012, 0:35
Sgarboman ha scritto:Tutti coglioni i proggettisti :rolleyes
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » mercoledì 12 dicembre 2012, 0:37
Non capisco se sei sarcastico o mi stai dando ragione :cry
hilltec
Messaggio da hilltec » martedì 18 dicembre 2012, 23:33
Ho preso il filtro olio originale in honda....
Oggi tolgo il vecchio filtro e mi accorgo che è più grosso di quello che mi hanno dato....
Ho provato a chiedere anche a un paio dia autoricambi, i filtri di concorrenza erano uguali a quello che mi hanno dato in honda...
I fori dentro al filtro sono uguali in entrambi i filtri.....,però questa storia non mi convince...
Sapete per caso dirmi il diametro della cartuccia del filtro,cosi vedo qual'è quello giusto?
Messaggio da manzo » martedì 18 dicembre 2012, 23:43
i vecchi filtri mi pare fossero grossi, i nuovi piccoli.
almeno a me è capitato cosi
hilltec
Messaggio da hilltec » mercoledì 19 dicembre 2012, 0:02
scusate l'insistenza,vorrei capirci bene:
http://www.lingshondaparts.com/honda_ca ... ck_03=9812
guardando il filtro dell'olio,sembrerebbe che ce ne sono di due tipi o sbaglio?
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 19 dicembre 2012, 1:34
Si, uno per tutte le auto tranne l'NSX e uno per l'NSX.
Messaggio da bagga typeR » mercoledì 19 dicembre 2012, 7:46
questa dell'nsx non la sapevo,io la sapevo come ha detto manzo e che ora montano il piccolo su tutte le honda...
ma direi che tu lo possa montare tranquillamente,a meno chè non hai una nsx e allora devi informarti bene :alcool
Messaggio da LuFo R » mercoledì 19 dicembre 2012, 9:17
Se chiedi il filtro per s2000 ti danno quello grosso...
hilltec
Messaggio da hilltec » mercoledì 19 dicembre 2012, 10:43
LuFo R ha scritto:Se chiedi il filtro per s2000 ti danno quello grosso...
C'è qualche differenza tra quello grosso e quello piccolo,per quanto riguarda l'olio?
Messaggio da LuFo R » mercoledì 19 dicembre 2012, 11:32
non c'è alcuna differenza, stai tranquillo.
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 19 dicembre 2012, 12:48
Honda ha cambiato i filtri, da un po' danno quello piccolo: viewtopic.php?f=9&t=49421&hilit=dc2+filtro+olio
Furgonato
Messaggio da Furgonato » mercoledì 19 dicembre 2012, 17:14
ci son semrpe stati 2 filtri in Honda:
1)codice tecnocar r198
Caratteristiche
Altezza : 90 mm
Ø esterno : 66 mm
Filettatura : M20x1,5
2) codice tecnocar r96
Caratteristiche
Altezza : 75 mm
Ø esterno : 76 mm
Il secondo lo danno per la sola S, ma dovrebbe essere intercambibile al 100%, ingombri permettendo. Sulla ctr vanno bene entrambi, lo so per certo perche` in Honda mi montavano quello della S, poi da quando ho su la piastra sandwich per le sonde posso solo piu mettere l`altro che e` piu stretto.
Messaggio da bagga typeR » giovedì 20 dicembre 2012, 7:55
quoto michel,io sono stato in honda pochi mesi fa per prendere un filtro olio e mi hanno detto che ora usano solo quello piccolo :angel
check8
Messaggio da check8 » martedì 8 gennaio 2013, 2:42
entro breve mi tocca il cambio olio e bazzicando sul sito mobil 1 intento a cercare info trovo questo New Life 0W-40 (http://www.mobil1.it/prodotti/new-life-0w-40.aspx) dove la cosa che mi è saltata subito all'occhio è che nella voce "incontra e super i requisiti del:" mi spunta un nissan GT-R!!! :sosp
qualcuno lo ha già provato?
EK4 <3
Nivola
Messaggio da Nivola » martedì 8 gennaio 2013, 10:04
check8 ha scritto:entro breve mi tocca il cambio olio e bazzicando sul sito mobil 1 intento a cercare info trovo questo New Life 0W-40 (http://www.mobil1.it/prodotti/new-life-0w-40.aspx) dove la cosa che mi è saltata subito all'occhio è che nella voce "incontra e super i requisiti del:" mi spunta un nissan GT-R!!! :sosp
Oltre al New Life 0-40w, che mi dite del Mobil 1 Peak Life™ 5W-50 (http://www.mobil1.it/prodotti/peak-life-5w-50.aspx)
Scheda pdf: http://www.chemcorp.co.uk/creo_files/up ... -50_en.pdf
Quest'ultimo credo sia l'olio montato di serie sulla Lexus LFA che, con un motore che frulla a più di 9000g/m, potrebbe essere il più adatto ai nostri Honda VTEC .
Messaggio da LuFo R » martedì 8 gennaio 2013, 10:18
si certo, va bene per l'lfa, le bmw disel e la LADA! :ride
Messaggio da Michel_ITR99 » martedì 8 gennaio 2013, 10:27
I dati dichiarati sembrano piuttosto buoni, soprattutto l'indice di viscosità e il TBN.
